Onjuiste weergave tankinhoud na voltanken
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Onjuiste weergave tankinhoud na voltanken
  • #17274517
    Ener
      5 October 2015
      Na het volgooien van de tank duurt het heel lang voordat de tank vol aangeeft.
      Vaak blijft de tankmeter net iets voor vol hangen.
      Wie weet wat dit kan zijn.
      Lees hier veel artikelen over, maar niet de oplossing.
      Tankvlotters vervangen helpt in ieder geval niet.
      Wat wel als mogelijke oorzaak wordt aangegeven is de stekker aansluiting op de tankvlotter, maar waar zit die.?
      Grtzzzz Rene
      1.7dtic meriva 2011 en 23000 km
      #18304297
      bart-gsi
        7 July 2012
        Stekker zit op de tank
        Als je de vlotter eruit hebt en aansluit met je contact aan gaat dan de naald ook mee op en neer?? Volledig vol en helemaal leeg…
        #18304298
        Ener
          5 October 2015
          Hoe kom ik erbij? Is sinds lange tijd weer een Opel.
          Waar zit dat ding of moet ik veel verwijderen?
          Grtzzz Rene
          #18304299
          bart-gsi
            7 July 2012
            volgens mij zit er een luikje onder je achterbank en daar kun je de vlotter onder vinden ( met een hamer en een schroevendraaier de sluitingsring eruit slaan) en dan heb je in je tank een vlotter zitten … als je die er uit hebt je contact aan zetten en je vlotter van de ene kant naar de andere kant bewegen.. dan kun je zien op je meter na een paar seconden mee beweegt
            #18304300
            Ener
              5 October 2015
              Van de week eens testen dan.
              Dank!!!
              #18304301
              Ener
                5 October 2015
                Heb een verschuifbare achterbank, zie niet zo snel hoe ik onder de achterbank kan komen.
                Iemand een idee hoe en wat mbt dit probleem
                Grtzzzz Rene
                #18304302
                Jones Newton
                  20 September 2013
                  Ik had dit probleem wel eens met mijn vorige auto, maar alleen als ik mn sleutel tijdens het tanken in het contact liet zitten en contact aan liet staan.
                  Als dat niet geval is zal het iets met weerstand of de vlotter te maken hebben..
                  #18304303
                  stefanDTI
                    10 May 2007
                    Na het tanken niet te snel starten met de Meriva B , dan is de tellerunit in de war …
                    Heb het ook al eens een paar keer gehad … Trekt wel altijd bij..
                    #18304304
                    Ener
                      5 October 2015
                      Wanneer gaat die van jouw raar doen?
                      Na het tanken niet te snel starten, hoe lang wacht je dan?
                      Na het starten geeft ie wel ” bijna” vol aan.
                      Na de tweede start is ie vaak de kluts kwijt, bijvoorbeeld een dag later.
                      Dan komt ie echt niet meer tot vol maar ruim ( ca 4a5 mm ) daarvandaan.
                      Heb ook het idee dat de verkeerde meetwaarde de gehele tank mee gaat tot aan het weer voltanken.
                      Grtzzzz Rene
