omega mv6 1996
Forumindex Forums Modellen Omega omega mv6 1996
  • #17224115
    roserije
      30 July 2010
      heey beste mensen
      wie kan mij helpen
      mijn omega is afgekeurd op de rubbers
      die 3hoek bij het voor wiel
      nu heb ik hem bijna los
      maar 1 moer zit verstopt int frame ofz
      iemand een idee hoe ik die los krijg
      #17705659
      arjontje
        31 March 2006
        hallo welkom op het forum.
        stel je ook even voor, dit is namelijk geen problemcar.
        als het goed is zit de draag arm alleen vast met bouten.
        En moet je dus de bouten los draaien.
        sterker nog de moer zit vast gelast.
        #17705660
        roserije
          30 July 2010
          jah helemaal vergeten
          ben roy van maastricht
          het is de auto van pa
          een auto uit be net gekocht,nog niet meegereden
          hij was alleen afgekeurd op die rubbers
          valt reuze mee
          maar vast bedankt voor de hulp ga zo nog s proberen
          mvg roy
          #17705661
          nielss
            Alle moeren kunnen losgemaakt worden, als je onder de auto staat.
            De Verticale bout is idd. wel de lastigste, de kop zit verstopt in
            het sub frame, maar past gewoon een dop op….
            Groeten,
            Niels
            #17705662
            roserije
              30 July 2010
              jah de voorste heb ik los
              alleen die achterste zit verstopt int subframe
              ga proberen of ik zo de rubber der in krijg
              kom net met 1 vinger aant moertju,via een gaatju aan de onderkant
              hahah dat klinkt veel leuker dan het is hahah
              hij is trouwens niet gelast en draaid mee
              #17705663
              roserije
                30 July 2010
                hmmmmmmmm niet gelukt
                #17705664
                andrew2
                  22 September 2007
                  origineel gepost door roserije
                  Yeh sure, nou dat gaat echt niet lukken hoor, dat is geen rubber wat je ertussen kunt frommelen of zo, maar een metalen bus die in de draagarm geperst moet worden. In die buitenste metalen bus zit een gevulcaniseerd rubberen binnendeel met nog een metalen binnenbus waarin de bevestigingsbout zit. En de moer van de voorste bus (die met de platliggende bout dus) moet onder belasting (dus voorwiel niet opgekrikt plus 2 personen op de voorstoelen) worden vastgezet, anders is het rubber binnen de korste keren naar z’n grootje.
                  In tegenstelling tot wat Arjontje zegt, dat zit ook niet gelast, het zijn twee dikke bouten en moeren (dopmaat 21). Bovenin het subframe zit ook een gat waarin je een dop kunt laten zakken om de boutkop tegen te houden. De bout gaat dus van boven naar beneden door de draagarmbus en de moer komt er van onderen op (zo kan de bout er niet uitvallen, moet je maar denken).
                  zie je wel. Ik zou er maar mee naar een garage gaan. Als je de draagarmen er al uitkrijgt, dan moet de oude bus eruit en de nieuwe erin geperst worden. Zonder een pers is dat feitelijk niet te doen.
                  Andrew
                  #17705665
                  roserije
                    30 July 2010
                    ow ow ben weer erguns aan begonnen,pa had t ooit eens bij een calibra gedaan
                    dus we zouden deze wel ff op een avondju doen hahah
                    t perse ,bedoeling was draadstang der door ,moer en ringetju en boutekar der op
                    maar kreeg t stalen omhulsen der niet uit ,de rubber wel gesloopt
                    dus ff na de garage rijden zit er niet in ,mag der zo ie zo niet meerijden
                    in be hebben ze zo 1 vaag systeem als je auto koopt ,moet je verkoop keuring doen voor je hem op je naam kan zetten
                    maar elk geval bedankt voor de reactie s
                    #17705666
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Ik heb destijds met een zaagblad vanbinnen af de ring doorgezaagd aan twee kanten en dan komt de ring los.
                      De draagarmen zitten aan de voorkant van boven naar onder vast.(Let wel op dat de moer boven zit en deze niet in de koker schuift want dan ben je hem kwijt).
                      Achter van voor naar achter.
                      En dan aan de fuseekogel daar moet de hele bout eruit anders komt de fusee niet los.
                      Gr Jack
                      #17705667
                      andrew2
                        22 September 2007
                        origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                        Klopt, ik heb afgelopen jaar de oude bussen inderdaad ook met een zaagblad binnenlangs voorzichtig doorgezaagd en daarna met een klein beiteltje opengetikt, waarna ze er redelijk eenvoudig uitkwamen.
                        Gr Jack
                        De rest gooi je een beetje door mekaar: de bout van de voorste bus ligt horizontaal en deze bout moet je van achteren naar voren door de bus steken, de achterste bus staat vertikaal en de bout moet van boven naar beneden door de bus heen (dus NIET de moer boven). Zo zit het af fabriek bij mijn Omega en dat lijkt me ook de logische manier. Dat van de fuseebout klopt wel. En vervolgens is een fuseekogeldrukker (een andere naam weet ik er niet voor) wel erg handig, want de boel kan behoorlijk vast zitten.
                        Andrew
                        #17705668
                        roserije
                          30 July 2010
                          heey beste mensen
                          ik heb de 3hoek er uit ,had t gaatju aan de bovenkant gevonden met wat prutsen gelukt
                          beetju inzagen en5 min had ik t ijzer der ook uit
                          nu heb ik alleen niet zo goed opgelet hoe de rubber der inzat
                          volgens mij het ronde kantju na boven.maar dan zit der nog zo 1roze dingetju bij
                          iemand een idee of tip
                          #17705669
                          roserije
                            30 July 2010
                            zo heb ik m der in gepruts
                            #17705670
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Zo heb ik ze er ook in geperst.
                              Gr Jack
                              #17705671
                              caponetyuh
                                22 May 2009
                                in een bankschroef gaat ook onder dan een grote ring waar de bout niet door gaat een beetje afwasmiddel erlangs en dan aan draaien en met er uit halen maakte ik het eerst lekker warm stink goed rubber:) en uit de heeg roserije
                                #17705672
                                arjontje
                                  31 March 2006
                                  hmm dan ben ik met wat anders in de war.
                                  dacht echt dat die moer vast zat. :hmmz
                                  Maar ff lang hans anders dan. :P
                                  #17705673
                                  roserije
                                    30 July 2010
                                    de opel staat trouwens al weer op de oprit klaar voor keuring
                                    ff afw8te
                                    ennuh jah de heeg , roserije
                                    #17705674
                                    roserije
                                      30 July 2010
                                      hij is goedgekeurd
                                      dus tjah heb ik niet voor niks zitte klooie
