Omega B koplampen
Forumindex Forums Modellen Omega Omega B koplampen
  • #17214520
    Rezon
      13 November 2008
      De koplampen zijn waarschijnlijk van kunststof glas van mijn Omega B type 1995. aan de binnenkant zijn deze enigszins dof. Is dit te verhelpen ? Gezien de APK die eraan komt. Met vr.gr.Rezon
      #17556579
      kadettje-89
        19 February 2007
        als goed is ,is dit gewoon glas voor zover ik weet.en als dit een probleem word bij apk kan je je kitlaag los snijden en dan komt je glas ervan en dan kan je als het niet te veel aanslag opzit schoonmaken met een pannespons oid.zo heb ik het des tijds gedaan bij mn koplampen van vectra a.heb toen gelijk de buitenste rand van de koplamp zwart gespoten.en toen weer dicht gekit met glaskit.hou me er niet aan vast of dit ook zo zit bij lampen van een omi b.
        #17556580
        Omega2.2-16v
          21 March 2007
          Da’s een hele tour want ze zitten nml. vastgelijmt op de unit:mad:
          Je kan ze los maken met een fohn en ze daarna weer vastkitten maar handig is het niet.
          Er zijn er hier die het wel vaker gedaan hebben,misschien dat zij je verder kunnen helpen.
          gr
          Danny
          #17556581
            origineel gepost door kadettje-89
            Allee Omega-B koplampen hebben Kunsstof glas, en van begin tot eind worden ze ook dof.
            dit is meestal de buitenzijde die verweerd.
            Slurpy
              3 March 2007
              origineel gepost door wim-v6
              inderdaad, en ze kunnen opgeknapt worden.
              http://www.carclean.nl/product/Meguiars/PlastX_Clear_Plastic_Cleaner_Polish_296_ml_G12310EU_100082.aspx
              #17556583
              Famempeters
                8 March 2008
                meteen kijken naar een paar andere liefst heldere zijn niet eens zo heel gek duur .
                dat uit elkaar halen is ook werk moet je weer goed dicht zien te krijgen
                en hoe worden ze dan ????
                staan meerdere nieuwe heldere sets op marktplaats onder de 120 e voor 2 stuks met elektr verstelling .
                #17556584
                  Lens lampjes erin van een Prefacelift (helder en met lens dus), met xenon!! :wors
                  harold1
                    7 October 2009
                    plastic x gebruiken.
                    had hier ook last van, paar x doen en ze zijn weer als nieuw..
                    gr harold
                    #17556586
                    J-Omega
                      23 January 2008
                      Open maken valt best mee, je moet alleen zorgen dat je de juiste lijm/kit hebt om het uiteindelijk weer goed dicht te maken.
                      Ik heb van beide koplampunits het ‘glas’ eraf gehad omdat bij 1 koplamp aan de binnenkant een vettige waas zat. Dat is na demontage en goed schoonmaken verholpen. Buitenkant is d.m.v. wetsanden weer helder gemaakt.
                      #17556587
                      manus
                        Ik ben nu ook bezig een verweerde koplamp op te knappen.
                        Er was ook iets afgebroken aan de binnenkant dat heb ik uit een andere koplamp gehaald.
                        Het glas ging er best makkelijk af terwijl ik het niet warm heb gemaakt.
                        Ik heb het glas eerst geschuurd met waterproof 800 daarna 1200 en tot slot met korrel 2000.
                        Nu ben ik bezig met een goede cleaner het glas op te poetsen tot glans en het resultaat mag er zijn.
                        #17556588
                        O.t.a_pinda
                          25 May 2006
                          Ja hierbij moet ik ook zeggen dat ook ik ze gepolijst heb. ze leken weer nieuw. Met de nadruk op leken. nu een halfjaar verder zijn ze weer dof. ik heb het idee dat er een een of andere coating weg is… Iemand daar misschien een oplossing voor. :hmmz
                          Alvast bedankt;)
                          #17556589
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Nieuwe heldere met lens kopen dan heb je geen problemen meer.
                            gr jack
                            #17556590
                            O.t.a_pinda
                              25 May 2006
                              Ja daar was ik al bang voor. haha. wou ik net zien te voorkomen.
                              Alleen kan dat ook met fabriek-af xenon. Heb het wel eens opgevraagd bij tuning-shops en dan van die zwart kleurige maar die zeiden dat het niet ging in samenwerking met die automatische hoogteverstelling.
                              Iemand ervaring mee. :wtf
                              #17556591
                              Rezon
                                13 November 2008
                                Ik ben op de sloop geweest voor de Omega koplampen. Echter ook deze zijn dof. Maar ja de optie nieuwe koplampen is niet de goedkoopste weg. Is er geen middel om het kunstglas inwendig met een kwast of een spray aanbrengen welke geheel verdampt ?. Ik heb vernomen dat er een grote kans bestaat na het glas er te hebben schoongemaakt de koplampen niet meer waterdicht zijn. Nieuwe koplampen kan altijd nog. Met vr.gr.Rezon
                                #17556592
                                Jack-omegax3.0xe
                                  23 September 2007
                                  Waar heb je gekeken voor nieuwe ik was iets van €119, kwijt excl verzend kosten.
                                  via marktplaats.
                                  Gr Jack
                                  #17556593
                                  martijn_maja
                                    27 April 2006
                                    ik heb nog een set liggen met helder dus geen doffe aanslag op het kunstof.gr,martijn
                                    #17556594
                                    mantadevil
                                      de oom van me meissie heeft ze ook nieuw besteld via automat
                                      van hella electrische verstelbaar in helder glas ,maar was 250 per lamp kwijt ,maar was voor een V6 van 99 weet niet of daar verschil in zit .
                                      vond ik toch niet zo goedkoop:o
                                      #17556595
                                      Jack-omegax3.0xe
                                        23 September 2007
                                        Ik heb dezelfde als je oom maar dan niet die van hella. Zijn de helft goedkoper en met zo goed.
                                        Gr jack
                                        #17556596
                                        manus
                                          Ik heb zo vorig jaar juni/juli nieuw gekocht van het merk depo.
                                          Waren niet echt duur ik had ze voor inkoopsprijs via mijn oude baas. Maar de lichtopbrengst is nu om te :cry vandaar dat ik nu originele xenon koplampen ga monteren.
                                          #17556597
                                          martijn_maja
                                            27 April 2006
                                            depo lampen zijn waardeloos mankeerd nog al eens wat aan.
                                            #17556598
                                            Sjors-V6
                                              7 March 2008
                                              Idd, er gaat niets boven originele onderdelen, de kwaliteit van de Hella lens is ook vele malen beter ! :vertag
                                              Groetjes,
                                              Sjors
                                              #17556599
                                              yoyo
                                                12 April 2009
                                                Klopt helemaal, ik heb er nu een setje imi’s in zitten met een after-sale setje xenon lampen.
                                                De orginele koplampen gaven een veel beter beeld dan de imi’s, de oude had ik eruit gehaald omdat er wat in afgebroken was en daardoor de hemel verlichtte.
                                                Deze zijn inmiddels ergens in “bewaring” die de units mettertijd eens na zou kijken of deze nog gemaakt kunnen worden.
                                                Ik zal blij zijn als ik de orginele weer in goede staat terug heb , want het beeld was veeeeel beter!
                                                gr,Aart
