Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ombouw van injectie naar webers
8 oktober 2010 om 17:32 #17226866
Hallo , ik wil overstappen van injectie naar webers op mn e16se.
Wat komt erbij kijken ?
En waar moet ik mee rekening houden ?gr.
nick8 oktober 2010 om 17:36 #17739999e16se???
8 oktober 2010 om 17:40 #17740000ja e16se ,
ik heb namelijk een setje op het oog.
naar hoe zit het met de benzine leidingen en computer enzo?
8 oktober 2010 om 17:42 #17740001geen ecu meer.
ff ontsteking zoeken met vacuumvervroegingen de brandstofpomp komt ook te vervallen.
met een facet pomp op.Let ook ff op de staat van de webers.
misschien ff revisie setje erbij hebben.8 oktober 2010 om 17:45 #17740002Anoniem
1 January 1970computer zooi gooi je eraf
en dan moet je een gewone elektronische ontsteking zien te vinden
die dus niets met een computer te maken heeft
brandstofleidingen zal t probleem niet zijn enkel heb
je wel een lage druk benzine pomp nodig;)8 oktober 2010 om 18:13 #17740003dagelijkse auto? Ik heb er spijt van gehad, heb alleen maar ellende ermee gehad!! Als ik het ooit nog eens doe, koop ik nieuwe, niet die waar 10000 beunhazen aan hebben gekloot… Maar goed, dat is mijn ervaring, zijn er ook vast genoeg met goeie ervaringen.
8 oktober 2010 om 18:35 #17740004Wat voor auto zit die e16se?
Je moet ook rekening houden met de APK namelijk…8 oktober 2010 om 18:42 #17740005corsa b zit hij in en nee is niet voor dagelijks vervoer . meer voor zondags auto/showauto .
deze heb ik op het oog
http://link.marktplaats.nl/383698457
gr. nick
8 oktober 2010 om 18:50 #17740006Link werkt niet…???
8 oktober 2010 om 19:16 #17740007nu wel weer :)
8 oktober 2010 om 19:23 #17740008welk bouwjaar is die corsa b?
aangezien de apk eisen zijn aangepast kun je het bij de eerste corsa b’s wel redden qua co.
Bij de modellen vanaf 95 helaas niet…8 oktober 2010 om 19:34 #17740009hmm waar de carbs op komen is uit 97 .
denk dat ik maar afzie van het idee .
bedankt voor de reacties !
8 oktober 2010 om 19:40 #17740010co eisen apk:
tot 1985 of 1986 3,5% bij stationair
tot 1993 alleen stationair meten max 0.5%
vanaf 1 jan 1993 max 0.5 bij stationair, en bij 3000rpm 0.3 waarbij de lambda waarden tussen de 0,97 en 1.03 moet liggenen vanaf 2002 moet alles onder de 0.2% zijn
8 oktober 2010 om 19:48 #17740011Originally posted by otdh
co eisen apk:
dit is sinds afgelopen mei dit jaar gewijzigd..
Tot bouwjaar 95 is een en ander aangepast8 oktober 2010 om 20:59 #17740012lekker laten liggen deze nep webers. Mij is ooit gezegd dat goed gebruikte dellorto’s (nodig aan revisie toe) het beste in de pikkers te gooien en verder te zoeken naar webers….
dit is ook alleen maar een mening… in redelijke staat doen ze niets voor elkaar onder kwa prestaties.
8 oktober 2010 om 21:32 #17740013origineel gepost door corsaboy
co eisen apk:
Tot bouwjaar 95 is een en ander aangepasthmm
dat wist ik niet
maar ff met t rdw bellen voor n nieuw apk boek dus, moet over 2 weken voor de verlenging van mn apk bewijs,zat met t oude boek naast meMarc
9 oktober 2010 om 15:40 #17740014ik heb besloten om dit blok eruit te halen en een c20xe of een let erin te hangen . king:
jullie horen nog van me
gr.
10 oktober 2010 om 09:20 #17740015origineel gepost door SRLandgraaf
ik heb besloten om dit blok eruit te halen en een c20xe of een let erin te hangen . king:jullie horen nog van me
gr.
kijk, dat horen we graag!!!:P
10 oktober 2010 om 09:55 #17740016Even een vraagje tussendoor… Wat kost eigenlijk een C20XE? Ongeveer, om en nabij, in de buurt van…
En welke aanpassingen moeten er gedaan worden om dit om te bouwen vanaf een X14XE?Gr, Martin
10 oktober 2010 om 10:39 #17740017Originally posted by Klopper
zie http://www.corsa-novatuning.nl
staat alles op op prijzen na.
Als je ombouw delen zoekt roep maar ff per mail of u2u -
