Omega V6 start niet
  • #17232802
    LazyCruiser
      14 February 2011
      Goodedag allemaal,
      Ik ben Martin en heb sinds kort een Omega V6 x25xe. Prachtig ding..vollederen bekleding en echt een lekkere reisauto…
      Alleen… hij wil niet starten:cry
      Na de auto een dag vol gebruikt te hebben voor de deur geparkeerd, geen problemen. 2 Uur later wil ik hem starten.. niet dus!
      Motor gaat wel rond, geen vonk en geen benzine..
      Ben bij de garage geweest om hem uit te lezen en die zeggen geen toerental signaal (bdp-sensor?) maar volgens hun geeft hij die melding ALTIJD als hij niet wil starten. (klopt dat?) DIS doorgemeten en is ok.. op de stekker wel continu plus maar geen puls.
      Ideas?
      #17817724
      gsi-maffia
        15 December 2006
        Bij mijn GSI hetzelfde gehad.. Na een klein onderzoek bleek toch de krukas positiesensor defekt.. ook geen vonk en geen benzine
        Nieuwe erin en starte direkt.. blijkt vaker voor te komen..
        #17817725
        0Rudy0
          1 February 2005
          idd krukassensor..heb het ook gehad met mijn x25xe..
          #17817726
          Jerremy
            29 October 2004
            Ja hier ook al is gehad.. krukas sensor idd.
            In den beginnen wilde die nog wel eens starten na een klopje met de achterkant v.e. schroevendraaier op de sensor, maar op gegeven moment was dat ook over.
            Gewoon vervangen.
            #17817727
            LazyCruiser
              14 February 2011
              Morgen gaan we naar de hobbyhal, zal een nieuwe bdp sensor plaatsen.
              hopelijk doet hij het dan weer..
              #17817728
              sjoerdie
                19 September 2005
                komt idd vaker voor.
                maar de melding van toerental geeft ie altijd als de motor niet loopt inderdaad.
                zou pas vaag zijn als ie de code aan zou geven als ie loopt:P
                #17817729
                LazyCruiser
                  14 February 2011
                  Hij loopt weer!!!!!!:D:D:D
                  Man man, wel een hele toer geweest. Ben half Nederland rond geweest voor de juiste BDP sensor.
                  Maar uiteindelijk gevonden en d’r in gepropt en direct starten…
                  Zijn gaandeweg nog wel iets tegengekomen waarvan ik niet weet of dat kwaad kan..
                  Er zit olie op de bougies..
                  #17817730
                  Jerremy
                    29 October 2004
                    [rquote=1870495&tid=142739&author=LazyCruiser]Er zit olie op de bougies..
                    [/rquote]
                    Klepdeksel pakkingen vervangen, (officieel eigenlijk complete klepdeksels vervangen, aangezien de kunststof varianten krom trekken) vergeet de kleine o-ringetjes vooral niet, die om de klepdeksel boutjes zitten.
                    #17817731
                    LazyCruiser
                      14 February 2011
                      ok.. zou ik dit direkt (z.s.m.) moeten doen of kan het ook wel even wachten?
                      #17817732
                        vermoedelijk krukassensor
                        gsi-maffia
                          15 December 2006
                          Zoals Jerremy zegt hele klepdeksels vervangen.. alleen de pakking en een jaar later staan je bougiegaten weer vol olie..
                          Alleen pakkingen vervangen heeft totaal geen zin.. (bij de kunststof deksels dan)
                          #17817734
                          Jerremy
                            29 October 2004
                            Ja klopt idd. Eric eigenlijk gewoon hele klepdeksel vervangen.
                            Maar wat me bij staat is dat of de pakking set van Elring of van Reinz (1 van de 2) dikker is dan normaal, waardoor het beter af schijnt te sluiten.
                            Wat jongens met een Omega hebben dat is uitgevonden/ondervonden.
                            dus dat kan natuurlijk het verschil maken, maar die klepdeksel van kunstof blijft ellende.
                            zo zonde dat ze dat zo gedaan hebben, zo gevoelig..
