Olie/vet stuurkolom?
Forumindex Forums Modellen Manta Olie/vet stuurkolom?
  • #17233497
    JustinP
      26 December 2009
      Na een olielekkage op m’n stuurkolom (aansluiting stuurkolom op stuurstang) stuurde de wagen opeens een stuk lichter.. Er zit een bus boven op deze connectie (imbus). Is deze connectie met olie of vet gesmeerd? Ik kon het nergens terug vinden in het werkplaatshandboek of op het forum.
      Bedankt weer.
      #17826555
      Maartuh
        29 August 2004
        Sorry ik weet het niet maar iemand anders misschien wel, even een up-je :)
        #17826556
        JustinP
          26 December 2009
          Er zijn toch wel mensen die hun manta in z’n geheel uit elkaar hebben gehad en dit weten? :)
          #17826557
          Ghanz
            31 July 2005
            stuurkolom op stuurstang :hmmz
            verklaar u nader, of plaats een foto ;)
            #17826558
            JustinP
              26 December 2009
              Dan verklaar ik mij nader ;)
              Je hebt links onder/naast de motor het stuurhuis, welke aangesloten zit op de spoorstangen. De stuurkolom zit aangesloten op dit stuurhuis. Het stuurhuis is voorzien van een bus die je eruit kunt draaien. Mijn vraag is dus om dit stuurhuis voorzien moet worden van een vet of smeerolie.
              #17826559
              opelgteetje
                2 May 2008
                Kan gewoon vet in
                #17826560
                opelgteetje
                  2 May 2008
                  Kan gewoon vet in
                  #17826561
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    ah zo.. ja daar kan gewoon een dikke klodder vet in.
                    maar je had het eerst over stuurstang en stuurkolom :D
                    vandaar.
                    #17826562
                    JustinP
                      26 December 2009
                      Jeps, beetje onduidelijk. Mooi, dan wordt ie schoongemaakt en lekker opnieuw volgestopt.
                      #17826563
                      JustinP
                        26 December 2009
                        Nou, sleutel 15, dikke pijp erop en hij komt nog niet los. Meer kracht dan dit durf ik er niet op te zetten.
                        Behalve een goede schoonmaak, WD40 en een flinke pijp nog andere oplossingen/ideeën? Ik heb geen zin om de boutdop rond te draaien :P
                        #17826564
                        Ben_M
                          25 January 2010
                          goede 6 kant dop erop zetten, en nog een langere pijp erop zetten. eventueel paar hamerklappen op de achterkant van de dop om de bout wat te laten schrikken:)
                          #17826565
                          JustinP
                            26 December 2009
                            6kant dop heb ik al gebruikt, pijp van 80 cm ofzo. Nog langer proberen? Andere opties zijn er niet echt he?
                            #17826566
                            Ben_M
                              25 January 2010
                              nee, gewoon goed inspuiten met kruipolie en paar klappen achterop geven, en dan maar wringen. Zo’n bout breek je echt niet zomaar af hoor;)
