ombouwen van x20xev naar c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) ombouwen van x20xev naar c20xe
13 berichten aan het bekijken - 26 tot 38 (van in totaal 38)
  • #17706245
    kadettgsicrosser
      3 January 2007
      het is aan de kant van de motor!!
      octaan stekker kan wel een probleempje geven!( code: 36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection)
      heb het al eens gehad met een crosser.
      iemand nog meer opties??
      #17706246
      GSI Racer
        25 June 2009
        hmm, bij de mijne heb ik hier geen problemen mee:hmmz
        volgens mij houd je ook nog een grote dikke stekker over. (althans deze heb ik over) Geen idee waar deze normaal voor is.
        Deze zit ongeveer bij je ruitensproeiertankje.
        #17706247
        kadettgsicrosser
          3 January 2007
          nee heb het over de draadboom van de motor, en dan 4 draden die naast de ecu zitten.
          #17706248
          Ericjuh
            14 June 2006
            origineel gepost door GSI Racer
            Die heb ik ook, dacht dat deze was om de computer uit te lezen… deze zit bij mij achter het ruitensproeiertankje
            BTW de draden die ik overhou zijn:
            -Groen
            -Grijs
            -Wit-Grijs
            -Wit-Geel
            Enne… geen flauw idee waar ze voor dienen :P:P
            Ow ja, Groen was toerenteller.. :) geen flauw idee, waar aan te sluiten :P
            groeten Eric
            #17706249
            Ericjuh
              14 June 2006
              origineel gepost door kadettgsicrosser
              naast de ECU? zit er helemaal niks aan?
              Foto’s helpen meestal wel een beetje, post us wat :P
              Groeten Eric
              #17706250
              Mich
                23 August 2005
                Dat bedoelde ik ook…naast de ecu…heb je een groene en zwarte stekker zitten…aan de draadboom van de auto(de mijne is ook origineel XEV) zitten idd. iets van 4 draden extra in. Mijn vorige Calibra was een C20NE uit 1994, en bij die zaten die extra draden er niet bij…was gewoon kleur bij kleur en geen draden over.
                Onder de motorkap houd ik ook een stekker over..idd. vlakbij het ruitensproeiertankje. Weet ook niet precies waar die van is, maar alles werkt, en dan vind ik het wel best.
                #17706251
                Mich
                  23 August 2005
                  Bedoel je dat er geen octaanstekker aan zit aan je XE draadboom? Misschien is die ooit afgeknipt en zitten de draden ingetaped. Heb ik ook ooit eens gehad met een XE draadboom. Zat ook geen octaanstekker aan terwijl deze er wel hoorde te zijn. Was gewoon botweg afgeknipt en de draden waren toen bij de kabelboom ingetaped.
                  #17706252
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    heb je de motor nog (xev) en verkoop je de injectoren?
                    #17706253
                    Mich
                      23 August 2005
                      origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                      Inlaatspruitstuk en injectoren ben ik al kwijt.
                      Motor heb ik nog wel, maar het onderblok is volledig aan bonken gereden…4 gaten in het blok!!
                      Kop moet er nog af, maar ik vermoed dat deze ook flink beschadigd is…maar dat moet ik nog even bekijken.
                      Ik heb nog wel het een en ander liggen van de XEV.
                      #17706254
                        27 November 2005
                        ow sorry heb/had alleen interesse in de injectoren :(
                        #17706255
                        kadettgsicrosser
                          3 January 2007
                          dat zijn de zelfde draden die ik ook over hou!
                          heb net ff een rondje getuft en ben tot de ontdekking gekomen dat de temp meter op het dashboard een veel te hoge waarde geeft, namelijk 100c!
                          terwijl de sensor gewoon 90c is( heb een laser temp meter:P).
                          heeft de sensor van de xev een andere karakteristiek? zit dus nu een xe sensor in op een xev dash.
                          foto’s komen nog als ik erachter ben hoe ik ze moet posten!
                          #17706256
                          Mich
                            23 August 2005
                            Geen probleem…als je niets vraagt, weet je ook niets.:)
                            #17706257
                            kadettgsicrosser
                              3 January 2007
                              btw ik heb nog een compleetblok x20xev te koop, heeft alleen de klepdekselpakking lek. wie heeft hier intrese in???
