Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Ombouw cdr 2005 naar ncdc 2013(wat nodig?)
16 juni 2012 om 16:34 #17249654
Zoals de titel luid wil ik mijn cdr 2005 vervangen voor een ncdc 2013.
Wat ben ik naast dit lijstje nidig en wat moet ik weten?
Head unit
Cid
Antenne
Gpskabel naar antenneHead unit en cid zijn al afgemeld uit de auto.
Wat mis ik in dit lijstje en wat is de werkvolgorde?
Mvg Tom
17 juni 2012 om 10:14 #18037898Precies de vraag die ik wilde plaatsen! Ben erg benieuwd!
Overigens kan het ook prima met GID werken toch?
En bewust een 2013 ipv een 2015?
17 juni 2012 om 10:16 #18037899Wat is er anders aan een 2015 dan?
17 juni 2012 om 10:17 #18037900Volgens mij de telefoonfunctie.
17 juni 2012 om 10:20 #18037901idd ondersteuning voor 900mhz telefoon met losse telematika unit.
maar als je geen vodafone of kpn hebt, heb je daar niks aan . . . en kun je er beter een parrot tussen zetten.17 juni 2012 om 10:21 #18037902Hoezo?
17 juni 2012 om 10:24 #18037903hoezo hoezo?
man van weinig woorden denk ;)
17 juni 2012 om 10:27 #18037904@ Chiel:
Jij hebt die 2015 op mp gespot zeker?Ik heb een parrot mki9200 dus dat geeft geen meerwaarde.
17 juni 2012 om 10:30 #18037905@sw_reijnders wrote:
hoezo hoezo?
Waarom werkt het alleen met Vodafone of KPN?
hoezo hoezo?
Dat komt omdat de telematica unit een singel band “telefoon” is.
alleen kpn en vodafone gebruiken die frequentie.
De smart phone van tegen woordig zijn al quadband telefoons.
Dus daar mee kan je de andere providers wel mee ontvangen.17 juni 2012 om 11:17 #18037907Weet iemand ondertussen toevallig het antwoord op mijn vraag?
17 juni 2012 om 11:27 #18037908@arjontje wrote:
hoezo hoezo?
Dus daar mee kan je de andere providers wel mee ontvangen.dat bedoelde ik ook.
KPN en Vodafone zijn de enige providers in NL met een GSM 900mhz netwerk.
alle overige werken op GSM1800 of UMTSen die generatie autotelefoons ondersteund alleen maar 900 mhz
dus kun je met die radio alleen maar bellen met Vodafone en KPN.
en als je daar geen abonnement bij hebt, ben je beter af met een Parrot.@GTSpower
laat de boel voor de zekerheid er helemaal uitprogrammeren/ontkoppelen.
en daarna in jouw auto de boel weer koppelen.Dan weet je zeker dat je goed zit.
en download TIS eens . . . bekijk en vergelijk de tekeningen eens van de standaard radio met die van de navigatie.
volgens mij zit er op de cdr2005 ook al een 36 polige stekker zodat het al minder ombouw werk is.
Een parrot heb je al, dus het best kun je die stekker aan gaan passen ipv je originele kabelboom.17 juni 2012 om 15:10 #18037909Kan ik de ncdc aanmelden met opcom of moet ik hiervoor naar de dealer?
Ben ik ook de radiocode ook nodig voor het aanmelden?17 juni 2012 om 15:16 #18037910je hebt de security code nodig van de sloper en van je eigen auto volgens mij.
de functie staat idd in opcom, echter heb ik het nog niet uitgeprobeerd.17 juni 2012 om 20:13 #18037911ik ga de ncdc eruit gooien, geen aux ingang of iets dergelijks, de nokia heb ik er al uit, had al een parrot met spraaksturing,ideaal
ben dan afhankelijk van een fm modulatie apparaat, geen goed geluid
heb een aftermarket besteld , wel met stuurbediening maar de boordcomp kan ik dan niet meer lezen, het zij zo17 juni 2012 om 20:21 #18037912@pbakker wrote:
heb een aftermarket besteld , wel met stuurbediening maar de boordcomp kan ik dan niet meer lezen, het zij zo:???: Gefeliciteerd…
-offtopic
17 juni 2012 om 21:59 #18037913dank je
18 juni 2012 om 04:46 #18037914Hoe gaat dat verder in zn werk met de GPS?
29 juli 2012 om 07:24 #18037915Is hier inmiddels meer duidelijkheid over? Ik wil namelijk dit ook gaan doen
29 juli 2012 om 07:32 #18037916Gisteravond is mijn cdr2005 vervangen voor de ncdc2013.
Het is geen klusje wat je als leek zijnde even kunt doen omdat je redelijk wat electronika kennis en schema’s nodig bent.Ik heb dit laten doen door simaan.
Het werkt erg, maar het mooiste is dat ik nu een kleurenscherm heb :wub
Ik zal vandaag nog wat foto’s plaatsen in mijn topic.
