Forumindex › Forums › Modellen › Omega › omega slaat spntaan af /loopt onregelmatig
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 juni 2016om 10:52 door
bart-gsi.
28 juni 2016 om 17:38 #17277185
Hoi, al 10 jaar een blijde opel omega 2.5V6 rijder .Nooit problemen gehad vanaf 60.000km tot heden 230.000km.
Sinds enige tijd op de raarste momenten gaat hij onregelmatig lopen houd in en slaat af bij stationair. bij direkt starten blijft het euvel.bij langere wachttijd 20 sec is het probleem weer weg
dit kan 2km zijn maar ook 60 km en dan begint hert weer .stoten hikken rauw lopen 4 ipv 6 cylinders wat is dit
LMM vervangen agr en stappenmotor maar het blijf .Iets elektrisch maar wat28 juni 2016 om 19:03 #18322036Al uitgelezen met opcom??
28 juni 2016 om 19:19 #18322037Ja geen foutmeldingen bij de opeldealer laten uitlezen
28 juni 2016 om 19:23 #18322038Hoeft ook geen foutmelding te weergeven.. Moeten kijken naar de waardes of alles volgens tolerances werkt…
Je ecu moet bepaalde waardes aanhouden en registreren die het doorkrijgt vannde componenten.. Als die waardes niet kloppen gaat je motor slecht lopen..
Lmm,lamda sonde(2x) en klopsensoren (2x) Als die kapot gaan gaat je motor verkeerd ontsteken of een verkeerd benzine lucht mengsel ontbranden
Ook je bobine kan de geest geven en is een zwak punt van de x25xe.. Geeft niet altijd een foutcode28 juni 2016 om 19:34 #18322039Ok maar elektronica doet het wel of niet het kan toch niet zo zijn dat als hij 20 sec uitstaat het euvel over is
lamda sonde en kloppensensor geven toch brandend motormanagement lampje aan en die gaat nog steeds niet branden was het maar zo ver dan wist ik iets meer
Bobine ook aan zitten denken hoe is die te controleren28 juni 2016 om 20:02 #18322040opcom eraan en de onsteking per cilinder controleren in het test venster…
in dat zelfde testvenster moet je voor bepaalde metingen je motor laten draaien en dan kun je zien of je sensoren werken.. of ze dus actief zijn of niet..
de bougies eruit draaien en kijken met dat test venster of de bougies goed vonken..
als er bij 2 van de 6 bougies geen vonk is wat je aangeeft als gevoel is je bobine of bougiekabel kapot… bougiekabel kun je de weerstand van meten… een hoge weerstand is een kapotte kabel29 juni 2016 om 07:51 #18322041Bobine schijn de boosdoener te zijn wie kan dit leuk vervangen ?
29 juni 2016 om 10:52 #18322042Zit aan de kop van de motor als het goed is..
M’n vectra heeft de zelfde motor en de bobine hangt aan de kop aan de bakzijde vannde motor… Dus dat zal bij jouw omdat je motor in de lengte ligt achter bij het schudboard zijn… -
