Olietemperatuurmeter aansluiten op sensor…. maar hoe?
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Olietemperatuurmeter aansluiten op sensor…. maar hoe?
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17246382
    opeltje16Vsport
      15 February 2007
      Ik wil graag in mijn Coupé Z20LET een olietemperatuurmeter hebben.
      Ik heb op ebay een meter besteld van het merk Raid HP. Ik zou daarbij ook een sensor mee kunnen bestellen.
      Ik heb alleen geen idee waar ik die kan plaatsen, welke maat dat hij moet hebben, en welke schroefdraad ik moet hanteren…
      Ik hoop dat iemand het me kan vertellen.
      Ik ben trouwens ook opzoek naar meterhouders die in de luchtroosters kunnen worden geplaatst (bijv. naast de schakelaar vd noodverlichting, liefst links én rechts)
      Mvg Matty
      #17990443
      GSI Racer
        25 June 2009
        in je oliepomp zit een bout gedraait waar niks achter zit.
        in deze bout kun je een gat boren, de draad tappen en de sensor erin schroeven.
        dat is de beste manier.
        Of in je carterplug, dat kan ook nog.
        Meterhouders kun je eens zoeken op Conrad.nl
        #17990444
        opeltje16Vsport
          15 February 2007
          oke bedankt voor de info, ik zal eens kijken of ik die oliepomp kan vinden. ;)
          Ik zou hem liever daarin schroeven dan in de carterplug.
          moet ik verder nog ergens op letten als ik zo´n sensor bestel?
          mvg
          #17990445
          Baas J.
            19 May 2008
            Mvg Matty
            Ik heb misschien een betere optie voor je, heb een complete gespoten console liggen met al 3 gaten erin voor meters. Lijkt net origineel.
            #17990442
            opeltje16Vsport
              15 February 2007
              Mooi paneeltje, alleen gaat dat bij niet passen ivm bedieningspaneel van de climatecontrole.
              En ik heb in het bovenste din vakje een dvd klapscherm zitten.
              Vandaar dat ik opzoek ben naar houders in de roosters ;)
              #17990441
              TWA
                17 June 2010
                Ik heb een adapter tussen mn filter geplaatst. Daar heb ik dan de sensoren in geplaatst:
                Heb em van MTech vandaan, maar kan vast en zeker ook ergens anders vandaan komen.
                #17990446
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Bij de z20let zit er een plug net boven of onder de olieaanvoer van de turbo welke je ook kunt gebruiken.
                  #17990447
                  GSI Racer
                    25 June 2009
                    zo’n adapter kan natuurlijk ook.
                    maar niet op alle motoren kom je daar mee weg.
                    met de een C20LET in een Astra F gaat die niet passen vanwege de aandrijfassen
                    #17990448
                    opeltje16Vsport
                      15 February 2007
                      Er schijnt een temperatuur sensor bij te zitten, dus ik wacht eerst even het pakketje af.
                      Dan zal ik eens kijken of ik die sensor ergens rechtstreeks in een bestaande bout kan plaatsen zoals jullie omschrijven.
                      Nu verder opzoek naar een paar meterhouders voor in de luchtroosters… en anders ga ik ze zelf maken. king:
                      Mvg Matty
                      #17990449
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        sensor zit er indd bij ;)
                        die bout op de oliepomp wat ik je zei zit als je recht tegen de op aan kijkt aan de linkerzijde.
                        boven je aandrijfas ongeveer
                        #17990450
                        opeltje16Vsport
                          15 February 2007
                          oke thanks!
                          Ik zal morgen alvast eens kijken of ik die kan zien zitten.
                          Als ik die eruit wil draaien, moet ik dan eerst olie aftappen? Of staat het peil daar onder…?
                          #17990451
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            komt maar een klein beetje olie uit.
                            de rest van je olie zit in het carter normaal gesproken :angel
                            en vooral niet te hard aandraaien erna!
                            t is maar alu he ;)
                            #17990452
                            CorsaTR
                              26 April 2009
                              Mijne lekte wel op de sensor langs het zelf getapte schroefdraad ondanks de koperen ring.
                              Mijn vader had toen ‘paardenhaar’ (gewoon bij gamma te koop) over het schroefdraad van de bout en van de sensor gedraaid, daarna was het lekken over.
                              Misschien kan je dit als tip gebruiken ;)
                              #17990453
                              Corsa_GSi
                                Je kan ook een klein beetje teflontape gebruiken.
                                En er komt meer olie uit dan je verwacht als je die bout in de pomp los maakt :jerry
                                #17990454
                                DarkplayeR-69
                                  16 October 2007
                                  Heb er bij mij een druksensor ingezet.
                                  Gaatje erin en tappen maar.
                                  #17990455
                                  GSI Racer
                                    25 June 2009
                                    indd. ff wat teflon tape er omheen draaien :thumb
                                    #17990456
                                    Digi-Mich
                                      27 April 2010
                                      Gepost door freek corsa:
                                      teflon tape en olie gaat dat goed samen?
                                      Ik heb er een koper ring tussen gedaan.
                                      Gepost door freek corsa.
                                      #17990457
                                      Corsa_GSi
                                        Weet iemand misschien de maat van de z20let bout (degene waar darkplayer zelf een draad ingetapd heeft)?
                                        #17990458
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          die bout zoek ik ook nog trouwens :wub
