ombouwen injectie naar carburateur
Forumindex Forums Modellen Manta ombouwen injectie naar carburateur
  • #17223455
    matablikje
      10 May 2010
      wat komt er zoal bij kijken om een injectie moter om te bouwen naar carburateur
      #17698640
      brobbel1
        8 June 2008
        spruitstukken moeten veranderd worden.
        pk verlies.
        groot gat in je schutbord.
        meestal doen ze het anders om.
        #17698641
        teungts
          6 July 2004
          over wat voor motor type praten we hier
          #17698642
          eddepet007
            11 February 2005
            als je naar webers gaat heb je geen verlies
            ligt eraan wat je doel is
            #17698643
            Freestyler
              29 January 2006
              Als je van injectie terug wil naar orgineel carb (dus geen webers), vergeet dan ook niet dat je 3 gaten in je distributie deksel moet maken. Waarvan je in 2 ook nog eens draad moet tappen.
              Daar komt namelijk de brandstofpomp van een carb.
              Wanneer je over gaat op webers, wordt het een ander verhaal.
              #17698644
              Christian-tsx
                25 May 2008
                staat hier niet een heel topic over in het CIH gedeelte? staan een aantal topics bovenaan de lijst,
                #17698645
                jomanta
                  9 February 2006
                  Mischien een domme vraag, maar waarom zou je uberhoupt van injectie terug willen geen naar carb. :hmmz
                  Het éénigste wat ik mij zo voor kan stellen is dat je de manta weer in orginele staat wil brengen, als deze zo te boek staat.
                  #17698646
                  eddepet007
                    11 February 2005
                    gaten in distributie hoeft niet kun je oplossen met een elecktrice pomp evt
                    #17698647
                    babyblue
                      11 June 2009
                      Ik ben zelf bezig met benzine aansluiten op een 3 liter 12V die is omgebouwd naar carb ivm gas en ik plaats ook een electrisch pompje dan heb je al dat gedoe niet van gaten boren e.d.
                      #17698648
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        elecktries pompje werk prima mijn kadett liep er harder op
                        #17698649
                        matablikje
                          10 May 2010
                          nou ik heb een 2.0 injectie en zit er over te denken om er weber s op te zeten heb laats 1900 ook met webers erop horen lopen en dat klink en rijd veel mooier dan die van mij en heb op het moment veel problemen met mijn injectie
