ombouw naar webers
Forumindex Forums Techniek Ecotec ombouw naar webers
18 berichten aan het bekijken - 26 tot 43 (van in totaal 43)
  • #17931804
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      wat voor webers zou ik dan het beste kunnen zoeken voor een x14xe
      #17931805
      Fearless
        9 January 2005
        40ers als je met een setje leuke nokken gaat rijden.
        Alles kleiner is volgens mij gelijk ook weer een ander typetje carburateur met een andere aansluiting op het inlaatspruitstuk
        #17931806
        Dietrich Concept
          15 December 2004
          en waar te zoeken ebay ofzo duistland hoe heten ze in het duits
          #17931807
          Fearless
            9 January 2005
            Vergasser! king: king: king:
            #17931808
            Dietrich Concept
              15 December 2004
              danke schon
              #17931809
              Jurgen
                6 September 2007
                Je kunt de motorfiets carbjes ook wel van elkaar scheiden, maar dan moet je wel de brandstoftoevoer en dergelijke tussen de carburateurs aanpassen.
                #17931810
                eddepet007
                  11 February 2005
                  Had ook altydnog idee om motor carberateurs te gebruiken maar helaas is projeckt weg
                  Heb de carberateurs nog liggen
                  Mocht iemand intresse hebben komen van een suzukie 1100 af
                  Mogen voor weinig weg
                  Intresse pm of bel maar 0611141316
                  #17931811
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Daar ben ik in het begin mee bezig geweest voor de 1.8 8v welke nooit is afgekomen.
                    Het is een hoop werk, 4 tstukken maken die er in passen. met o ringen
                    (2x aanvoer 2x retour)
                    Gasklepvolgers op elkaar aan laten sluiten……en vervolgens zien dat ze allemaal te gelijk open gaan. Iets verschil er in en het loopt al niet lekker meer. Dit moet ook van goed hard staal gemaakt worden want als het verbuigt klopt de gasklepverstelling al niet meer.
                    Heb hem helaas nooit afgemaakt, na een akkefietje (2 jaar lang lopen zeuren om iets te maken, en zelf wel vanalles voor m doen, en mij laten wachten…) met degene die het voor mij zou lassen/draaien heb ik het spul in de kliko geflikkerd en heb ik de 8v verkocht. Zonde van die mooie aangepaste kop die er op zat……. :(
                    Het mooiste is gewoon als ze aan elkaar kunnen blijven. Je hebt een hoop gepruts anders, met verhoogde kans op lekkages
                    #17931812
                    Fearless
                      9 January 2005
                      gasklepmaat?
                      Met vacuum gasnaalden?
                      hoe is de staat?
                      foto?
                      en nog mooier om te weten…..hartmaten van elk carbje
                      Wil nog een keer zelf een spruitje maken voor een oldschool golfje of polo 86c
                      #17931813
                      Corsa_GSi
                        Euhm het is Vergaser.
                        Met 1 s en niet met 2 ss-en.
                        :thumb
                        Anders vind hij misschien de foute dingen op de Duitse ebay. ;)
                        #17931814
                        Fearless
                          9 January 2005
                          ss vergaser….allemaal 1 pot nat :jerry
                          Mn oude dettje heeft een carbje met daarop de text “deutsche vergaser” stond ik wel ff raar te kijken, ook omdat het lpg mixertje er boven zat :jerry
                          #17931815
                            @RickR91 wrote:
                            Louwe, hoezo zou een 40 te groot zijn?? Heb hier het David Vizard boek liggen.
                            45DCOE Weber op een bored&stroked A Series blok, 1435cc
                            123 corrected flywheel HP bij 7000 rpm
                            dit kan nooit een standaard 1,4 met 2 45ers zijn
                            een standaard 2.0 gaat al te veel “voer” krijgen met 45ers
                            een 1.4 kan domweg de aanvoer niet verwerken wat 4 x 45 mm gaten naar binnen stampen ;)
                            bovendien geloof ik lang niet alles wat ik lees
                            en jou qoute uit dat boek is erg sumier ;)
                            mischien staat daar wel maar 1 45er weber op ;)
                            das gelijk aan 4 x 22,5 mm er vanuit gaande dat het een 4 pitter is
                            #17931816
                            otdh
                              2 March 2010
                              ik heb nog n set 40er DCOE webers liggen…
                              aangezien ik 45 of groter nodig heb met mijn plannen….
                              #17931817
                              Dietrich Concept
                                15 December 2004
                                wat wil je daar voor hebben dan
                                #17931818
                                otdh
                                  2 March 2010
                                  200eu
                                  zijn gebruikt op een c16se…
                                  Marc
                                  #17931819
                                  pluuske
                                    11 December 2010
                                    bedankt voor de reacties .
                                    ik zit persoonlijk te denken aan een systeem op de mulit riem .
                                    de stuurbekrachtiging komt te vervallen
                                    die ruimte wilde ik gaan gebruiken om een zelf gemaakte poulie de ontstekings rotor te laten aandrijven plus verdeler kap .
                                    maar ik ben er nog niet egt overuit .
                                    #17931820
                                    pluuske
                                      11 December 2010
                                      of ik ga voor de ontsteking op de krukas sensor maar ik dat moet ik allemaal nog even goed uitzoeken
                                      weet iemand mischien waar deze setjes te krijgen zijn ?
                                      over het spruitstuk maak ik me niet druk daar zijn mogelijkheden zat voor .
                                      #17931821
                                      Jurgen
                                        6 September 2007
                                        Doe maar niet, als je multiriem een keer slipt is je timing van slag. Er zijn meerdere systemen te krijgen, zoek eens op megajolt of iets dergelijks.
