Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › onbekend filter
8 oktober 2010 om 20:45 #17226872
Rechtsvooraan onder de moterkap zit een zwartebus.
Vlak bij de radiateur.
Hierin zit een filter.
Kan iemand verellen wat dit is?:vertag
MVG
Geert
8 oktober 2010 om 21:37 #17740108misschien van je airco?
zou het zelf ook niet durven zeggen8 oktober 2010 om 21:56 #17740109Je stofzuiger bedoel je denk ik. Deze hoor je zuigen bij een koude start. Deze zorgt er voor dat je kat sneller warm is, dit is weer beter voor het milieu.
9 oktober 2010 om 06:34 #17740110origineel gepost door Bu5t3d
zou het zelf ook niet durven zeggenIk gok de airco pomp. Die zat volgens mij rechts..
9 oktober 2010 om 16:00 #17740111Bedoel je deze? Zo ja, dan heb ik gelijk :D
http://cid-284180d6d47414cd.skydrive.live.com/self.aspx/tigra/Naamloos.jpg
9 oktober 2010 om 20:24 #17740112Ja dat is het :thumbup
Maar ik las na wat zoeken in het forum dat het ook de filter voor de secundaire luchtpomp wordt genoemd?
Wat een naam voor een klein filtertje in een plastic huis.
Ik verbaas me erover dat er nergens in de beschrijving van bijv vraagbaken de vervanging benoemd wordt.
Net zoals bij zovelen andere opeltjes is dat ding echt snel versleten.
De inhoudt val helemaal uit elkaar.
Als het functioneel is en zo snel vergaat zou vervanging toch beschreven moeten worden.:oGroetjes Geert
10 oktober 2010 om 06:54 #17740113wat zou er kunnen gebeuren als dat filter inderdaad verrot is?
10 oktober 2010 om 22:13 #17740114niet veel… meeste halen m zelfs er af omdat ie overbodig is..
(enkel beter voor het mileu)7 januari 2011 om 10:27 #17740115IK heb dat ding ook zitten 2 slangen aan verbonden waarvan er 1 gewoon afgescheurd is en wsl onderweg op de snelweg gepleurt is ofzo :s merk geen verschil. ben wel langs gegaan bij n garage en die zei ook… dat ding is overbodig idd beter voor het milieu maar sorry hoor als je in n auto rijd laat t milieu je ook koud en dat 2e slangetje wat er aan zit is met n naald geperforeerd.. door de vorige eigenaar zodat hij ”beter” lucht aan zuigt..
7 januari 2011 om 13:14 #17740116deze zorgt ervoor dat je kat sneller warm is, wat beter is voor het milieu. Je kunt zonder doen, maar dan rij je minder groen :D
7 januari 2011 om 13:50 #17740117bij mij was ie al afgesloten toen ik m kocht…
8 januari 2011 om 09:08 #17740118Ik had hem ook afgesloten
werkt gewoon goed! je kunt gewoon het stekkertje los halen
8 januari 2011 om 12:38 #17740119ik heb bij de opeldealer geinformeerd.
Hij kan verwijderd worden.
de functie is het voorverwarmen van de lucht als de motor koud is. -
