omega start onderbreking wil er niet af
Forumindex Forums Modellen Omega omega start onderbreking wil er niet af
  • #17239256
    baboe
      13 August 2007
      hoi nou hep ik een omega uit 1994 nou had de auto een anderslot in de deur met andere sleutel nou zei de vorige eigenaar als je hem op slot ga zetten niet naar rechts draaien maar naar een tijdje dus tog gedaan grrrr nou krijg ik hem niet van de startonderbreking meer af weet ook niet zeker of de afstandbediening goed is maar krijg hem er niet meer af normaal moet je op dat bolletje richten maar helaas niks nwe baterijen zit er in wie weet owie weet er iets om hem er weer af te krijgen rooie lampje blijf maar branden gr baboe
      #17895872
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Heb je na het vervangen van de batterijen gesinchroniseerd??
        Dat wil zeggen met de sleutel in het contact en op contact dan de twee knoppen op de ab tegelijk indrukken. Dan zullen de deuren sluiten en openen.
        Zou dat niet werken zou ik eens na kijken of de chip nog in de sleutel zit??
        Gr Jack
        #17895873
        baboe
          13 August 2007
          wat bedoel je met chip ?gr baboe
          #17895874
          syl-astra
            3 October 2007
            chip is dat zwarte blokje wat in je sleutel zit
            als je de sleutel los haald om de batt te vervangen hou je het stuk met het sleutel gedeelte over
            daar zit aan de binnenkant een klein zwart blokje
            dat is de chip van de sleutel en de startblokering
            wie weet is hij er uit gevallen bij wisselen van de batt
            #17895875
            baboe
              13 August 2007
              dat denkik dan je zou kennen morge efe kijken ken je die losbestellen ?
              #17895876
              baboe
                13 August 2007
                bedoel je de transsponder ?
                #17895877
                  hebben de 94ers een transponder in de sleutel dan???
                  Volgens mij hebben die alleen de AB als stuurmiddel van de Startonderbreker
                  baboe
                    13 August 2007
                    oki mischien de afstand bediening naar de kl ……… is er een manier om dat te unlocken op 1 of andere manier dieven rijden er so mee weg volgens mij ? gr baboe
                    #17895879
                    baboe
                      13 August 2007
                      ken weg deze topic
                      #17895881
                      Slurpy
                        3 March 2007
                        En wat was het nu ?
                        Is misschien makkelijk voor mensen die iets gelijkaardigs voorhebben.
                        #17895882
                        baboe
                          13 August 2007
                          is gewoon gewoon een te groot probleem bijna onmogelijk laten we het so zeggen besloten maar in onderdelen weg te doen eigelijk ook geen zin meer om er te veel energie in te steken jammer was eigelijk al verkocht overgeschreven en die gast wou weg rijden niks meer haha toen einde omega
                          voor mij
                          #17895883
                          Koekie
                            Ik had het zelfde probleem en het was achteraf heel simpel te verhelpen.
                            er zit in je zekering kast onder het dashbord een relais met 2 dikke zwart rode draden en volgens mij een dunne zwart rode en een dunne zwarte.
                            Als je de twee dikke doorverbind zou die moeten starten.
                            Als je het via de oficiele weg wilt doen moet je dit kastje vervangen en die zit ergens bij het dashbord kastje.
                            Het is een aluminium kastje met een blauwe stikker met nummer 90 491 840 LD
                            #17895880
                            baboe
                              13 August 2007
                              oki je ben net te laat ben hem al aan het slopen gr baboe
                              #17895884
                              baboe
                                13 August 2007
                                ke
