Forumindex › Forums › Techniek › Cih › ombouw varajetII naar LE-jetronic
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 februari 2013om 13:20 door
StijnV.
1 februari 2013 om 20:32 #18073084
De ombouw is bijna een feit, ik zit enkel nog met een paar elektrische problemen/vragen.
Wie zou mijn kunnen helpen aub want ik wil er nog eens in rijden, is al véél te lang geleden.1ste: de + van mijn benzinepomp, waar sluit ik die op aan?
2de: op bijgevoegde foto (van mantablog) staat een ‘verbindingsstekker’ (brandstofpomp; startmotor; contact), maar waar kan ik deze stekker op aansluiten? Of wat moet ik ermee doen?
3de: op bijgevoede tekening (van opelforum) staat een aansluiting van de startmotor naar het relais, maar moet ik zelf nieuwe kabels leggen daarvoor?
Ik raak er maar niet uit, wie kan mij helpen?
2de: op bijgevoegde foto (van mantablog) staat een ‘verbindingsstekker’ (brandstofpomp; startmotor; contact), maar waar kan ik deze stekker op aansluiten? Of wat moet ik ermee doen?3de: op bijgevoede tekening (van opelforum) staat een aansluiting van de startmotor naar het relais, maar moet ik zelf nieuwe kabels leggen daarvoor?
De driepolige stekker, daar zitten de 3 belangrijkste aansluitingen op;
Blauw, die gaat naar je brandstofpomp (+)
Zwart: dat is je contact draad (12V+)
Zwart/rood: die gaat naar je startmotorVerder heb je nog te maken met 2 draden:
Rood (een dikke) die gaat vanuit je kabelboom rechtstreeks op de accu.
Groen (zit bij je computer aansluiting) die gaat naar je bobineHet relais, daar sluit je verder niks op aan.
Nu weet ik niet of je de 3-polige contra stekker er ook bij hebt van je injectriekabelboom, anders zit je met de kleuren blauw en zwart/rood, beide sluiten aan op een witte draad in je kabelboom.
Ik kan m’n ouwe topic waar alles in staat (ook hier in CIH) niet openen ivm een mailware aanval om te kijken hoe dat zit.
2 februari 2013 om 08:08 #18073086Bedankt voor uw snelle reactie!
Maar ik ben er nog niet, op de 3-polige stekker komen andere kleuren toe dan op uw beschrijving.
Bij mij komen verschillende draden toe op die driepolige stekker:
op pin 1: wit(met nr28)
op pin 2: zwart
op pin 3: rood/zwart; wit(nr4); wit(nr4/1)wat mag ik op die pinnen aansluiten?
Verder heb ik nog een dikke rode (die rechtstreeks op de + accu mag), en een dikke zwarte. Is die dikke zwarte voor rechtstreeks op de – accu?
Verder komt er origineel een groene draad toe op de stroomverdeler en gaat naar de ontsteking: deze draad gewoon laten zitten?
Verder heb ik een blauwe draad komende uit de originele kabelboom die oorspronkelijk op het thermostaathuis van de carburateur zat, moet ik deze nu op het thermostaathuis van
de injectie aansluiten?Nu komt op de startmotor een zwart/rode draad toe vanuit de originele kabelboom, deze laten zitten of doorknippen?
Terug een hoop vragen,
hopelijk kunnen jullie me wat wijzer maken.mvg,
op pin 2: zwart
zie foto:
Verder heb ik nog een dikke rode (die rechtstreeks op de + accu mag), en een dikke zwarte. Is die dikke zwarte voor rechtstreeks op de – accu?Die dikke zwarte heb ik op de inlaatcollector aangsloten
(Ik zit wel nog met de conventionele ontsteking, dus géén elektronische)
zie foto’s:
de injectie aansluiten? heb ik zo aangeslotenNu komt op de startmotor een zwart/rode draad toe vanuit de originele kabelboom, deze laten zitten of doorknippen?
zie foto:
op pin 2: zwart
op pin 1: Blauwe draad (naar brandstofpomp (evt. via zekeringskast)
op pin 2: zwart (naar contact 12V)
op pin 3: rood/zwart (naar startmotor)Verder heb ik nog een dikke rode (die rechtstreeks op de + accu mag)
Klopt.
?? dikke zwarte?? is dat geen bruine voor de massa? die moet dan vlakbij de dikke rode zitten.
Ja, laten zitten.
de injectie aansluiten?Ja, dat blijft gelijk.
Laten zitten, niks mee doen, vanaf die komt alleen een extra kabel naar de 3-polige stekker.
7 februari 2013 om 13:20 #18073089Dankjewel Henk!
Hopelijk kan ik dit weekend verder werken aan de ascona en krijg ik hem aan de praat.
Normaal moet het nu wel lukken met jouw uitleg, waarvoor dank! -
