Forumindex › Forums › Modellen › Omega › Omega 2.5 TD resonantie
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 juni 2011om 14:17 door
MartinKarel.
20 mei 2011 om 07:01 #17237815
Ik heb een Omega B2 – 2.5 TD uit 1999 (6 cilinder – automaat) en een resonantie probleem.
Bij 75 km per uur en daarboven + (ongeveer) half gas slaat de motor in een resonantie (trillen/bokken – hoe je het maar noemen wilt). Geef ik vol gas, gaat het over en laat ik het gas iets los dan is het ook weg.
Ik heb het idee dat het snelheid/gas-stand gerelateerd is omdat het bij diverse toerentallen voorkomt. Heel incidenteel merk ik bij het optrekken een hapering/trilling – auto komt dan niet zo makkelijk weg .. dit is maar een twee/drie seconden en dan pakt ie weer normaal op.
Turbo en brandstoffilter zijn inmiddels vervangen – hier lag volgens de garage het probleem – maar de resonantie blijft.
Vraag is nu … iemand enig idee wat dit kan zijn, kan dit kwaad en kan ik dit eventueel zelf verhelpen (heeft mij namelijk al de nodige Euries gekost zonder resultaat) of moet ik dit aan de vakman over laten.
Elke tip is welkom.
Alvast bedankt,
Martin20 mei 2011 om 08:06 #17880398Kan zijn dat de kruiskoppelingen van de cardanas versleten zijn.
Die zou je met een beetje geduld en het juiste gereedschap zelf kunnen vervangen.Gr jack
20 mei 2011 om 08:12 #17880399Mogge Jack,
Dank voor de reactie … hoe kan ik dit het beste controleren … op de brug en kijken/zoeken naar speling in de Cardanas?
Ben een redelijke leek op dit gebied – vandaar.
Nogmaals dank.
gr,
Martin20 mei 2011 om 08:40 #17880400die versleten kruiskoppelingen had ik bij mijn vorige omega ook.
Dat begon eerst met trillingen als ik een bocht nam ( in bebouwde kom, haaks de hoek om ) en in de bocht gas gaf.20 mei 2011 om 09:29 #17880401Moet je eerlijk zeggen dat ik niet meer weet hoe het begon ….. ga hier zeker naar kijken.
Mochten er nog meer tips zijn ….. ik houd me aanbevolen.
20 mei 2011 om 09:36 #17880402Er zitten er twee onder.
Beste is de auto op een brug en dan net na de versnellings bak en net voor het differentieel zitten rubberen kruiskoppelingen.Deze het beste demonteren voor het bekijken.
Gr jack
20 mei 2011 om 09:50 #17880403ah… dat is het…. begint bij mij ook als ik haaks de bocht om ga vanuit stilstand. Ik was al bang voor problemen met het dif…..
Is het een duur geintje de kruiskoppelingen te laten vervangen?
31 mei 2011 om 11:34 #17880405Was ie weer … dat was het dus niet … en het wordt (voor mij) nog vreemder.
Gisteren was het in mijn omgeving 29 graden buiten temperatuur … weinig tot geen resonantie. Vanmorgen 12 graden en …. trillen als een gek.
Wie het weet of denkt te weten mag het zeggen …
Mijn dank zou groot zijn om dit probleem om te lossen.
6 juni 2011 om 09:03 #17880406Vreemd, hoe is het met de vloeistoffen gesteld ? en dan met name van je differentieel ?
6 juni 2011 om 09:23 #17880407Dat vindt ik een hele goeie …. ga ik eens naar laten kijken …. heeft nog niemand aan gedacht (ook ik niet).
Dank voor de tip ….. update volgt.
30 juni 2011 om 14:17 #17880404Ik heb de olie van de dif laten bijvullen… Alle trilling weg…
