Onderhoud corsa D
Forumindex Forums Modellen Corsa Onderhoud corsa D
  • #17227093
    banjer
      13 October 2010
      Beste,
      Heb een Opel corsa D 1.4 Benzine van 2006.
      Kan iemand aangeven wat ik bij een beurt moet vervangen en doen.
      Hij staat bijna op 60.000 km en wanneer de dictributie vervangen moet worden.
      Heel veel dank.
      #17742424
      corsaaatje
        29 September 2010
        beste banjer,
        wat heb je als laatste gedaan?,
        mij lijkt een kleine beurt, om de 15.000 van klein naar groot.
        dus ben je toe aan een grote beurt wat heeft dat nodig:
        de corsa d heeft geen distributieriem wat vervangen moet worden, dat is allenmaal ketting onderhoudsvrij aangedreven.
        verder heeft de corsa wel een multi-V riem die moet wel nagekeken worden op scheurtjes enz, zonodig vervangen incl spanrol.
        de filters, bougies de vloeistoffen en de brandstof pomp mogen ook wel vervangen worden,
        kijk je bandjes even na, en of je geen wiellagers kapot hebt, verder ook nog op de rest kijken of je geen speling hebt, en je auto is weer klaar voor gebruik.
        ivm met de inspectie op je boardcomputer, moet je eventjes vragen hoe het bij de D weg te krijgen is, zover ben ik nog niet.
        gooi er ook maar zo’n flesje in de tank voor je brandstof systeem te reinigen dat is ideaal, trekt die weer wat feller op!:P
        als ik iets vergeten ben want dat kan best. geef het dan a.u.b eventjes aan,
        mvg, stephan
        #17742425
        JFHSas
          13 March 2008
          Brandstofpomp vervangen lijkt mij overbodig.
          Filters > ja en ook het pollenfiter
          Remblokken nakijken op dikte
          Evt. airco reinigen
          Reserveband evt. wat lucht bij
          Insp. terugzetten
          Sleutel in contact > Knop dagteller indrukken en vast houden > Na 3 sec komt er insp 0 > vast blijven houden en rempedaal intrappen > beide vast blijven houden en contact aanzetten > insp. knippert > na 10 sec. komt er insp. 30000.
          Klaar :)
          Anders met een Op-Com terugzetten
          #17742426
            mag toch voor hem hopen dat zn multi riem nog voorlopig niet aan vervanging toe is
