onregelmatig stationair
Forumindex Forums Modellen Astra onregelmatig stationair
  • #17266544
    Christiaan Hummel
      20 February 2011
      Ik heb sinds een tijdje dat mijn Astra F C14NZ onregelmatig stationair loopt. Het begon eigenlijk 6 maand geleden, na een lange snelwegrit bleef ie steken op stationair 2000 toeren. Na 2 of 3 tellen te hebben gezwalkt tussen de 2000 en 1500 toeren viel ie dan terug tot normaal stationair toerental (net iets onder 1000). Omdat ik dit irritant vond, heb ik de gasklep schoongemaakt (hoewel die helemaal niet vies was) en de stappenmotor heb ik door de garage laten schoonmaken (was ik bang voor dat ik die veer erin zou verkloten of mezelf zou bezeren). Sindsdien is dat zwalken in toeren weg, maar nu loopt ie na een tel of 2 a 3 na gas loslaten geheel onregelmatig stationair. Het lijkt dan alsof de motor steeds dreigt uit te vallen, en vlak voordat dat dan gebeurt pakt ie weer op. Toerental schommelt tussen 500 en 1100 toeren. Daar was nog mee te leven, alleen is ie afgelopen week een paar keer afgeslagen voor het stoplicht, en nu begint het vervelend te worden. Wie heeft er enig idee wat dit is? (ik denk zelf aan een wappie hallgever, maar voordat ik die ga vervangen wil ik graag jullie mening).
      #18239255
        Stationair steller vast of valse lucht.
        Door WIM-V6, vanaf de teledinges
        let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
        #18239256
        Christiaan Hummel
          20 February 2011
          Hoe kan ik beide checken?
          #18239257
          KRSA2000
            25 February 2009
            Valse lucht = kapotte vacuum leidingen, scheurtje in luchtslangen, loszittende luchtslagen, enz… Dus, visuele controle.
            Stationair steller/nullast regelaar/stappenmotor = loshalen en inspecteren (en gelijk schoonmaken als toch bezig bent :-P )
            Uitlezen van de ECU kan ook wel eens uitkomst bieden
            Sent from my GT-P7510 using Tapatalk
            #18239258
            Christiaan Hummel
              20 February 2011
              Ik ga alle leidingen eens nalopen, en eens onder de paddestoel kijken naar de stappenmotor. Thanks voor het meedenken! Ik houd jullie op de hoogte.
