onregelmatige stationairloop
Forumindex Forums Modellen Corsa onregelmatige stationairloop
  • #17211524
    tcentje
      5 August 2009
      Hoi,
      Mijn corsa loopt, met name als de motor warm is, onregelmatig stationair. Af en toe dan gaat het toerental naar beneden waardoor de motor begint te shaken. Hij slaat niet af maar het is niet regelmatig genoeg lijkt me.
      Iemand een idee waardoor dat komt?
      Groet,
      Chris
      #17513972
      2e-c14nz
        5 June 2009
        hee, welke type motor heb je? Heb er zelf ook last van gehad vlak voordat mn koppakking naar de ballen ging. Verbruikt hij veel koelvloeistof? Als je een ouder type hebt, kijk ook even hoe je ontstekingsverdeler er uit ziet. Kijk of er roet in zit en hoe de kap er van binnen uit ziet.
        #17513973
        tcentje
          5 August 2009
          Het is een type C 14 NZ. 1.4 benzinemotor dus. Hij verbruikt helemaal niets qua koelvloeistof, ook de olie en de oliepijlstok laten geen witte aanslag zien.
          De onstekingsverdeler ziet er opzich goed uit behalve een weinig geoxideerd materiaal aan de binnenkant. De rotor is nieuw.
          Groet,
          Chris
          #17513974
          The Red Lizard
            11 July 2009
            Gaat er geen motorlampje branden?..
            Had het bij het corsatje van me ma, deze had temp. sensor stuk toen..
            Anders kun je altijd us ff controleren:
            Normaal zijn de gasklephuizen van deze motoren wel schoon, maar je kunt altijd us je stappenmotor reinigen..
            Kan ook zijn dat ie valse lucht trek.? vacuum slangen enzo al bekeken?, en spuit eens met een bus remreiniger aan de achterkant van je cilinderkop waar het inlaatspruitstuk tegen de kop zit, reageert de motor hierop?
            #17513975
            tcentje
              5 August 2009
              Stappenmotor? Wat is dat en waar is die te vinden?
              Ook, een van de dikkere slangen die aan het mengselhuis zitten (die die naar een of ander vatje in de wielkast van het linkervoorwiel loopt) is compleet verdroogd en los.
              Wat voor functie heeft dat slangetje alsmede dat vatje bij het linkervoorwiel? Irritant als je er niks van weet, hopelijk mensen die het wel weten hiero!
              Alvast bedankt en groet,
              Chris
              #17513976
