oli/volt meter inbouwen in calibra 16v
Forumindex Forums Modellen Calibra oli/volt meter inbouwen in calibra 16v
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17245388
    j3113
      27 May 2009
      ik wil een een oli druk meter en volt meter kopen, maar nu wil ik weten of het veel werk is deze aan te sluiten in mijn calibra.
      weet niet of daar standaart voorbereiding in zit of dat je zelf kabels moet trekken en waarheen. voltmeter is makkelijkst als je zelf een kabel moet trekken. hoop dat iemand mij kan uitleggen.
      gaat om deze meters uit een calibra>
      #17975942
      Oenatje
        heb je het stekkertje erbij?
        het zijn 4 draden die je moet aansluiten
        zwart=geschakelde plus
        bruin=massa
        grijs/zwart=verlichting van de meters.
        blauw/geel=oliedruk sensor
        aansluiten van de zwarte, bruine en grijs/zwart is niet moeilijk. zwart en bruin kun je bij de cigaretten aansteker wegpakken
        grijs/zwarte bij je schakelaar van de koplampen
        verder heb je nog een oliedruksensor nodig
        blauw/geel naar de oliedruksensor
        #17975943
        drakos
          6 December 2010
          en er moet een tussenplaat tussen het filter of een verloop/t-stuk tussen de orginele olietempsensor om de sensor op aan te sluiten. ;)
          kleuren kunnen mogelijk afwijken trouwens, ff zoekfunctie gebruiken, is al eens een topic over geweest ;)
          #17975944
          McKaamos
            10 December 2009
            Je kan ook gewoon een oliedruksensor kopen met schakelcontact en drukmeting contact. VDO heeft die dingen wel vziw.
            Geloof dat dat een M14x1,5 schroefdraad moet zijn, dus is zo vervangen :) Oude er uit, nieuwe er voor in de plaats, en dan je dashboard waarschuwing draad op het schakelcontact en de meter op het drukmeting contact.
            #17975945
            drakos
              6 December 2010
              mijn fout ,dat was inderdaad een drukschakelaar ipv temp sensor :angel
              #17975946
              McKaamos
                10 December 2009
                Och, hetzelfde gaat op voor temp sensoren ;) Die heeft VDO ook met dubbel contact :)
                #17975947
                j3113
                  27 May 2009
                  bruin=massa
                  ik heb hem via marktplaats gekocht van iemand uit ijmuiden. ik weet bij god niet wat er bij zit. ze zei dat hij uit de auto van haar vriend kwam. die zat bij Calibra Team Nederland. als ik m binnenkrijg dan weet ik meer wat er bij zit.
                  die volt meter aansluiten en de lampjes van de meters is indd niet zo een probleem. gaat mij meer om die oliedruk meter. ik weet dat er meerdere toppics over zijn. Alleen dit gaat over calibra die andere over het inbouwen van externe meters of voor een astra.
                  ik weet dat deze meters orgineel zijn geleverd dus orgineel zitten er dus olidruk sensors in calibra. alleen wist ik niet of ze dat standaart allemaal hadden en dat die meters destijds een extra optie zijn geworden dat het plug & play is. maar zal dus zelf een olie druk sensor moeten zoeken.
                  kan ik zo’n sensor toevallig uit een calibra halen? dan kan ik daar naar kijken anders wil ik er wel een bestellen ergens.
                  iemand aanbevelingen voor zo’n sensor?
                  #17975948
                  Oenatje
                    oliedruksensor van een calibra of kadett gsi zoeken
                    #17975949
                    j3113
                      27 May 2009
                      http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-onderdelen/opel/calibra-coupe-00-1990-00-1997/20i-16-v-kat-06-1990-02-1994?pid=4&menucode=44&partcode=855
                      zou ik deze sensor nog moeten kopen heb ik dat goed?
                      #17975950
                      Oenatje
                        ja zo 1 is het die je moet hebben
                        #17975951
                        j3113
                          27 May 2009
                          zal ik daar eens naar kijken of ik die via de TC bij ons voor zelfde prijs kan krijgen.
                          bedankt! alvast :D
                          #17975952
                          j3113
                            27 May 2009
                            bruin=massa
                            nu heb ik de unit binnen alleen zit er een stekker aan de achterkant die ik dus niet heb.
                            zou je nog aan zo een stekker kunnen komen? sloop? nieuw?
                            #17975953
                            Oenatje
                              stekker nemen van ee disk drive van je computer
                              #17975954
                              InjectTheVenom
                                30 December 2004
                                Even mee naar een goed gesorteerde automaterialenzaak gaan en vragen of ze die connector los in het schap hebben liggen, zo heb ik ook mijn turbotimer aangesloten gekregen met een zelf gefabriceerde kabelboom en een stekkerhelft die precies paste in die van de timer.
                                #17975955
                                j3113
                                  27 May 2009
                                  zal het eens bij tc in venray vragen. die stekker van dvdspeler naar moederbord past wel maar blijft niet goed zitten dat is wel jammer.
                                  #17975956
                                  InjectTheVenom
                                    30 December 2004
                                    Nee die moet je niet hebben, verderop op Keizersveld zit nog een andere die heet De Elzen en zit om de hoek van de Toyota dealer daar ben ik toen geweest.
                                    #17975957
                                    j3113
                                      27 May 2009
                                      ohh ja elzen die weet ik wel te liggen kon alleen niet op de naam komen. dan oet ik alleen n keer oliedruksensor kopen en goed kijken waar ik die moet plaatsen. als goed is toch aan de achterkant langs de olipomp ergens ofniet.
                                      #17975958
                                      81supporter
                                        19 November 2011
                                        Ik heb geloof ik een tijdje terug een 2 in 1 meter gekocht.
                                        Voltage en oliedruk in 1.
                                        Digitaal.
                                        De sensor zit er al bij….
                                        Bij Conrad voor nog geen 5 tientjes vorig jaar.
                                        Geeft ook een leuk effect als je hem aanzet.
                                        Een soort zelftest.
                                        Maar dit setje gaat op de Harley.
                                        Edit. Niet via Conrad gedaan,deze is duurder.
                                        http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flNlc3Npb249UDkwX05MX0IyQzpDX0FHQVRFMTE6MDAwMC4wMDUzLmY0MDM0Mzg0Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0yMjkwOTU2MDcy====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=NL2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1gclid%3dCPHkvYyr360CFVBlfAodDHRPlQ&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=oliedrukmeter&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&adcampaign=google&gclid=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        #17975959
                                        InjectTheVenom
                                          30 December 2004
                                          Klopt, de drukschakelaar die normaal alleen het lampje aanstuurt moet je los schroeven en het potje ervoor in de plaats draaien plus nieuwe draden trekken, zit inderdaad direct achter de oliepomp in de buurt van de carterpan.
                                          #17975960
                                          81supporter
                                            19 November 2011
                                            Ben benieuwd of je ze aan de praat krijgt.
                                            Ik heb dezelfde klokjes aan boord maar die geven niets aan.
                                            Verlichting werkt wel.
                                            #17975961
                                            j3113
                                              27 May 2009
                                              weet niet wanneer ik er aan begin zal ook van emiel afhangen vriend van me maar als het werkt zal ik het laten weten.
                                              #17975962
                                              81supporter
                                                19 November 2011
                                                Laat je niet ontmoedigen.
                                                Het was al zo toen ik de wagen kocht..
                                                Veel succes met je project.
                                                #17975963
                                                Oenatje
                                                  stekkertje van een floppy drive moet je hebben.
                                                  #17975964
                                                  81supporter
                                                    19 November 2011
                                                    Die knip je gewoon netjes van je computer voeding af in je computer kast.
                                                    Vaak zitten er meerdere aan de kabelboom.
                                                    De kleine moet je hebben.
                                                    #17975965
                                                    j3113
                                                      27 May 2009
                                                      helaas deze stekker past niet. had deze nog wel liggen. mis als je m aanpast door hem minder dik te maken maar hij is in breedte en hoogte te groot.
                                                      ik heb deze stekker gepakt die past wel
                                                      alleen nadeel van deze stekker is dat die niet goed blijft zitten hij laat makkelijk los dus ik ga kijken of ze eventueel bij Daf stekkers hebben die passen of anders bij Brezan in venray.
