Onrgelmatig stationair lopen 1.7cdti 125 pk ecoflex 2010
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Onrgelmatig stationair lopen 1.7cdti 125 pk ecoflex 2010
  • #17266078
    Fridov
      19 January 2012
      Ik ben sinds kort in het bezit van een opel Zafira B uit 2010 met een ecoflec 1.7 cdti 125 pk motor.
      Deze heeft sinds ik deze heb al last van het onregelmatig lopen bij stationair. Motor loopt niet mooi constant, zaagt.
      Hij is al verschillende keren terug geweest naar de garage en de volgende dingen zijn al gedaan:
      – Motor Software geupdate
      – versuivers software geupdate
      – Verstuivers opnieuw gecomminuceerd met motor management
      – 4 verstuivers vervangen
      – EGR klep gereinigd
      – Inlaat gereinigd.
      Na vervangen van verstuivers is het wel verbeterd maar het is niet weg, ik heb het vergeleken met een vergelijkbaar type, zelfde motor en bouwjaar en die loopt veel rustiger en wel constant.
      Heeft hier iemand ervaringen of oplossingen voor?
      Ik heb er namelijk geen goed gevoel over.
      #18236063
      perror
        29 August 2011
        Ik weet niet of deze auto dat heeft. Maar het klinkt als een defect 2 massa vliegwiel.
        Auto in zn versnelling op de handrem en koppeling op laten komen. Gaat hij dan klapperen 2 massa vliegwiel defect.
        Als deze er op zit.
        #18236064
        Fridov
          19 January 2012
          betreft dit dan het vliegwiel of is dit een sensor?
          #18236065
          perror
            29 August 2011
            Vliegwiel
            #18236066
            mvolkerink
              18 November 2009
              Kan ook de brandstofdruk regelaar zijn achterop de pomp, dit komt wel vaker voor.
              #18236067
              Fridov
                19 January 2012
                Euvel is verholpen de brandstofdruk regelklep op de brandstofpomp is vernieuwd. Nu loopt de motor weer goed.
                Topic kan gesloten worden.
