Olietemperatuurmeter op x12xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Olietemperatuurmeter op x12xe
  • #17263547
    tamiya
      23 October 2011
      Had de vraag al gesteld in het kleine vragen topic, maar het blijft niet bij een kleine vraag, zodoende dit topic ;)
      Loop al een tijdje met het idee in m’n hoofd om een olietemperatuurmeter in m’n auto te bouwen. Na wat gegoogled te hebben, ben ik inmiddels zover dat ik het volgende nodig heb:
      – Olietemperatuurmeter (mijn voorkeur gaat naar eentje van VDO)
      – Olietemperatuursensor( van hetzelfde merk i.v.m. afwijkingen)
      Alleen de plaats waar ik de de olietemperatuursensor moet aansluiten ben ik nog niet helemaal over uit. Thaitanium27 kwam al met de oplossing van een Y- stuk gebruiken, en deze op de plek van de oliedruksensor monteren.
      Op een forum van de oosterburen vond ik het volgende:
      beim Z12XE haste seitlich an der Ölpumpe(richtung Beifahrerseite raus) einen M18 Stopfen, dahinter is nen Ölkanal der von der Pumpe in den Motorblock geht… da sollte ein kurzer Temp-Geber reinpassen
      besagte Blindschraube gibts übrigens bei fast allen Motoren an der Ölpumpe an verschiedenen Stellen
      X12XE/Z12XE siehe oben
      X14XE/Z14XE/X16SZR/Z16SE/X16XEL/X18XE1/Z18XE vorn raus schräg nach oben, etwa höhe Klimakompressor
      X20XEV/Z20LET hintenraus richtung Antriebswelle
      der Stopfen is bei allen genannten Motorn nen M18 mit ausnahme von XEV/XER/LET, die sind M24
      Bron: http://www.astra-g.de/archive/index.php/t-15708.html
      Hier hebben ze het er over dat er bij de oliepomp richting de passagierskant een ongebruikt M18 gat zit, welke is afgedicht met een bout. Dit lijkt mij een handigere oplossing, aangezien ik liever geen Y-spliting gebruik aangezien het de boel alleen maar kwetsbaarder maakt. Alleen waar zit dit gat :hmmz
      Wie zou mij kunnen vertellen hoe dit precies moet? Wie heeft al eens een temperatuurmeter(en eventueel een voltmeter) gemonteerd in een Corsa B? Voorbeelden zijn welkom :thumbup
      #18210037
        Joeve got mail ;)
        #18210038
        robert_corsa
          16 May 2009
          Een ring tussen je oliefilter werkt ook heel goed.
          dit heb ik gehad op mijn x12xe.
          #18210039
          sjoerdie
            19 September 2005
            De x12xe heeft een inwendig oliefilter/element.
            Hoe wil je daar een sandwichplate tussen zetten?
            #18210040
            robert_corsa
              16 May 2009
              Zal eerdaags een foto maken.
              #18210041
              Haasje17
                8 September 2009
                Die past gewoon op het huis. Wordt enkel het oliefilter huis 20mm langer en moet je hem losmaken als je het filter wil vervangen.
                #18210042
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  Dan zal het wel een andere adapter zijn dan bij de blokken met buitenfilter
                  #18210043
                  tamiya
                    23 October 2011
                    Ik ben erg benieuwd hoe dat er uit ziet. Heb nog niet echt een goed voorbeeld gevonden van een x12xe/z12xe motor met olietemperatuurmeter, omdat er sowieso weinig mensen zijn die heb hebben ingebouwd ;)
