omega 3000 sportbak
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17208115
    eddepet007
      11 February 2005
      hoi ik was wel benieuwd of dr nog meerder zijn die een omega 3000 sportbak in hun sennie of senator hebben
      bij mij ligt ie achter een 2.8
      #17450267
      GSE
        5 August 2006
        Wat bedoel je met sportbak:automaat of schakel??
        Ik heb een C30NE 177pk met aisin warner 71LE bak in mijn Monza A2 zitten.
        #17450268
        GSE
          5 August 2006
          Een automaat van een Ommie A/Sennie B krijg je niet aan het lopen achter een carburateur teminste als het je lukt zal ie niet lang lopen.
          Omdat iedere keer als de bak schakelt gooit de Motronic in samenwerking met de automaat bak electronica de ontsteking ff stil om zo geen belasting van de bak te krijgen.
          En wat is een sportbak??
          #17450269
          manus
            Automaat met sportstand?
            Een handgeschakelde sportbak ken ik niet.
            #17450270
            eddepet007
              11 February 2005
              ik bedoelde sport bak 5 bak handbak
              alleen zit dan de achteruit niet lv maar rechts achter
              #17450271
              fluks
                20 October 2005
                ik heb nog nooit een 5 bak gezien met de 5e lv
                #17450272
                eddepet007
                  11 February 2005
                  foutje ik bedoelde achteruit (r) zit ipv links voor zoals meestal zit nu rechts achter
                  pas het even aan
                  #17450273
                  GSE
                    5 August 2006
                    Wat zijn de overbrengings verhoudingen van de gangen?
                    Of beter gezegt wat voor type bak is het (R25/R28) en van welke motor/auto is ie afgekomen?
                    #17450274
                    city77
                      4 July 2004
                      euh das een standaard bak voor de c30se en die heb ik in de senny
                      #17450275
                      GSE
                        5 August 2006
                        R28 (Sennie B 24V) 265 Getrag na 1983
                        1. 3,808 1. 3,822
                        2. 2,106 2. 2,202
                        3. 1,337 3. 1,398
                        4. 1,000 4. 1,000
                        5. 0,814 5. 0,813 (0,872 voor 1983)
                        R. 3,534 R. 3,705
                        Zoals je ziet is deze bak vergelijkbaar met de getrag 265 alleen meer aanpas werk:
                        kardanas
                        hydralisch naar kabel ombouwen
                        #17450276
                        m400
                          22 November 2004
                          r25 is gewoon kabel, en weet je zeker dat die verhoudingen kloppen?
                          #17450277
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            mm ik weet niet mij is verteld bij aankoop dat het een sportbak van een omega 3000 zou zijn
                            was wel nieuwschierig omdat ik het nog niet in monza s of senator a1/2 was tegen gekomen
                            #17450278
                            city77
                              4 July 2004
                              er is geen sportbak voor een omega 3000, die bakken zijn of r25 of r28 en das met of zonder kabel
                              allemaal dezelfde overbrenging.
                              het eniogste wat een 3000 bijzonder maakt is dat ze bijna allemaal een sper hebben:P
                              #17450279
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                oke weten we dat ook weer ik heb wel gewoon met een kabel
                                #17450280
                                Jigsaw
                                  9 April 2007
                                  de irmscher getrag misschien?
                                  of hing die alleen achter de C40SE ?
                                  #17450281
                                  manus
                                    De achteruit zit bij alle handgeschakelde omega’s rechtsachter.
                                    #17450282
                                    m400
                                      22 November 2004
                                      origineel gepost door Jigsaw
                                      Idd, alleen achter de c40se
                                      #17450283
                                      marcV
                                        16 June 2005
                                        Die zitten ook op de 2.4 en kosten geen drol. Ik heb ‘m in mijn A manta gehad (R25). Ik was er niet kapot van, dus hij ligt nu in de oud ijzer bak.
                                        #17450284
                                        m400
                                          22 November 2004
                                          hij zit bij mij achter de 24V (r25) en ook ik ben er niet kapot van maarja, het zit er nu eenmaal achter……
                                          #17450285
                                            origineel gepost door city77
                                            jaja nou dat van die sper is dus ook mooi niet waar:o:o
                                            heb der in iedergeval 3 bekeken die alle 3 geen sper hadden
                                            en heb t op de enige juiste manier gechekt
                                            dus dmv het deksel achter de as weghalen;)
                                            #17450286
                                            Jo1
                                              15 September 2004
                                              Nou, ik heb in ieder geval maar weinig problemen gehad met die R-bakken, nog gene stuk gereden.
                                              En Louwe, de 3000’s die ik in het verleden had gesloopt hadden wel allen sper, ook de 12V.
                                              ik moet wel zeggen, die auto’s waren allen uit Duitsland afkomstig.
                                              #17450287
                                              manus
                                                Alle 3000’s die ik heb gehad hadden ook een sper.
                                                #17450288
                                                mantallica
                                                  29 December 2005
                                                  origineel gepost door m400
                                                  zo’n irmscher getrag heb ik nog op de plank liggen :D
                                                  die zat bij mijn senator 4.0 om die om te bouwen van automaat naar schakel
                                                  #17450289
                                                  m400
                                                    22 November 2004
                                                    Hey Jo, ik denk ook niet dat ie kapot gaat, maar het zit em meer in de verhoudingen wat mij wel eens stoort. Verder heb ik er wel lol aan!!
                                                    Quote:
                                                    origineel gepost door Jo
                                                    #17450290
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      maar waar ik wel nieuwschierig naar was of er mer hier me rijden in a senator?
