Forumindex › Forums › Modellen › Omega › omega kaduuk
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 februari 2010om 11:49 door
yoyo.
17 februari 2010 om 09:17 #17217578
hallo nou het was me het dagje wel gisteren heb me uitlaat stuk eind demper afgebroken me vooras kapot allebei de koppakkingen kapot wat inhoud dat de motor eruit moet en alles vervangen moet worden distrubutie riem spanrollen kopeen afvlakken etc etc plus me klepdeksel pakkingen zijn kapot dus totaal plaatje om en nabij de 5000 euro dus ik denk dat ik hoe moeilijk het ook is het beestje in laat slapen :cry:cry:cry:cry
17 februari 2010 om 09:42 #17617124jezus zeg:o Hert zit niet mee.
Weet niet hoe handig je bent, maar als je het zelf doet is het een stuk goedkoper.
Gr Jack
17 februari 2010 om 09:50 #17617125origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
jezus zeg:o Hert zit niet mee.Weet niet hoe handig je bent, maar als je het zelf doet is het een stuk goedkoper.
Gr Jack
heb 2 linkerhanden als het op auto’s aankomt weet alleen hoe je moet starten olie bij moet vullen en moet rijden
17 februari 2010 om 10:16 #17617126dan gaat het in de papieren lopen.
En iemand hier op het forum die je kan helpen????
Gr Jack
17 februari 2010 om 18:10 #17617127wil je best helpen, heb je een u2u gestuurd. heb me schuur ook dicht bij jou in de buurt.
17 februari 2010 om 20:22 #17617128oh das foute boel allemaal:-( zou idd mooi zijn als je hem op kan knappen met wat hulp
hoop voor je dat het allemaal voor elkaar kan krijgen en wens je dan ook veel succes ermeeGr kevin
18 februari 2010 om 10:17 #17617129origineel gepost door CarloAstra
wil je best helpen, heb je een u2u gestuurd. heb me schuur ook dicht bij jou in de buurt.bedankt voor het aanbod maar hij is al afgesleept na de sloop maar ik hou je in gedachten voor als ik wat heb met me nieuwe wagen
18 februari 2010 om 10:17 #17617130origineel gepost door Nitrofreak
dank je wel
18 februari 2010 om 11:49 #17617131Zodan, daar heb je ook niet lang over nagedacht!
Je krijgt er geen ruk voor terug man, misschien hadden hier nog wel wat mensen geweest die de jouwe over wilde nemen voor de onderdelen.
Maar ja weg =weg.
zonde
gr,
Aart -
