omega b bak aan c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) omega b bak aan c20xe
  • #17212782
    stylus
      6 October 2009
      omega b bak aan c20xe wie heeft er ervaring mee.
      Heb het hele Forum al afgezocht maar wat ik wil weten heb in nog niet gevonden.
      bak pas op het blok zo ver ben ik ook.
      maar de drukgroep gewoon die van de kadet?
      koppeling plaat omega b 20i?
      en met standaard druklager van omega b?
      groeten bauke
      #17532987
      Manta 24V
        8 September 2004
        Ben het net aan het bouwen zoiets in een a ascona, Heb het platte vliegwiel gepakt van de c20xe, hier de originele koppeling in gezet en van de plaat het hart om laten zetten. 2 stalen koppelingshevels gepakt waarvan 1 ingekort en deze op de andere gelast ivm teveel ruimte voor het druklager.
        Het mooie is dat je ook je glijbus van je druklager verlengt maar dat is geen noodzaak.
        #17532988
        stylus
          6 October 2009
          ik heb een druklager 2 cm op gevuld met een bus denk dat dit goed gaat.
          foto op http://www.baukebusscher.nl/gallery2/v/stylus/P1855_09-04-09.JPG.html
          #17532989
          Manta 24V
            8 September 2004
            Aha dat is een R28 bak met een hydraulisch lager, ik heb een R25 dus mechanisch.
            #17532990
            mr-turbo
              waarom heb je dat hart nou om laten zetten ?
              er zijn kant en klare originele opel platen die er zo in passen :o
              #17532991
              Manta 24V
                8 September 2004
                origineel gepost door mr-turbo
                Dit was goedkoper ;)
                #17532992
                mr-turbo
                  Kan me niet voorstellen, m’n laatste 16v plaat voor m’n ascona heeft me 15 euro gekost… er liggen overal zat van die platen te verstoffen
                  #17532993
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    Ik hou er niet zo van om gebruikt spul erin te zetten
                    #17532994
                    mr-turbo
                      origineel gepost door Manta 24V
                      :jerry is de motor ook nieuw, of de versnellingsbak of de dynamo of de startmotor of de verdeler ? :D:D:D:D
                      #17532995
                      robbyrood
                        6 February 2006
                        He nummers of waarvan die frictieplaat is, moet ook ooit beginnen aan mijn Ckadett met een C20xe/let dus alle info is welkom en zeker die hydraulische koppeling , zit niet te wachten op weer een kabel…..:jerry
                        #17532996
                        mr-turbo
                          van een let kun je de plaat zo gebruiken… :)
