Omega B Z2.2XE loopt slecht bij warme motor
Forumindex Forums Modellen Omega Omega B Z2.2XE loopt slecht bij warme motor
  • #17274095
    bufkes
      4 November 2015
      Hallo Allemaal,
      Sinds enkele weken heb ik een opel omega in mijn bezit waarvan ik wist dat er enkele dingen aan vervangen diende te worden.
      Zo verbruikte de auto gemiddeld 1:100 aan olie en lekte koelvloeistof. Bij nader inzien was de koppakking overleden en de kop had een afwijking van .45. Ook liep de auto bij warme motor niet helemaal lekker stationair en bij het optrekken haperde hij onregelmatig tot ca 4500rpm waar hij plots helemaal weg viel om vervolgens bij ca 3500 rpm weer “aan te slaan” en het geheel te herhalen.
      Na vervanging van de koppakking en het afvlakken van de kop had ik gehoopt dat het afgelopen was met het gesputter, maar niets is minder waar. Vandaag de auto terug gekregen van de garage en in eerste instantie reed de auto redelijk goed (een beetje onregelmatig stationair). Maar zojuist heb ik hem eens goed warm gereden en toen begon het hele verhaal weer opnieuw.
      Er branden geen storingslampjes en ook met uitlezen is er niets gevonden. Heeft iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
      Mvg,
      #18300976
      bart-gsi
        7 July 2012
        uitlezen en naar de waardes kijken… en kijken welke componenten van je motor inactief zijn volgens opcom of tech2… soms kan er een probleem zijn maar is er niet direct een storingslampje…
        verder zou je de compressie kunnen laten meten en wat de ontsteking onder vollast doet… dit met betrekking tot je bobinebrug
        #18300977
        bufkes
          4 November 2015
          Het bleek toch de nokkenas sensor te zijn, alleen na de reparatie blijft de auto toch onregelmatig wat inhouden met optrekken. Eens kijken of dit nog makkelijk op te lossen valt, anders ga ik toch eens verder zoeken naar een andere auto.
          gr.
          #18300978
          bart-gsi
            7 July 2012
            Hang er opcom aan en kijk eens of je klopsensor actief of inactief is.. Hier krijg je soms wel en soms geen motorstoringslampje van…. Maar dan houdt de motor in onder de 4000 toeren….
