olievulplug F20
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) olievulplug F20
  • #17234114
    snap
      22 August 2009
      Ik heb een vraagje,en kan verder niets echt vinden hierover op het forum.
      Wie heeft er een goed foto/tekening vd F20 Versnellingsbak waarop de vulplug staat en ook de plug waar de olie uitkomt als ie op niveau is.Het gaat over een calibra 16V met F20 bak uit 1991.
      Alvast bedankt.
      Grt,
      Eric
      #17834391
      sw16v
        Bovenop de schakeltoren zit een bout/ontluchtingsnippel met een plastic zwart of witgelig dopje er op. daar kan je hem vullen als je die er uit draait.
        niveau dop zit bij de achterste baksteun motorkant thv je homokineet.
        #17834392
        GSI Racer
          25 June 2009
          je kunt hem ook via de niveaudop vullen;)
          totdat het er uit loopt.
          #17834393
          GlennGSI
            28 August 2007
            [rquote=1890416&tid=144444&author=GSI Racer]je kunt hem ook via de niveaudop vullen;)
            totdat het er uit loopt.[/rquote]
            klopt maar als je zo’n literfles van de automatrialenzaak of dealer hebt dan is dat haast geen doen zonder pompje :P
            #17834394
            snap
              22 August 2009
              Okee,
              Erg bedankt voor de info,ik ga morgen eens ff kijken.
              #17834395
              snap
                22 August 2009
                Okee,
                #17834396
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  [rquote=1890429&tid=144444&author=GlennGSI][rquote=1890416&tid=144444&author=GSI Racer]je kunt hem ook via de niveaudop vullen;)
                  klopt maar als je zo’n literfles van de automatrialenzaak of dealer hebt dan is dat haast geen doen zonder pompje :P[/rquote]
                  klopt.
                  die luxe heb ik dan wel weer:jerry
                  #17834397
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Vullen via de achteruitrijdlicht schakelaar is makkelijker.
                    #17834398
                    snap
                      22 August 2009
                      Ik heb toch nog een probleempje,die plug voor het niveau
                      te controleren die zit er niet.Ik zie wel een soort voorbereiding voor een plug.Nog andere mogelijkheden om het niveau te checken?
                      #17834399
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        volgensmij kun je hem ook vullen via die schakelaar en als het daaruit loopt is die vol dacht ik.
                        #17834400
                        snap
                          22 August 2009
                          Als je de achteruitrij schakelaar bedoeld om te vullen,
                          deze zit veel hoger als de niveau plug die er normaal op zou zitten.Kan het zijn dat de eerste 16v calibra’s geen niveau plug hadden?
                          Zoja,waar dan het niveau checken?
                          #17834401
                          syl-astra
                            3 October 2007
                            moet een plug zitten
                            is meestal een inbus
                            ik ben er nog nooit 1 tegen gekomen zonder plug
                            #17834402
                            snap
                              22 August 2009
                              Heb hier een foto van zo’n bak,zonder niveau plug.
                              Of zit ik dan verkeerd bij de pijl??
                              #17834403
                              Peter_89
                                19 August 2006
                                Je zit verkeerd. Hij zit rechts. Dus aan de kant van je lange aandrijfas
                                #17834404
                                snap
                                  22 August 2009
                                  deze dan?
