Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Olieverbruik Astra G
23 november 2009 om 13:27 #17214416
Astra G / Z1.6XE 1.6 16V / LPG G3 / 185000 km.
Hallo Allemaal,
Rij sinds een maand in een Astra G, vorige eigenaar gaf al aan dat je wat vaker olie moest peilen. Nou heb ik in een maand tijd al 4x moeten peilen omdat de BC het aangaf en iedere keer wat bijgevuld. Dus heb ongeveer 1500 km gereden en ongeveer 1 liter olie bijgevuld 10W40.
Heb op het internet al zitten lezen, dat het een bekend probleem is. Zelf heb ik ook een testje gedaan om olie dop even los te draaien en deze stuiterd en dus dat het de cilinderwand is (heb ik gelezen) ?
1liter op 1500km is dit schrikbarend ?
Kan mijn auto zo gewoon doorrijden ?
En las ergens over eventueel 5W40 olie (Rij zelf dagelijks 60 km waarvan 40km snelweg) ?Alvast bedankt.
Dennis23 november 2009 om 14:37 #17554938Wat is de kilometerstand van je motor.
en dop stuiteren kan ook komen omdat gasklep vervuild is en het gaatje van de tuut op het gasklephuis van de regelklep van de carterventilatie dicht zit.
hierdoor krijg je ook meer carterdruk en soms ook olieverbruik.
23 november 2009 om 14:41 #17554939Km stand is: 185950 km
23 november 2009 om 14:53 #17554940vind het wel opvallend.
maar laat eens kijken naar die gasklep.
of kijk er zelf eens naar. slang vanaf luchtfilter naar motor volgen, deze losnemen en kijken of de boel vies is
olieverbruik word vaker veroorzaakt door de bestuurder dan door de zwakte van de motoren.
23 november 2009 om 15:02 #17554941Ok zal ik doen.
Wat bedoel je met dat de bestuurder vaak het oorzaak is ?
Bedankt.
23 november 2009 om 15:07 #17554942als de auto zeg maar niet zo netjes is bereden door eerdere eigenaren, dan kan olieverbruik makkelijk de oorzaak daarvan zijn.
dit zijn zeker niet de sterkste blokkies, en deze behoeven toch een beetje een ouderwetse behandeling van rustig warm rijden en na een vlotte lange rit rustig af laten koelen.
anders gaan deze olie verbruiken door slijtage van het onderblok (cilinderblok).
willem
23 november 2009 om 15:11 #17554943Duidelijk, maar laten we zeggen dat gasklep ok is, kan ik dan zonder problemen gewoon doorrijden ?
En 1 liter op 1500 km is dit schrikbarend ?
23 november 2009 om 15:14 #17554944tis erg hoog, maar bij normaal gebruik kan ie er oud mee worden.
zou er dan zeker niet te dure olie (5w40 bijvoorbeeld) in gooien, maar ook geen goedkope prut.
en lekker doortuffen.
gasklep reinigen kan nooit kwaad.
als deze vies is zal dat komen door het oliepropleem, daar de gasklep van een LPG auto erg schoon hoort te blijven.
26 november 2009 om 12:07 #17554945Hoi Willem,
Even een update vandaag weer Oliepeil check in mijn BC na 135 km, na 4 uur stil gestaan te hebben even gepeilt maar ik hoef niets bij te vullen ? Geribbelde gedeelte van Peil stok was gewoon olie aanwezig.
Nu snap ik het niet meer ?
Bedankt.
Dennis26 november 2009 om 13:48 #17554946Houd dat even in de gaten.
het kan zijn dat je peilsensor niet helemaal fris meer is.
deze zit in de carterpan.
27 november 2009 om 07:57 #17554947Zal het in de gaten houden.
Laten we zeggen dat dat het is.
Is dit een dure grap ?
Bedankt.
27 november 2009 om 08:01 #17554948Sensor is voor wat het is vrij prijzig, maar een lening zal niet nodig zijn, zeker als je m zelf monteerd.
2 december 2009 om 19:09 #17554949heb het zelfde probleem met zelfde type motor in astra maar zonder lpg, heb het ding nu 2,5 maand met g2 garantie.. zouden ze hier iets aan doen? kan elke tankbeurt ook een slok olie dr in kappen..
2 december 2009 om 21:41 #17554950elke tankbeurt???
Hoeveel dan
als je meer dan 1 liter op 1000km verbruikt heb je wel een serieus probleem
3 december 2009 om 15:36 #17554951het kan ook zijn dat de vorige eigenaar altijd kleine stukjes ree ,waar door er sludge in de olie zat ,op het moment dat je dan een groot stuk gaat rijden dan verdampt die sludge en ,zakt je olie pijl dat had ik ook toen ik me auto net had, ik heb toen ook een aantal keer moeten bij vullen en, niet zoon beetje ook.
3 december 2009 om 16:17 #17554952Dan lekker op pijl zetten, GOEDE rit maken, en nog een keer controleren..
6 december 2009 om 07:43 #17554953Heb hem al tig keren op peil gezet, hij vrbruikt nu ongeveer dan 1 liter op 1000 km.
Had al een afspraak gemaakt en ze zeiden al zo van ff opzoeken of dit binnen de marges valt! dus ben bang dat je mt g2 garantie ook al naast de pot pist!6 december 2009 om 17:41 #17554954@ Vectraman:
Zal wel binnen de marges vallen, en dan kan je nergens wat op verhalen..
Zal wel uitlopen op een mooi verhaaltje.
Opel marges zijn in ieder geval 0,05 liter op 100km, wat neer komt op 0,5 liter op 1000km. of 5 liter op 10.000km.
en dat vind ik al erg hoog.
Helaas zijn deze motoren gevoelig voor olieverbruiken, dat is ook geheel afhankelijk hoe ermee omgesprongen is.
ik ken ze ook met 250.000km op de klok welke geen spat olie verbruiken, maar weet ze ook welke 1 liter op de 750km verbruken..
