Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Omega contactslot draait niet meer
21 januari 2012 om 11:08 #17245551
het lukt mij niet meer om de sleutel in stand 1 in te krijgen
het slot springt niet terug als je de sleutel eruit haalt
wat zijn de mogelijkheden? kwil namelijk de cilinder eruit halen
21 januari 2012 om 22:28 #17979661Slot verzuipen in de WD40, en blijven klooien, werkt bij mij ALTIJD, leg wel wat bedekking op je vloermatten…
22 januari 2012 om 18:18 #17979662ben wel 2 uur bezig geweest helaas geen geluk
uit eindelijk met sleutel erin toch nog in de stuurslot gevallen?
volgens mij is hij afgebroken
kan ik het slot gewoon slopen?
22 januari 2012 om 18:47 #17979663het is toch geen automaat bak of wel
bedoel dat je de bak wel in p gezet hebt anders krijg je de sleutel er ook niet uit22 januari 2012 om 20:52 #17979664Je zult toch moeten proberen het slot in stand 1 te krijgen anders krijg je de cilinder er met geen mogelijkheid uit.
22 januari 2012 om 21:24 #17979665Klink simpel, maar heb t ook bij mn Vec: probeer eens het rubber wat er omheen zit te bewegen (er aan trekken of zo). Dan schiet bij mij mn stuurslot er weer op. Blijft de cilinder dus hangen. En anders de kappen om je stuur er af, en aan de linkerzijde t contact slot loshalen.
met me sleutels gaat het niet meer lukken ben ik bang :( kan het eventueel met een schroevendraaier oid?
bedoel dat je de bak wel in p gezet hebt anders krijg je de sleutel er ook niet uitAutomaat maar staat wel in P
ruber en kappen zijn er al af.. bedoelt u dat zwarte gedeelte?
24 januari 2012 om 15:34 #17979666Heren
Het is gelukt
kan ik een 2ehandse slot + sleutel zetten? (de transponder chip zet ik ook over)
24 januari 2012 om 16:58 #17979667Heb ik eventueel nog liggen incl sleutel zelfs de hele sloten set voor een sedan.
Bij intresse even een pbtje.
Gr Jack
24 januari 2012 om 18:19 #17979668Jack to the rescue :thumbup
24 januari 2012 om 18:54 #17979669thnx :thumb
