Omhulsels uitlaat geroest en hangt los?
Forumindex Forums Modellen Astra Omhulsels uitlaat geroest en hangt los?
  • #17227255
    Kaasblokkie
      17 October 2010
      Ik heb een vraagje, heb weinig verstand van auto’s! Maar ik heb dus zelf een opel astra G uit 2004.
      Zie zojuist met toeval dat om mijn uitlaat een gedeelte los hangt en helemaal doorgeroest is. Het bungelt er nu half aan? Wat moet ik er mee doen? Kan ik het er zo vanaf halen of trek ik dan meer kapot?? Onder de roestige plaat, komt de uitlaat tevoorschijn en die lijkt in orde!! Wie kan mij ermee helpen en zeggen wat zoiets gaat kosten als je dit gaat repareren???
      Nja alvast bedankt!!
      #17744250
        paar keer buigen breekt het wel
        omhulsel is meer laags, en uitlaat zal nog niet lekken.
        #17744251
        Driekus
          10 October 2010
          Dat is waarschijnlijk de buitenste mantel van je uitlaat. Dit kan geen kwaad en je kunt het er eventueel proberen af te halen. Deze extra laag is voor een langere levensduur van je uitlaat
          #17744252
          Kaasblokkie
            17 October 2010
            Okeyzz!! Ik schrok ervan!! Ik denk damnnnnnn dat gaat weer veel geld kosten, terwijl ik die auto net 1,5 jaartje heb!! Ik heb het al proberen los te trekken langzaam, maar hij lijkt ergens achterin nog vast te zitten.. Was bang dat ik dadelijk meer kapot maak!! Ik ga morgenvroeg (met daglicht) maar eens rustig proberen om deze los te trekken. Ik hoop dat jullie gelijk hebben! Het lijkt ook inderdaad op een extra laag..
            #17744253
            OPCdriver
              1 August 2009
              Denk dat je hitteschild los is geraakt en niet iets v/d uitlaat zelf.
              Anders had je wel meer uilaatgeluid gehad.
              #17744254
              Kaasblokkie
                17 October 2010
                Het geluid is normaal! Ik heb zojuist gekeken nogmaals gauw even met een zaklampje gekeken..
                Er hangt gewoon een lang los, wat van de zijkanten is losgeroest. De uitlaat zelf hangt nog goed vast, alleen dat gedeelte wat nu los aan zit, lijkt wel een dubbele laag van de uitlaat.. Hoe herken ik of het de hitteschild is? En wat kan ik daarmee doen of oplossen?
                #17744255
                arjontje
                  31 March 2006
                  origineel gepost door Kaasblokkie
                  het is idd gewoon 1 van de lagen van de uitlaat.
                  Gewoon buigen dan breekt het vanzelf af.;)
                  Komt vaker voor niks om je zorgen over te maken :thumbup
                  origineel gepost door OPCdriver
                  hoeft niet een demper is uit 3 of meer lagen gemaakt.
                  door corrosie kan 1 van de lagen los komen.
                  Is de uitlaat dan nog lek dicht lekker laten zitten dan.
                  #17744256
                  schuitje
                    28 April 2009
                    standaard bij astra g, zafira a, en corsa c. tenminste kom het dagelijks tegen. gewoon eraf trekken en eventueel het dempertje iets spuiten. :thumbup
                    groetjes
                    #17744257
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      bij men GTS is de buitenmantel ook al deels doorgeroest:sleeping
