Olympia Rekord 1955
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 300)
  • #18176321
    turbo.d
      24 June 2013
      Ja glazen bougies heb ik ook wel eens over gelezen; dan kan je de kleur van de ontbranding zien.
      Weet zo ff niet waar zo’n set te bestellen valt.
      #18176322
      schnitzel
        27 September 2012
        #18176323
        schnitzel
          27 September 2012
          Colortune testbougie 14mm voor afstellen brandstofmengsel
          VI-G4074
          #18176324
          Haasje17
            8 September 2009
            Bougie binnen, maar krijg het niet voor elkaar, heeft iemand mischien documentatie van de opel carberateur (zelf fabricaat opel).
            #18176325
            Haasje17
              8 September 2009
              Als ik de ontsteking afstel exact volgens markeringen en stroboscoop, gaat de motor sputteren in wat hogere toerentallen. Zonder vacuuem vervroeging start die uberhaubt niet. Volgensmij is de vervroeging niet goed afgesteld, maar hoe doe ik dat.
              De carb heeft maar een stelschroef voor stationair, is een carter carberateur, hoe stel je hierbij het mengsel af?
              #18176326
              robert_corsa
                16 May 2009
                Je zou eens een gepensioneerde monteur moeten aanspreken hierover ron.
                xdie hebben er jaren mee gesleuteld vroeger en weten er vaak veel vanaf.
                #18176327
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Helaas, motor vastgelopen, ik stuk aan het rijden, was eindelijk goed afgesteld.
                  Na paar kilometer over een drempeltje en poef uit. Ik denk accu leeg, controleren nee goed.
                  Dan proberen ronddraaien krukas, muur vast niet vooruit of achteruit te krijgen.
                  Verdorie dacht ik er moet wat afgebroken zijn, carterpan eronderuit. Alles netjes vast, lagers gecontroleerd nog alelmaal goed.
                  Zuigers kunnen allemaal nog heen en weer. Krukas gaat niet rond.
                  Vandaag distributie deksel eraf halen, vermoed dat er hier toch wat mis is gegaan of mijn nokkenas is vastgelopen.
                  Aandrijving van de rotor en ruitenwissers is niet vastgelopen. Enige waardoor de nokkenas nog vastgelopen kan zijn is de stoters waarvan er vast zitten of de benzine pomp welke is vastgeslagen.
                  #18176328
                  Corsaliefhebber
                    19 February 2012
                    Potjandorie3dubbeltjes :wtf
                    Motor vastgelopen? :shock: Hopelijk valt het heel hard mee met de schade en krijg je haar weer rijdbaar.
                    Vindt dit een erg gaaf topic om te volgen van een zeer leuke oldtimer.
                    Groeten van Paul
                    #18176329
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Aiii. Dat is nooit fijn. Hopen dat alles nog te redden is.
                      #18176330
                      astra GT
                        18 July 2008
                        ooooh das nie zo mooi…
                        Ben wel benieuwd naar de oorzaak van de vastloper.
                        Als je het distributie tandwiel eraf pakt, gaat ie dan wel rond?
                        Was het een nou 1.5 of een 1.7 ?
                        Hoop dat je hem weer snel aant lopen hebt :thumbup
                        groeten
                        #18176331
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Het is een 1.5. Disdeksel eraf gehaald, vanavond even tandwiel demonteren. Zou de startmotor dit kunnen veroorzaken?
                          Hij is exact op bdp stil komen staan, dus je zou toch denken dat er wat mis is gegaan met de zuigers, maar als ik ze losmaak van de krukas kunnen ze naar beneden en boven en de krukas kan niet rond?
                          Weet iemand of de benzinepomp bijv de oorzaak kan zijn? Deze zit op de nokkenas aangedreven met een soort veer welke steet een palletje terugdrukt.
                          #18176332
                          fluks
                            20 October 2005
                            hoeven de drijfstanglagers niet te zjn kunnen de krukaslagers ook zijn
                            #18176333
                            midnight black
                              14 December 2011
                              Oei da’s balen, distributietandwiel al verwijderd? Draait de krukas dan wel rond?
                              #18176334
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Ook krukaslagers en tandwiel gedemonteerd. Mog niet baten, hij staat exact op 0 vastgelopen dus toch zou je denken zuigers. Maar die kunnen allemaal nog op en neer. ik kan alleen degene die bijna helmaal boven staan niet verder naar onder trekken omdat de krukas niet rond wil en dan in de weg zit, een stuk ernaast gaat maar niet helemaal. En te ver naar boven durf ik niet want als de zuigerveren er bovenuit komen moet de kop eraf.
                                Wat ik gezien heb gister is dat het tandwiel van de startmotor nog op de starterkrans staat, dus morgen deze demonteren en hopen dat dat het is, maar mijn opties zijn op dus zou eignelijk denken van wel.
                                #18176335
                                Boskje
                                  26 June 2011
                                  Kan best zijn dat de startmotor vast zit.
                                  #18176336
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    ik begrijp dr helemaal niks van, bijna alles los gehad en kan draaien, krukas zonder dat de drijfstangen eraan zitten ook, maar als ik de drijfstangen en zuigers afzonderlijk beweeg bewegen die ook, monteer ik ze kan de krukas niet meer draaien, maar monteer ik ze afzonderlijk aan de krukas dus 1 voor 1 kan die wel blijven draaien, dus het is ook niet dat een van hen ovaal is ofzo.
                                    Je zou bijna denken krukas krom?
                                    #18176337
                                    turbo.d
                                      24 June 2013
                                      Ron,
                                      Balen dat dit is gebeurt en ik hoop dat je dit weer goed kan krijgen.
                                      Als je aangeef dat je ze allemaal gelijktijdig niet kan bewegen en afzonderlijk wel; kan het zijn dat je krukas niet meer rechtligt ofzo :?: Of inderdaad dat hij mogelijk krom is; maar dat moet je ook merken toch..
                                      Succes ermee iig.
                                      gr
                                      Marcel
                                      #18176338
                                      Dolby
                                        1 May 2008
                                        Pffff wat jammer voor je Ron. Hoop dat je snel er achter komt wat nu de boosdoener is. Heel veel succes ermee. :thumb
                                        #18176339
                                        Boskje
                                          26 June 2011
                                          Draait de krukas wel mooi rond als je de drijfstangen er af hebt?
                                          #18176340
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Ja dan draaid die gewoon rond.
                                            #18176341
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Hoe zien de drijfstanglagers er uit? Is daar ook wat aan gereviseerd?
                                              Lijkt me dan dat er 1 is die te krap zit en met warm worden loopt te klieren.
                                              Maar dan zie je meestal wel een blauwe waas op de delen. Als dat gebeurt is dan kun je alleen nog maar je krukas laten slijpen
                                              #18176342
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Krukas is net geslepen, drijfstangen zijn ook ingenomen waar nodig, drijfstanglagers zijn vernieuwd, krukaslagers zijn vernieuwd.
                                                Zien er ook allemaal als nieuw uit. Revisiebedrijf heeft de nieuwe lagers voordat ze gingen slijpen nagemeten, dus hoop niet dat dat het is.
                                                #18176343
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Dan mag je aannemen dat ze niet te krap zijn idd.
                                                  Heb je al contact gehad met het revisiebedrijf? Ben benieuwd wat zij er van zeggen.
                                                  #18176344
                                                  Boskje
                                                    26 June 2011
                                                    Is de krukas 5 of 3 keer gelagerd?
                                                    Bij 3 keer gelagerd kan het zijn dat de krukas krom is ,dan zou je drijfstangen 1 & 2 er een op moeten zetten en proberen. Draait ie dan 3&4 een keer proberen.
                                                    Bij 5 keer gelagerd is de kans dat ie krom is een stuk kleiner.
                                                    Ik heb net de foto ‘s gezien , 4 keer gelagerd dan zou ik met 2 en 3 eerst proberen
                                                    #18176345
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Is 4 maal gelagerd.
                                                      Ik heb er twee, de rechter is orgineel maar kon enkel op 2de overmaakt geslepen worden. Dus een 2e aangeschaft en die kon wel op 1ste overmaat worden geslepen.
