Forumindex › Forums › Modellen › Astra › onbekende aansluiting zie foto
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 juli 2012om 08:31 door
@stracoupe.
17 juli 2012 om 17:43 #1725061717 juli 2012 om 17:44 #18048257
dat pinnetje zit links onder bij de distributie kap ….
17 juli 2012 om 17:46 #18048258het lijkt op een temperateur sensor.
17 juli 2012 om 17:50 #1804825917 juli 2012 om 18:01 #18048260ok maar mijn temp meter in dashboard doet het gewoon…:o
Hmmm
17 juli 2012 om 18:29 #18048261ik heb nog even zitten kijken maar heb geen verdwaalde kabels…waar hoort deze sensor dan op aangesloten te worden??
hopelijk kunnen jullie helpen…alvast bedankt
gr paul
17 juli 2012 om 18:50 #18048262het kan ook nog een olie temp sensor zijn.
zie je geen lampje branden,of een meter die niet uit de hoek komt17 juli 2012 om 18:53 #18048263zo vreemd… heb namelijk ook geen kabeltje over ofzo die ik erop kan schuiven…
en mijn motor loopt stationair ook niet je van het pfffbedankt!!!
17 juli 2012 om 19:03 #18048264probeer eens de kabel van temp meter,
waar je hem nu op heb gezet,
om die aan te sluiten op die waar je een foto hebt gemaakt.
denk niet dat het wat uit maakt, maar je kan nooit weten18 juli 2012 om 03:48 #18048265gdm gert
ik ga het eens even proberen als ik thuis ben… vanavond pfff thnx anyway
greetz
18 juli 2012 om 04:29 #18048266Ik sluit me aan bij de rest
Watertemp sensor, bij mn c16xe zit ie ook daar18 juli 2012 om 06:32 #18048267Hmmm ok als dat zo zou zijn , zou t dan ook kunne dat ie wat beroerder stationair loopt? mja dan volgend probleem ik heb geen kabel :o …. bedankt alvast voor jullie hulp
gr paul
18 juli 2012 om 06:54 #18048268Nergens een verdwaalde blauwe draad?
Bij mij stuurt die alleen maar de meter aan
Maar bij mn c16xe zit de tempsensor van het motormanagment er naast (blauwe 2 polige stekker)
Toevallig geen draadje over bij de MM Tempsensor elders op het blok?18 juli 2012 om 07:23 #18048269bij mij zit idd de mm sensor ernaast….maar geen verdwaalde kabels. weet niet of het verschil uit maakt dat het blok van een vectra is en ik zelf astra heb…die misschien die sensor er niet op heb zitten standaard, dus dan wellicht ook niet in de kabelboom…of praat ik nu Egt onzin :p Haha
gr18 juli 2012 om 07:52 #18048270Inderdaad temperatuursensor.
Maar: dan zou de meter in je dash het ook niet moeten doen !
Het kabeltje wat daar aan hoort te zitten is blauw van kleur.
Met zo’n schuifding eraan.Rik :)
18 juli 2012 om 08:01 #18048271het zou volgens mij niet uitmaken
je zou het via http://www.opeloem.com even kunnen opzoeken18 juli 2012 om 08:14 #18048272kijk aan…ga ik f zoeken…temp sensor in display bc werkt wel….jullie horen t…thnx allen :D
18 juli 2012 om 08:23 #18048273en de temp meter in je tellerkast komt die omhoog?
want daar is ie eigenlijk van18 juli 2012 om 08:31 #18048274ik heb in mijn tellerbak maar 1 temp meter zitten en die werkt …:o
gr
