ombouw dashboard A2->A3+digitaal
Forumindex Forums Modellen Corsa ombouw dashboard A2->A3+digitaal
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17208524
    Van het Ende Customs
      1 April 2008
      goeienacht opelvrienden,
      Mag ik nog een ombouw vraag stellen
      Wij willen misschien in de TR A2 een zwart A3 dasboard (alleen GSI is zwart, toch).
      Nu is mijn vraag:
      Wat hebben we nodig aan materiaal behalve een compleet dashboard? bv: kabelboom, stekkers, kachelhuis, kachelkabels/stangen en/of steunen.
      Heeft iemand hier een evt. benodigd schema van voor evt aanpassen van kabelboom?
      Als we toch bezig zijn willen we misschien meteen een digidash monteren van een Kadett GSI.
      welke aanpassingen moeten hier evt voor plaats vinden wat betreft kabelboom en behuizing/dashboard?
      Heeft iemand hier misschien schema’s, tekeningen, mallen en/of beschrijvingen van?
      wederom alvast bedankt.
      John
      #17461436
      freek corsa
        5 December 2004
        Het dashboard moet je met alle aanbouw delen overzetten.
        Je kunt het kachelhuis van de A2 wel gebruiken, maar dan moet je wel meer aanpassen om het mooi te laten passen. Als je zeker wil zijn dat het goed en mooi past, bouw het kachelhuis dan ook over.
        De bedrading schema’s zijn al heel vaak voorbij gekomen hier op het forum, even zoeken dus.
        Verder moet je de stekker van de lichtschakelaar even over zetten, want die van A2 past niet op A3 ( bij altans niet )
        #17461437
          1 April 2008
          bedankt zal nog eens verder zoeken. kon vannacht zo snel nix vinden.
          moet je dashboard ook veel aanpassen voor het digidash?
          mvg,john
          #17461438
          freek corsa
            5 December 2004
            Nee weinig aanpassen, ik heb aan de beide onder kanten van het digidash 2 mm weg gevijld en aan de onderkant de witte nokken eraf gehaald.
            Ik heb het dash alleen met de bovenste middelste schroef weer vast gezet, de rest drukt de kap wel aan.
            #17461439
              1 April 2008
              dus het stelt niet zoveel voor als ik t goed bedrijp, das mooi.
              bedankt.
              #17461440
              freek corsa
                5 December 2004
                Nou je moet er niet te makkelijk over denken, je hebt er totaal wel een dag vulling aan :angel
                #17461441
                CorsaF16
                  16 October 2004
                  Uurtje kan het klaar zijn… HAd voorheen een schema om dit om te bouwen.. Je moet er wel een Pulsgever bij hebben anders kom je nog niet verder tenzij je een Gsi blokje hebt dan moet het wel te regelen zijn Freek had ook geen pulsgever extra erbij toch?
                  #17461442
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Nee ik had een originele van de 1.6 GSI erin zitten.
                    Maar het HELE dashboard ombouwen kost wel meer dan een uur :P
                    #17461443
                      1 April 2008
                      was ook maar een grapje,
                      gaat mij erom dat het allemaal een beetje te doen is en geen zaagsnedes in het zicht komen.
                      mvg,
                      #17461444
                      freek corsa
                        5 December 2004
                        zaagsnedes ? nee niet dat ik weet, het past gewoon, het is origineel.
                        #17461445
                          1 April 2008
                          ik bedoel die digi inbouwen.
                          #17461446
                          freek corsa
                            5 December 2004
                            Ooh sorry.
                            Je kunt mijn foto’s wel zien hoe het word.
                            Het aanpassen voor een A3 dashboard van een digidash:
                            de onderste 2 witte nokjes eraf
                            de zijkant aanpassen, hier kom je wel achter als je het dash erin probeerd te zetten. Een andere oplossing is het metaal van het A3 dash verbuigen of weg vijlen.
                            #17461447
                              1 April 2008
                              Nog ff aan het zoeken geweest.
                              Klopt het onderstaande schema?
                              en kan ik van een willekeurige versnellingsbak van een kadett met digidash de sensor/gever afhalen?
                              Het dash komt in een TR 1.2S 1987, past daar de gever/sensor zo op?
                              alvast bedankt
                              opelkadetje
                              Posting Freak
                              Registreerde: 6-12-2004
                              Lokatie: noord holland
                              lid Is Offline
                              Stemming: goed
                              Gepost op 5-2-2008 op 14:40
                              je moet de stekkers die bij het digi dash horen gebruiken en niet die van je oude dash.
                              dan moet je een pulsgever hebben van een gsi, (kadett)
                              en dan kan je dit schema aanhouden:
                              pulsgever kadet gsi, indien je dat wil hebben een oliedruk sensor, als het goed is het je er 1tje met enkele draad, en van gsi heeft er 2.
                              verder misschien handig om ff te weten waar de kleuren voor zijn.
                              je hebt ook 2 stekkers bij je digi dash….
                              aan de zwarte ‘analoge’ stekker zit:
                              zwart groen; rechter knipper
                              zwart wit; linker knipper
                              buin wit; handrem lampje
                              bruin: aarde
                              wit: groot licht lampje
                              wit geel: lichten lampje
                              zwart: aanhanger lampje ?
                              zwart; spanning
                              groen wit: onbekend: dit draadje zit er wel in maar wordt nergens vernoemd?!
                              vervolgens de witte data stekker:
                              2x zwart spanning
                              3x bruin aarde
                              2x grijs groen: dash verlichting?
                              blauw water temp
                              blauw rood km/u meter
                              blauw wit accu meter
                              blauw zwart benzine meter
                              groen toerenteller
                              blauw geel oliedruk meter
                              blauw groen oliedruk lampje
                              deze draden verbinden kleur op kleur en dan volgens mij moet je dan knipperlicht weghale bij je alarmlichtschakelaar, moet bij mijn kadet wel iig.
                              maargoed zo moet t wel lukken denk ik
                              never drive faster than your guardian angel can fly
                              #17461448
                              freek corsa
                                5 December 2004
                                Er zijn ook corsa’s met pulsgevers, die werken ook goed, en ja dat past ook allemaal.
                                ik heb dit schema ook gebruikt, en heb toen zelf een nieuw schema gebruikt, die zal ik even kopieren.
                                #17461449
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  Een digidash aansluitschema :D
                                  Kadett GSI Digidash Zwarte 16 Polige stekker
                                  1 Zwart Groen Rechterknipperlicht
                                  2 – –
                                  3 Bruin Wit Handrem
                                  4 – Remwaarschuwing
                                  5 – –
                                  6 Bruin Geel ABS
                                  7 – Choke
                                  8 – Gordel
                                  9 Zwart Spanning
                                  10 – Gloeien
                                  11 Bruin Blauw Motormanagment
                                  12 Zwart Trekhaak
                                  13 Wit Geel Dimlicht
                                  14 Wit Grootlicht
                                  15 Bruin Aarde
                                  16 Zwart Wit Linkerknipperlicht
                                  Corsa GSI 14 Polige Zwarte stekker
                                  1 Zwart Spanning
                                  2 Blauw Groen Oliedruklampje
                                  3 Grijs Groen Dashverlichting
                                  4 Zwart Spanning
                                  5 Zwart Wit Knipperlicht
                                  6 Wit Grootlicht
                                  7 Groen Toerenteller
                                  8 Bruin Aarde
                                  9 Blauw Watertemperatuur
                                  10 Blauw Zwart Benzinemeter
                                  11 Bruin Wit Motormanagment
                                  12 Blauw Wit Accumeter
                                  13 Bruin Wit Handrem
                                  14 Bruin Rood Remwaarschuwing (!)
                                  De Witte Data Stekker Kadett GSI
                                  2x Zwart Spanning
                                  3x Bruin Aarde
                                  2x Grijs Groen Dashverlichting
                                  Blauw Rood Pulsgever km/h meter
                                  Blauw Wit Accumeter
                                  Groen Toerenteller
                                  Blauw Geel Oliedrukmeter
                                  Blauw Groen Olieniveau/druklampje
                                  #17461450
                                    1 April 2008
                                    In de witte stekker:
                                    Blauw Geel Oliedrukmeter (zoals vermeld staat in het handige lijstje van Freek) zit deze stekker tegenover de middelste bruine (massa) draad?
                                    Deze ligt bij mij namelijk los naast de stekker ( dash komt uit een kadett 16SV. is dus al eens opnieuw ingebouwd.
                                    Ik moet stekkertje er dus ff opnieuw insteken, maar waar?
                                    Weet iemand dit, alvast bedankt!
                                    #17461451
                                      1 April 2008
                                      Dus ja, ben eindelijk begonnen aan het dashboard.
                                      Meteen alarm en (grotere) speakers ingebouwd en kabelboom aangepast voor audio.
                                      Kan er makelijk bij als dash op werkbank ligt:jerry
                                      #17461452
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Ik ben er vandaag ook mee bezig…
                                        In de Corsa B van mij.
                                        Heb er een autoradio verbinding tussen gesoldeerd….Als het klokje er dan uit moet kan ik hem zo losklikken ;)
                                        #17461453
                                          1 April 2008
                                          ik soldeer er extra bij aan dat zowel ori als digi eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.
                                          ik laat de kabel van de digi wat langer zodat je er wat makkelijker bij kan.
                                          wil je ff kijken voor die blauw gele draad?
                                          #17461454
                                          Jambon
                                            4 October 2007
                                            Grappig dat dit topic weer naar boven komt!
                                            Zat me namelijk af te vragen of digidash ook aan te passen is voor m’n diesel, en dan zit ik vooral te denken aan de toerenteller en benzinemeter…
                                            Ben benieuwd of iemand dit weet! :angel
                                            #17461455
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Ik heb de stekker van mijn Corsa B dashboard al los geknipt…Deze heeft geen Blauw gele draad…
                                              Dat is de oliedrukmeter………….Die heb ik dus niet aangesloten. Die komt pas met de 16klepper er bij aangesloten (voor de 8v heb ik momenteel geen goeie adapter voor het oliefilter)
                                              Bij die diesel pak je toch het toerentalsignaal vanaf de dynamo?
                                              En brandstofmeter zit toch ook al in de originele stekker?
                                              Heb mijne nu helemaal aangesloten
                                              #17461456
                                              freek corsa
                                                5 December 2004
                                                origineel gepost door Jambon
                                                Ja dat past en werkt ook, dan moet je even zoeken in de posts van corsacruiser, hij heeft er een handleiding van op het forum gepost.
                                                #17461457
                                                Jambon
                                                  4 October 2007
                                                  origineel gepost door freek corsa
                                                  Heb ‘t nog niet kunnen vinden, ook niet op z’n website, (waar overigens ook alle bedradingzooi voor benzine ombouw op staat)
                                                  KLikkie!!
                                                  Zal em wel is ff pm-en…
                                                  #17461458
                                                    1 April 2008
                                                    handige site.
                                                    blsuw geel is dus pos. 12
                                                    kan ik weer verder dit weekend.
                                                    :thumbup
                                                    mzzl
                                                    #17461459
                                                    OrangeArrow
                                                      18 February 2007
                                                      Heb nog een mooi dash voor je in de aanbieding, een wit gefokte met digidash!! Link: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=108655
