Olympia Rekord 1955
25 berichten aan het bekijken - 276 tot 300 (van in totaal 300)
  • #18176446
    Haasje17
      8 September 2009
      Vooras, begint steeds meer ergens op te lijken en wordt steeds ingewikkelder:
      #18176447
      alfawiel
        16 June 2015
        veel foto’s maken bij de demontage helpt bij de opbouw.
        #18176448
        Haasje17
          8 September 2009
          Veel makkelijker een handboek waar stap voor stap montage en demontage staat beschreven ;) .
          En als je goed kijkt zie je een veschil met een orginele, geen trommels en geen ankerplaten voor de remcilinders.
          #18176449
          ivartje
            28 December 2010
            dus niet alleen restauratie maar ook verbetering van het orgineel, mooi man :thumb
            #18176450
            Haasje17
              8 September 2009
              Jah, heeft orgineel geen rembekrachtiging, rem en stuurinrichting werkt ook geheel anders als tegenwoordig. Maar waar mogelijk probeer ik het te verbeteren. Stuur had nogal wat speling, dacht op het stuurhuis, maar dat was niet zo. Fuseekogels hadden nogal wat speling, maar is nooit anders geweest. Dus nu opzoek naar nieuwe kogels en nog rembekrachtiger. Maar niet zoals tegenwoordig op autos zitten. Het moet een bergachtiger worden in soort van buisvorm in plaats van trommel vorm.
              #18176451
              ivartje
                28 December 2010
                en dat werkt net zo goed? en waar wil je die bekrachtiger vanaf gaan halen dan? btw komt er ook stuurbekrachtiging op dan? dan zou het helemaal fijn rijden zijn met zon oldie
                #18176452
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Nee dat niet, geen idee moet ik nog uitzoeken, ik heb namelijk geen plek voor zon trommeltje, de remcilinder zit in de kokerbalk gepropt bij de olympia rekord.
                  #18176453
                  ivartje
                    28 December 2010
                    elektrische bekrachtiging geen optie?
                    #18176454
                    Kadett1.2
                      2 May 2011
                      Zet je er dan ook schijfremmen voor op ? Anders heeft een rembekrachtiger ook weinig zin op trommelremmen voor.
                      Misschien van C Kadett, maar die heeft best nog een grote trommel.
                      Was al bang dat je ermee gestopt was, lang geen post meer gezien.
                      Mooi te zien dat hij al een stuk gevorderd is.
                      Welke kleur krijgt hij straks ? de originele weer ?
                      #18176455
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        Indd, als in een corsa b 1.2 16v
                        Mijne krijg je niet :jerry
                        #18176456
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Nee, want de shakelstang loopt langs de stuurstang (stuurversnelling) en het stuur is een geheel tot aan een wormwiel wat een stang heen en weer beweegt. En dan moet het ook nog 6 volt zijn ofwel dat gaat hem niet worden.
                          #18176457
                          ivartje
                            28 December 2010
                            dus met andere woorden is totaal niet mogelijk ?
                            #18176458
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              De kleur word weer ongeveer gelijk aan wat het was. Kleur wijkt iets af omdat hij niet geheel dezelfde kleur was. En de kleur nergens meer bekend is.
                              Stuurbekrachtiging is geen optie maar ook niet echt nodig.
                              Aan de voorzijde komen 240mm schijven met klauwen zoals op de kadett C zijn gebruikt.
                              #18176459
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Vooras is klaar, straks als de verf droog is enkel nieuwe vetnippels schijven, remklauwen en wielen.
                                Beter dan dit lukt me in iedergeval niet:
                                #18176460
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Even wat passen en meten met moderne techniek:
                                  Nieuwe Nippels met dopjes:
                                  #18176461
                                  City
                                    Dat ziet er keurig uit en het zal vast ook veel comfortabeler remmen met die schijven :thumbup
                                    Mvg Patrick
                                    #18176462
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Ik zit nu nog met een klein probleem, de blokken die standaard in de klauwen horen zijn eigenlijk 5mm te hoog.
                                      #18176463
                                      pierrekrik
                                        6 November 2010
                                        Ik meen dat de groep2 rally kadett van colsoul vroeger uitgerust was met 2 vacuumrembekrachtigers van ZF. Dit waren blokken welke via een rempompje op het rempedaal bedient werden. De blokken stonden dan bvb onder het handschoenkastje of achter de koplampen. Ze werden dus hydraulisch bediend en gaven dan hun bekrachtiging verder aan de remmen. Ik ben ooit eens gaan kijken naar een city rallywagen en daar stonden er zo 2 op. Eéntje voor de vooras en ééntje voor de achteras. De piloot was een ex mekanieker van colsoul toen deze nog met de kadett gt/e rally’s reed. Groot voordeel is dat men de bekrachtigingsblokken kan plaatsen waar men wil. Sommige rally escorts mk2 rijden nu nog met dit systeem. Stond vroeger origineel in die grote russische Volga’s.
                                        #18176464
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Ik denk dat ik het hiermee wel kan maken zoals ik wil:
                                          #18176465
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Motorblok kan er nu eindelijk bijna in:
                                            #18176466
                                            commo 67
                                              14 December 2013
                                              knap werk! :thumb
                                              #18176467
                                              giuliettaevo
                                                5 November 2006
                                                In de Alfa gt en gtv van de jaren 60/70 zag je ook van die bekrachtigers die in de leiding zaten ipv voor de hrc.
                                                Bmw gebruikt ook hydroboosters,die werken hydraulisch, op de stuurpomp geloof ik. Die zijn wel compact. Moet je natuurlijk wel een stuurpomp hebben…
                                                #18176468
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Giuliettaevo, bedoel je deze:
                                                  Ik zou graag weten hoe dit nu precies werkt.
                                                  Deze worden bij alfa dacht ik gebruikt in tweetallen, voor elke as een?
                                                  #18176469
                                                  pierrekrik
                                                    6 November 2010
                                                    Systeem van escort vind je via google afbeeldingen onder ” remote servo escort mk2″. Foto zegt altijd meer als woorden.
                                                    #18176470
                                                    Haasje17
                                                      8 September 2009
                                                      Bedankt daar heb ik wat aan.
