olieverbruik corsa b gsi 1994
Forumindex Forums Modellen Corsa olieverbruik corsa b gsi 1994
  • #17225640
    ansje89
      24 September 2009
      ik heb een corsa b gsi van 94 ik heb er laatst 1l olie bij gegooit ben nu 3000km verder de peilstok geeft aan dat de bij de min staat is dit normaal bij een gsi uit 94 met een c16xe
      m.v.g. ansje
      #17725730
      DarkNL08
        7 March 2010
        hoi Ansje,
        Ik heb ook een C16XE en als die het 3000km volhoudt op een liter ben ik al blij!
        wil alleen maar even aangeven dat het voor dit type blok wel normaal is, zolang je netjes blijft vullen moet het allemaal goed gaan.
        misschien een keer verversen, heeft bij mij wel wat geholpen!
        #17725731
        ansje89
          24 September 2009
          oke dank je wel voor de info
          mvg ansje
          #17725732
          Jeroen_t
            12 December 2009
            Even ter vergelijking, op dit moment schenk ik iedere 500KM een liter olie bij (X16XE). Blokje van jou is dus echt heilig ;)
            #17725733
            2e-c14nz
              5 June 2009
              Wow, dat is wel heel extreem, ook al is het een kwaal bij dit type blok:o
              #17725734
              tychogsi
                7 September 2010
                mischien olieschraap ringen of klephoedjes vervangen dan.. met 500 km 1 liter olie..
                #17725735
                CORSAGSI
                  Ligt er natuurlijk ook aan welke olie je erin gooit.
                  de opeldealer zegt altijd dat je 0W30 erin moet gooien,maar deze is wel erg dun en loopt dus ook makkelijker weg,
                  Ik had hetzelfde probleem met mijn GSI ongeveer 1 liter op 1000 km met 0W30 olie,
                  Ik zou gewoon eens 10W40 proberen dit scheelt waarschijnlijk al een hoop !
                  Maar het is en blijft een veel voorkomend probleem bij deze blokjes daarom heb ik er toen ook maar een 2 liter 16V ingegooit ! :D
                  greetz,
                  #17725736
                  Corsa_GSi
                    3000 op 1 valt nog wel mee, daar zou ik niets aan doen, behalve regelmatig peilen.
                    bij die van 500 op 1 zou ik het oliesysteem reinigen en daarna afvullen met goede, maar iets dikkere olie en nieuw filter.
                    #17725737
                      Ik rijdt op volsynthetische 5w40 olie, en mijn olieverbruik ligt op 1 liter op 1000 a 1500km (ligt aan rijstijl).
                      auto: Opel Combo LFW Comfort ’98 / 150.000km
                      motor: X16XE met 4>1 Spagetti spruitstuk, en Mantzel Powerbox ’98 / 140.000km
                      Olieverbruik is na vervangen van koppakking ontstaan, dat komt helaas vaker voor bij deze motor.
