ombouw senator B naar 5 bak
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD ombouw senator B naar 5 bak
  • #17209809
    RemmyGSI
      4 May 2009
      goedendag
      kan iemand mij helpen met dit project….
      ik heb een senator b uit 88 met de winterstandbak (laten we het zo maar zeggen)
      aangezien we storing hebben in de gasklep sensor geeft die de verkeerde info aan de bak .
      kortom wordt je gek van
      Wie heeft het al eens gedaan ??? en wat heb ik nodig
      heb ik bijvoorbeeld wat aan een bak uit een 2.4i omega????
      ik reken op jullie kennis
      mvg
      remco
      #17482193
      fluks
        20 October 2005
        nooit zelf gedaan maar ik weet wel dat de motormanagment ook op een automaat bak zit dus zal je wel even flink aan het puzzelen moet om hem dan weer goed aan het lopen te krijgen
        #17482194
        Ghanz
          31 July 2005
          nooit gedaan,
          maar verwacht dat je o.a nodig bent:
          *vliegwiel
          *koppelingsset
          *druklager
          *price as lager
          *pedalenset
          *motorkabelboom, aangezien je oude dus verwikkeld zit in die van de automaatbak,
          en je naar mijn idee niet zo even de kompu er achterweg kunt laten.
          *bak van een 2.4 omega? geen idee, ik zou voor wat anders gaan.
          *bak met tussenas van senator B (bak is meende ik een getrag 265)
          de getrag 240(o.a.manta b gsi en e rekord is te licht voor het vermogen van je 6pitter)
          *boel geduld
          *bak olie
          *koppelingskabel
          al met al een leuke verbouwing dus.
          mocht je er mee door gaan, dan heb ik mogelijk wel intresse in alles wat jij er uitgooid.
          bak, kabelboom, compu`s, aandrijfas, pedalenset, enz.
          is trouwens een andere gaskleppositie sensor
          niet makkelijker om te vervangen????
          #17482195
          city77
            4 July 2004
            bak is de r25 en geen 265 die zijn bijna niet te krijgen voor weinig. en die komen onder senator A en monza weg.
            verder is alles anders aan de motor en de kabelboom zonder automaat is zeer zeldzaam aan het worden
            #17482196
            RemmyGSI
              4 May 2009
              oke klinkt als een boel werk…
              ik ben er inmiddels achter dat ik de kabelboom gewoon kan laten zitten…..
              kun je doorverbinden en dan kan ik gewoon starten in versnelling…..
              dus het is een kwestie van welke bak ….en hoe past alles ???
              ik heb hier namelijk nog een omega 2.4i staan en dacht miss kan ik die bak wel gebruiken maar dat past dus niet als ik het goed berijp…..
              we gaan even verder tubben ……….
              alvast bedankt voor jullie reakties
              goed weekend
              gr
              #17482197
              RemmyGSI
                4 May 2009
                @ghanz
                daar ben ik al een jaar naar aan het zoekken!!!!!!!!
                ik heb namelijk 6 aansluitingen op de sensor …..
                0280-120-405 mocht iemand er een hebben !!!!!!!!!!!!
                gr
                #17482198
                Ghanz
                  31 July 2005
                  contact eens met FRademaker hier op forum.
                  mogelijk dat die wat weten. of zelfs hebben..
