omega mv6 1995 2.5 td
Forumindex Forums Modellen Omega omega mv6 1995 2.5 td
  • #17226580
    roserije
      30 July 2010
      de motor gaat op en neer
      denk de motorsteun
      heeft iemand een tip of foto ofz
      zodat ik beetju weet waar ik moet zoeken
      de rechter steun kan ik zien ,en die lijkt me prima
      motor beweegt ook niet naar de zijkant
      als iemand een tip heeft ,graag
      #17736269
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Misschien even een filmpje maken?????
        Hoe bedoel je met op en neer gaan??
        Zou de andere motor steun eens controleren. De steunen voorkomen dat de motor kantelt of die beweging maakt.
        Gr Jack
        #17736270
        roserije
          30 July 2010
          als ik voor de auto sta
          doet pa voor en achteruit rijden
          de achterkant van het blok,komt dan omhoog paar cm
          ga morgen de steunen eens nalopen
          heb eerder wel eens motorsteun vernieuwd
          geen idee hoe veel steunen de omega heeft of waar ze zitten
          als je me verteld waar die andere steun zit
          scheeld mij dat weer zoekwerk
          #17736271
          RAL
            13 September 2008
            achterste steun bij de versnellingsbak:angel
            #17736272
            roserije
              30 July 2010
              het is idd die bij de versnellingsbak
              trouwens best lastig uit te halen
              der is er 1 van paar tientjus en 1 van 400 euro
              ze vragen of ik een x of een y motor heb
              dat ben ik nog aant onderzoeken
              #17736273
              andrew2
                22 September 2007
                origineel gepost door roserije
                De X-codering zie je pas vanaf modeljaar 1998 (o.b.v. de RDW-site) en nog later de Y-codering. Of Opel in 1996 al de X-codering toepaste, weet ik niet, maar een Y-motor zal het zeker niet zijn.
                Andrew
                #17736274
                roserije
                  30 July 2010
                  net andere opel garage gebeld
                  die vroeg niet na y en x
                  zei alleen maar 70 euro,dus straks maar even langs en bestellen
                  #17736275
                  andrew2
                    22 September 2007
                    Zorg dat je je kentekenpapieren bij de hand hebt, kunnen ze ook veel uit afleiden (chassisnummer, motortype).
                    Andrew
                    #17736276
                    roserije
                      30 July 2010
                      heb der 2 vervangen de linker en die bij de versnelingsbak
                      zitte nu weekju der onder
                      en volgens mij is het weer helemaal ok :thumbup
                      #17736277
                      Jack-omegax3.0xe
                        23 September 2007
                        Mooi dat het weer opgelost is.
                        Gr Jack
                        #17736278
                        roserije
                          30 July 2010
                          ik heb nu het volgende
                          het vliegwiel is stuk
                          heb nog geen idee wat ik er mee ga doen
                          iemand een tip
                          nieuw kost het onderdeel 1000 euro
                          #17736279
                          RAL
                            13 September 2008
                            vertanding of wat?
                            #17736280
                            roserije
                              30 July 2010
                              geen idee heb nog niet gekeken
                              als die stationair draaid hoor ik een ratel geluid
                              en bij rijden alleen als ik kopeling in duw
                              heb nu een sloper op het oog met 180 op de klok
                              een omega gl
                              paar daag terug oili ververst en nu is die alweer pikzwart
                              ook uit de uitlaat kwam oilie
                              #17736281
                              arjontje
                                31 March 2006
                                een omega gl
                                Olie bij een diesel is altijd gelijk zwart.
                                Bij de eerste start al.
                                Denk niet dat het vliegwiel kapot is, maar de druklager.
                                #17736282
                                roserije
                                  30 July 2010
                                  heey
                                  ik zal elk geval de motor van de versnelingsbak moeten demonteren
                                  iedereen bedankt voor de hulp :wors
                                  vandaag na de sloper weze kijken
                                  ik heb zelf alleen de motor en versnelingsbak nodig
                                  kan ik hier ook erguns een adv zette voor de onderdelen
                                  maar dan voor de complete auto en dat ik het wel hoor als iemand wat kan gebruiken
                                  #17736283
                                  roserije
                                    30 July 2010
                                    #17736284
                                    roserije
                                      30 July 2010
                                      de omega is weer prima :)
                                      en nu komt die het probleem
                                      pa zei vol met zelfvertrouwen vliegwiel stuk kan niet missen
                                      een omega gesloopt voor het vliegwiel enz
                                      en toen was gwoon de linkermotorsteun stuk
                                      de motor een 10cm lager gaan hangen
                                      waardoor de riem aanliep op het subframe
