onregelmatig lopen en stotteren onder optrekken c18xe
Forumindex Forums Techniek Ecotec onregelmatig lopen en stotteren onder optrekken c18xe
  • #17209726
    sjeng
      10 March 2009
      De astra van mij loopt heel onregelmatig stationair, het ene moment loopt ie 1500 toeren stationair en het andere moment nog maar 500 en valt hij meestal uit. Onder het optrekken als ik vol gas geef stotterd ie, ( je hoort hem gewoon ploffen) maar als ik half gas geef doet ie dat niet.
      Ik hem hem al laten uitlezen en daar kwam uit dat de luchtmassameter kapot was, deze heb ik ook vervangen maar er is nog steeds geen verschil.
      Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat het verder nog kan zijn??
      Gr’s Rene
      Het gaat om een astra f van ’94 met motorcode C18XE
      #17480690
      Baz
        30 April 2005
        krukassensor denk ik
        #17480691
        sjeng
          10 March 2009
          Ja ik heb gister nog ff de krukassensor vevangen en het stotteren is nu weg, maar het onregelmatig stationair lopen is er nog steeds:hmmz
          #17480692
          Baz
            30 April 2005
            onregelmatig lopen doen ze wel vaker die van heb ik 50 toeren hoger gezet en nu gaat het redelijk goed
            #17480693
            sjeng
              10 March 2009
              helpt dat ook tegen het uitvallen van de motor dan? eerst loopt die hoog stationair en dan weer niet dan loopt die opeens nog maar 500 toeren stationair en het andere moment valt ie gewoon uit.
              #17480694
              Baz
                30 April 2005
                dan zal er wel iets anders mis zijn mss dis bobine stuk of bougie kabels enz of stationair regelaar schoonmaken er kan van alles zijn anders ff uitlezen
                #17480695
                bleucorsaboy
                  6 May 2007
                  is je stappen motor
                  #17480696
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Omloopluchtklep schoonmaken!
                    Ook even de vacuumslangen aan de inlaat controleren, willen wel eens verdrogen en scheuren/ eraf knallen door backfires.
