Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ombouw Handbediende airco naar ECC
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 december 2014om 09:45 door
Surviver.
29 april 2013 om 07:37 #17257391
Op dit moment ben ik bezig met een ombouw van handbediende airco naar ECC op mijn Astra H.
Omdat ik me voor kan stellen dat er meer mensen geïnteresseerd zijn open ik dit topic om de informatie te delen.Voor de ombouw heb je een aantal onderdelen nodig:
– ECC bedieningsunit
– 3 sensoren
– stelmotoren voor in de kachelunit
– tandwiel voor in de kachelunit
– voorschakel weerstand (ventilator)
– kabelboom (voor sensoren en stelmotoren)Op dit moment ben ik bezig met het verzamelen van alle onderdelen. Ik zal dit topic aanvullen met meer informatie zodra ik de onderdelen heb.
29 april 2013 om 08:33 #18137947Ik ben benieuwd naar hoe dit gaat aflopen, het klinkt als een hoop werk maar als je het werkend krijgt is het een mooie update.
29 april 2013 om 08:52 #18137948Ik ben ook wel benieuwd,( die normale kachel is of sambal of ijskoud.) is vervangen van complete kachelunit niet makkelijker?
Voor het vervangen van je kachelunit moet je complete dashboard eruit. Dat kost je een halve dag werk.
De stelmotoren zitten aan de zijkant van de kachelunit en daar kun je vanaf de zijkant (bij je gaspedaal) bij. Een stuk makkelijker en sneller dus. De weerstand die ook in de kachelunit komt kun je vanaf de buitenkant vervangen. Je moet hiervoor wel de zwarte afdekkap bij je ruitenwissers weghalen en je luchtrooster daaronder uitbouwen. Je komt dan direct bij de weerstand uit.
29 april 2013 om 09:13 #18137950Dat is waar..
Ik ga het in de gaten houden, als de kosten een beetje meevallen zou ik graag ook deze upgrade doen! :thumbup
4 mei 2013 om 17:56 #18137951Alle onderdelen heb ik inmiddels besteld en ze beginnen langzaamaan binnen te komen:
Het nieuwe ECC bedieningspaneel:
De kabelboom (met sensoren):
De afdekkap voor luidspreker en zonsensor:
De zonsensor
De luchtkwaliteitsensor (deze is overigens optioneel)
Het wachten is nu nog op de draaischijf van een kachelunit voor ECC, twee stelmotoren voor de kachelkleppen en voorschakelweerstand van de fan.
4 mei 2013 om 18:18 #18137952Goed bezig!! waar trek je al die onderdelen vandaan?
4 mei 2013 om 18:20 #18137953Die luchtkwaliteit sensor, waar zit die weggebouwd ?
4 mei 2013 om 18:28 #18137954De onderdelen koop ik via de Duitse Ebay, onderdelenlijn en een demontagebedrijf in de buurt.
De luchtkwaliteitsensor komt onder de zwarte afdekkap aan de buitenkant van je auto onder de voorruit. Hij komt ongeveer in het midden te zitten. Toen ik vandaag op de sloop rondliep viel het me op dat de stekker in veel astra’s voorbereid is.
5 mei 2013 om 20:59 #18137955Op het duitse astra h forum staat nog een uitgebreide how-to over dit. Ik weet niet of je die al hebt gezien maar misschien heb je er iets aan.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
5 mei 2013 om 21:08 #18137956Bedankt voor de tip. Ik had hem inderdaad een tijd terug al gevonden. Vind ‘m alleen niet heel gedetailleerd. Wat ik verder minder mooi vind is dat de 12 volt van de sigarettenaansteker wordt gehaald. Deze wil ik zelf helemaal origineel aansluiten vanaf de juiste aansluiting in de UEC.
5 mei 2013 om 21:43 #18137957Idd, lijkt me ook beter om hem origineel te maken. Als er dan iets mis is met je ecc kan hij de rec of uec hem ook uitschakelen. Ik vraag me trouwens af of het zin heeft om die luchtkwaliteits sensor aan de sluiten. Bij mij is hij volgens mij nog nooit actief geweest.
5 mei 2013 om 21:51 #18137958Ik ben erg goedkoop aan die sensor gekomen vandaar dat ik hem ga aansluiten. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat werken want wat meet die sensor om te bepalen dat de buitenlucht van slechte kwaliteit is…
Die sensor moet wel met opcom of tech2 op aanwezig gezet worden.
6 mei 2013 om 06:08 #18137959ik ben heel benieuwd in de afloop van dit project, lijkt me heel mooi als je dit goed werkend krijgt.
6 mei 2013 om 09:40 #18137960wat heb je betaald voor die sensor?
en nu weet ik wat dat bolletje is op mijn dashboard :)
de zonsensor.
geen flauw idee wat het was.6 mei 2013 om 09:43 #181379616 mei 2013 om 09:53 #18137962@TvhR wrote:
Voor welke sensor?
luchtkwaliteit
6 mei 2013 om 09:59 #18137963Geen idee. Heb meerdere onderdelen gekocht op de sloop waaronder die sensor. Ik vermoed een paar euro.
10 mei 2013 om 09:36 #18137964Afgelopen week heb ik de stelmotoren en een ECC kachelunit (waar ik het steltandwiel van nodig heb) binnengekregen:
Motor voor de luchtverdeelklep
Motor voor de luchtmengklep
Het wachten is nu nog op de nieuwe voorschakelweerstand, maar ik ben al wel vast begonnen met het inbouwen van de andere onderdelen.
Hieronder wat foto’s:
Om makkelijk te kunnen werken heb ik zoveel mogelijk ruimte gemaakt:
De oude situatie met het steltandwiel voor de handbediende airco
De nieuwe situatie met het steltandwiel voor ECC
De luchtuitlaat van de bestuurderszijde waarin ik het gat voor de temperatuursensor heb gemaakt:
De luchtkwaliteitsensor gemonteerd:
De ‘oude’ kabelboom (deze heb ik omgesoldeerd zodat deze te gebruiken is voor ECC):
10 mei 2013 om 11:19 #18137965Best nog een knap werkje, mooi hoor!!
11 mei 2013 om 23:24 #18137966Inmiddels heb ik de ombouw helemaal klaar en de ECC werkt perfect!
De luchtkwaliteitsensor moet ik alleen nog aansluiten. Deze heb ik al wel geplaatst en aangesloten bij de luchtinlaat, maar ik moet de kabel van het bedieningspaneel naar de plek waar de kabel de auto in komt nog aansluiten.
Ik heb een HOWTO gemaakt en geplaatst in het HOWTO deel op dit forum:
5 december 2014 om 09:45 #18137967Bij mijn Astrah H blijft die luchtmengklep ergens haperen. Kan ik ik die niet manueel gaan vastzetten op stand “warm”? De bedieningsklep voor de temperatuur werkt niet meer omdat er volgens garage een as is versleten van de motor servo luchtmengklep. Volgens hen moet het volledige dashboard weggenomen. Maar ik zie in deze draad dat het ook gedeeltelijk kan?
