omega valt uit
Forumindex Forums Modellen Omega omega valt uit
  • #17243744
    g klement
      13 December 2011
      goedendag
      van de week kwam mijn omega met de storing in het abs en tc en kilometer teller doet het dan niet
      sinds vandaag slaat de motor ook af valt stuurbekrachtiging ook uit gas reageerd hij ook niet op
      lampje van accu en motor branden dan
      als ik hem van contact draai en er weer op dan wil hij wel weer gewoon starten zonder dat alle toeters en bellen gaan branden
      wie oo wie kan mij helpen
      jack, wim v6 ? :thumb
      #17948271
        20 16V???
        g klement
          13 December 2011
          nee het is een 3.0 v6 bj 2000
          #17948273
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            Massa.
            #17948274
            g klement
              13 December 2011
              he jack en de anderen die mee lezen
              het is zo ben met de omega over klinker weg gereden en is er een klinker uit de straat gewipt die is vervolgens voor de rand van mijn wielkast terecht gekomen waar door de auto flink omhoog is geslingert waardoor er een scheur in het frame is ontstaan direct naast de draagbalk ter hoogte van de dwars draagbalk maar volgens mij zitten daar de computers en de bedrading ook achter en sinds dien doet hij dat dus de auto heeft boven op die recht opstaande klinker gestaan zeg maar
              en massa waar moet zou ik die dan kunnen controleren
              tis nu een ramp rijden is niet leuk als is steeds uitvalt
              mvg g klement
              #17948270
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                ABS pomp zit hoog genoeg zal niet geraakt zijn door die steen.
                De massa moet je zelf extra erbij trekken. bij een automaterialen zaak kun je strips kopen en ergens op het blok monteren.
                Gr Jack
                #17948275
                g klement
                  13 December 2011
                  goeden avond nou bij dealer in duitsland geweest bij ons in nederland wouden ze hem niet uitlezen vandaar duitsland
                  moet nieuwe (ander) abs module hebben is dat dat zwarte electronica kastje wat op de abs pomp zit ?
                  wie heeft er nog 1 liggen toevallig
                  moet op een omega van bj 2000 3.0 v6 automaat
                  hoop op reactie
                  heb ook al naar ecu repair gebeld maar zijn dicht tot 8 januari
                  mvg g klement
                  #17948276
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    Is een geheel blok. Weet niet zeker of je de module los kunt vervangen.
                    Even goed kijken naar de code op de unit als je een andere besteld.
                    Staan cijfers op maar ook een 2 letterige code. In het geval van de foto is dat DF
                    Gr Jack
                    #17948277
                    g klement
                      13 December 2011
                      oke zal de oude eerst even goed schoonmaken kan ik de codes beter lezen heb jij toevallig nog 1 liggen van een 3 liter omega dan?
                      mvg g klement
                      #17948278
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Nee ik heb eentje liggen van een x2.5td. Weet niet of de module hetzelfde is.
