onderblok 2.0 uitvreesen als je 2.4 krukas plaatst??waarom??
Forumindex Forums Techniek Cih onderblok 2.0 uitvreesen als je 2.4 krukas plaatst??waarom??
  • #17246311
    sh93
      14 September 2011
      hallo,
      ik ben bezig met de revisie van mijn 2.4.
      nu las ik een tijdje geleden dat je,
      als je een 2.0 onderblok gebruikt voor de 2.4 krukas. dat je dat iets uit je olie kanaaltjes moet vreezen??
      klopt dit?? en waarom moet dit???
      het past zo tog ook… king:
      alvast bedankt :thumb
      #17989701
      keesjanvanzanten
        18 April 2010
        simpel, anders raakt het bigend het blok. maar het is maar een klein beetje wat je weg hoeft te slijpen hoor.
        #17989702
        Deluxe77
          13 March 2008
          Ligt er aan welk type 2.0 onderblok je hebt.
          Als ik het goed heb, de blokken waar een 0 onder de derde vriesplug aan de
          in/uitlaat zijde staat.
          Hoeven niet uitgefreesd te worden.
          #17989703
          henk 400rr
            Achter de drijfstangen hoort ±4mm ruimte te zitten, dit zal wel zo bepaald zijn ivm wervelingen, of iets dergelijks, alle 2.4 onderblokken hebben dat ook (die hoekjes eruit).
            De denkfout zit dat het alleen in het oliekanaal zit, toch is er nog een rand waar er ook een hoekje uitgehaald is aan de binnenzijde, ik heb er ooit wel fotos van gehad, maar helaas, die zijn weg.
            Maar doe je het niet, want het draait zo ook wel, je hebt de misterieuze 0 in je onderblok of je bent te lui om dit te doen, het is me om ‘t even. ;)
            #17989704
            sh93
              14 September 2011
              bedankt voor jullie reacties.
              ik heb achter de drijfstang +-2mm
              dan haal ik er nog een beetje uit
              bedankt allebij :thumb
              #17989705
              sh93
                14 September 2011
                Als ik het goed heb, de blokken waar een 0 onder de derde koelplug aan de
                bedoel je met koelplug , een vriesdop aan de zijkanten van de cilinders?
                #17989706
                mr-turbo
                  :jerry
                  ja klopt, ook nog bij de olieaanzuiggallerij, maar dat is niet bij alle 4 de cilinders
                  #17989707
                  McLambo
                    24 September 2004
                    Aangezien ik dit ook van plan ben, graag meer uitleg. Het is nu niet echt duidelijk.
                    op de foto hierboven is te zien dat er wat materiaal uit het onderblok weg is gehaald, ter hoogte van waar de drijfstangen voorbij slingeren.
                    Kun je dit gewoon met een vreeskop op de boormachine doen? Of is dit preciesiewerk?
                    En wat moet hier buiten nog gebeuren??
                    Ik hoor iets over
                    * oliekanaal
                    * aanzuigbuis
                    Kan deze informatie ietwat concreter? Dan begrijp ik het ook :wors :angel
                    #17989708
                    mr-turbo
                      phoe, het is al heel wat jaren dat ik het voor het laatst heb gedaan, je ziet vanzelf waar het uit moet, het belangrijkste is misschien nog wel het goed schoonmaken van het blok als je klaar bent
                      het nadeel is om goed te kunnen zien waar het allemaal eruit moet, zal je eerst de krukas en drijfstangen en zuigers moeten monteren, daarna weer alles eruit en heeeel goed schoonmaken :vertag
                      een freesstift of een powerfile werkt ook prima
                      dit komt niet zo nauw, als het maar goed vrijloopt….
                      #17989709
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Ik heb zelf ook een 2.4 onderblok, dus als ik die 2 naast elkaar houdt, dan zou ik al een eind in de goeie richting kunnen frezen
                        #17989710
                        sh93
                          14 September 2011
                          :thumb
                          ja zo ben ik het in iedergeval ook van plan king:
                          #17989700
                          hillclimber16V
                            24 November 2009
                            Waarschijnlijk ergens te vinden hier maar hoe ga je van een cih 2.0 naar een 2.4?
                            Krukas met grotere slag?
                            Cilinders opboren?
                            Zuigers van 2,4 plaatsen?
                            En kan de cilinderkop van de 2,0 er nog op?
                            Sorry voor de herhaling, altijd al met xe’s bezig geweest aan de binnenkant dan toch.
                            Ivan
                            #17989699
                            sh93
                              14 September 2011
                              Cilinders opboren?
                              Ivan
                              klopt,
                              zo heb ik het gedaan.
                              onderblok van 2.0 lichtjes op laten hoonen.
                              krukas van 2.4 plaatsen.
                              met de zuigers van de 2.4 met nieuwe veren.
                              en de kop van de 2.0 er op, ik doe dit omdat deze kop bewerkt is, in en uitlaat poort zijn uitgefreesd en er ligt een snelle nokkenas ik (kop gereviseerd, onderblok ben ik nog mee bezig)
                              heb de 2.4 van,, 2000 hier op het forum gekocht gekocht :thumb
