Olympia Rekord 1955
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 300)
  • #18176273
    Haasje17
      8 September 2009
      #18176274
      TWA
        17 June 2010
        juiste kleurcode nou nog kunnen vinden?
        #18176275
        midnight black
          14 December 2011
          Zo, flink doorgewerkt aan het motorblok, ziet er goed uit! :thumb
          #18176276
          Haasje17
            8 September 2009
            Helaas nog niet, maar lijkt erop dat RAL1013 ongeveer gelijk is.
            Dus als ik de echte kleur niet kan vinden, wordt het RAL1013.
            #18176277
            Haasje17
              8 September 2009
              Morgen bak eraan en in de auto hangen. Moet nog even een motortakel versieren.
              En hij start niet, krijg ontsteking nog niet goed afgesteld.
              #18176278
              Haasje17
                8 September 2009
                @turbo.d wrote:
                Zat er veel verschil tussen beide keeringen :?:
                Is een soort van tou met bakeliet erover. en de andere was een rubberachtige, die rubberachtige dan gaat die goed rond, met dat touw veel te stroef.
                #18176279
                turbo.d
                  24 June 2013
                  Dan was die bakeliet keering zeker nog uit de jaren 50 :?:
                  Heb ik nog nooit eerder gezien.
                  Ben benieuwd hoe hij straks loopt.
                  Gr
                  Marcel
                  #18176280
                  H-400
                    3 November 2006
                    Ik heb nog krukasdichtingen vervangen van old-timers, gemaakt van asbest.
                    Zag er uit als touw maar dan voorgevormd en zilverachtig van kleur.
                    Je moest ze monteren in hun ligplaats, en ze dan opspannen met een plaatje, te vergelijken met een schroefasdichting in de scheepvaart.
                    #18176281
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Dan zou het ook wel eens asbest kunnen zijn, weet iemand hoe ik de ontsteking zo afstel dat die precies 4 graden boven bdp vonkt?
                      Rotor zit bij deze motor aan de zijkant op een asje van de oliepomp. De cilinder die niet tuimelt moet ontsteken denk ik?
                      #18176282
                      turbo.d
                        24 June 2013
                        Ik weet uit ervaring bij een kevermotor dat er op de krukaspoelie 2 markeringen staan. de ene is het BDP de andere voor de voorontsteking. Ik zou haast denken dat dit bij jouw blok ook zoiets moet zijn.
                        De ontsteking gebeurt idd bij gesloten kleppen, vlak voor (aan het begin van) de arbeidsslag. Dus als je aan de krukas draai net zolang tot je in- en uitlaat kleppen van je cilinder niet meer bewegen/tuimelen, kan je daar de kleppen van stellen.
                        Op deze manier kan je statisch je ontsteking stellen, (ruw tot redelijk goed), maar het is uiteraard verstandig dit na te stellen met de stroboscoop.
                        gr
                        Marcel
                        #18176283
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Helaas toch nog wat mis gegaan, weet alleen nog niet wat, maar heb veel te weinig compressie op cilinder 1 en 4 2 en 3 zijn goed.
                          Dus drie dingen controleren:
                          Koppakking, maar kan dat met een nieuwe pakking en gelakte kop?
                          Kleppen niet goed ingeslepen, Kleppen niet goed gesteld.
                          Of zuigerveren, maar heb die allmaal vervangen en slotspeling gecontroleerd en was minder dan een halve mm.
                          #18176284
                          Project307
                            24 April 2012
                            Knappe blok!
                            #18176285
                            astra GT
                              18 July 2008
                              misschien een gedachte maar,
                              Heb je al naar de distributie tandwielen gekeken, denk dat die niet helemaal goed staan.
                              maar ziet d’r verder wel goed uit allemaal :thumb
                              #18176286
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Ze staan op de markering zoals in het werkplaats handboek staat. Maar waarom denk je dat?
                                #18176287
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Distributie gecontroleerd en staat helmaal goed. Vliegwiel word gevlakt, daarop staat markering voor ontsteking, hopelijk lukt het me om de ontsteking dan beter af te stellen.
                                  #18176288
                                  turbo.d
                                    24 June 2013
                                    Kijk; daar zijn je markeringen. Moet goed komen dan :thumb
                                    #18176289
                                    astra GT
                                      18 July 2008
                                      Heej,
                                      Ik dacht dit, omdat je te weinig compressie had op cilinder 1 en 4.
                                      als je distributie niet goed staat, openen de kleppen op een verkeerd moment.
                                      waardoor je ook compressie verlies kan krijgen….. vandaar eigenlijk.
                                      groeten
                                      #18176290
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Het is gelukt, hij loopt, nu hopen dat dat weer een aantal jaartjes zal lukken.
                                        Dit weekend even alles weer netjes inbouwen, maar eerst de motorruimte schoonmaken en denk opnieuw in de lak zetten.
                                        Afhankelijk van hoe mooi schoon het kan worden.
                                        #18176291
                                        turbo.d
                                          24 June 2013
                                          Wat was er nou mis met die compressie waarden :?:
                                          #18176292
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Ze hebben de kleppen opnieuw ingeslepen, maar ik had de de kleppen nog niet opnieuw gesteld, had de tuimelaars gewoon weer zo gemonteerd. Waardoor de eerste en laatste veel te strak stonden en dus de kleppen niet helemaal sloten.
                                            #18176293
                                            turbo.d
                                              24 June 2013
                                              Kijk, kleppen stellen is idd belangrijk.
                                              Goed om te horen dat het weer voor elkaar is.
                                              Nu rustig rustig opstarten weer inrijden geblazen.
                                              Gr
                                              Marcel
                                              #18176294
                                              robert_corsa
                                                16 May 2009
                                                Missxhien stomme vraag. Maar hoe werkt dat noumet die tandwielen?
                                                je had geen d riem of ketting zei je.
                                                Zie nu je tandwiele op pagina 4. Maar snap de werking niet echt.
                                                #18176295
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Een tandwiel zit op de krukas ander op de nokkenas.
                                                  De nokkenas zit bij dit blok niet in de kop maar in het onderblok.
                                                  #18176296
                                                  turbo.d
                                                    24 June 2013
                                                    Dus dan werkt hij met stoterstangen en kleptuimelaars.
                                                    Heb je ook nieuwe klepstelboutjes gemonteerd :?:
                                                    En zit er geen speling op je tuimelaars.
                                                    Ik ga er vanuit dat je bij deze ook zelf moet kleppenstellen om de xxx kilometer :?:
                                                    Gr
                                                    Marcel
                                                    #18176297
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Ik heb de tuimelaars en stoterstangen laten controleren door het revisiebedrijf.
                                                      Er zat geen speling op de kleptuimelaars, wel hebben ze 2 stoterstangen opnieuw gericht.
                                                      Boutjes zijn nog dezelfde als 60 jaar geleden, gevragen of ik ze moest vervangen.
                                                      Revisiebedrijf raden dat af dus heb ik dat niet gedaan.
                                                      Kleppen moeten inderdaad om de 3500 km gesteld worden volgens het werkplaatshandboek.
