Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › olietemp sensor inbouwen X30XE
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 augustus 2011om 14:22 door
chris1508.
18 mei 2011 om 07:29 #17237935
Ik wil graag een olietemperatuur sensor plaatsen voor in mijn x30xe.
Nu weet ik nog niet hoe ik dit het beste kan doen. Ik rijd dus een X30XE met C25XE aanbouwdelen.Iemand nog tips?
Alvast bedankt!
Erik
Alvast bedankt!
Erik
goede vraag… zou zelf liever de olie druk willen weten…
ken je niet zo´n adaptertje ertussen doen? wat ze ook bij 2l doen?18 mei 2011 om 18:20 #17881801Er bestaan speciale carterpluggen met een gat erin waar ze schroefdraad in getapt hebben en daar kun je dan vervolgens die sensor in draaien.
En er bestaan systemen met een sensor die je op de aansluiting op je blok van je oliefilter monteert en daar schroef je vervolgens je filter weer tegenaan.
En er betsaat ook een peilstok met sensor, dus dat is ook nog een optie….
@Erwin: Voor je oliedruk is de oplossing denk ik makkelijker, op de plek waar je oliedruk sensor zit die het lampje op je dashboard laat branden zou je er een sensor in kunnen draaien die een metertje aanstuurt…..18 mei 2011 om 19:19 #17881802vraag me af of de adapter past bij v6..
pijlstok is bij v6 geen optie ivm motorkap..
en sensor in carterplug ivm verlaging onmogelijk … ketst er zo af…
wist niet da dit allemaal nodig was…
en idd die sensor in oliedruk is optie18 mei 2011 om 20:23 #17881803oliedruk heb ik al, die heb ik gewoon op de plek van de oliedruksensor, zo’n dubbele. Oliepomp wordt volgens mij de enige optie, of een gat in je zijkant van je pan boren.
ja kunt idd zo wel meer opties bedenken waar je je sensorkunt plaatse..
19 mei 2011 om 09:00 #17881805Er bestaan blokjes met 1x uitwendige draad die je in je blok draait en vervolgens aan twee kante inwendige draad heeft waar je 2 sensoren in kunt draaien.
Gr jack
Gr jack
wordt temperatuur wel wat lager lijkt me! En niet echt ideaal bij de plek van de oliedruksensor waar die nu zit bij een v6
19 mei 2011 om 16:59 #17881807Dat zal best meevallen. Is geen leiding van 10 meter maar een blokje van een paar cm.
Deze neemt de warmte van het blok snel over.
Gr Jack
Gr Jack
Heb je daar toevallig een link of zoiets van?
22 mei 2011 om 09:55 #17881809een adapter past goed op een V6 hoor zit er bij mij ook op
wel moet je even zoeken naar een passend filter want bij mij paste de filter niet qwa draad op de nippel die was bij geleverd
en de orginele werd me iets te lang voor t gevoel maar het past zoiezo
22 mei 2011 om 10:29 #17881810het filter wat er het meest op lijkt en past met een lage opbouw is die van een megane scenic 1.6.
alleen hierbij draai je het filter vast op het laaste stuk draad.
23 mei 2011 om 19:56 #17881811Nee heb ik helaas geen foto of info van. Heb dit ooit gehad voor mijn mini cooper.
Gr Jack
25 mei 2011 om 14:35 #17881812ik las ergens ook slechte ervaringen met zo’n Y-stuk. Dat ze afbraken.
Iemand daar bekend mee?25 mei 2011 om 20:08 #17881813Moet je ook ergens bij een cnc zaak laten maken. ipv kopen.
Gr Jack
23 augustus 2011 om 14:20 #17881814bij gkb-import kun je ze krijgen.
precies wat jij nodig hebt.http://www.gkb-import.nl/catalogisch/index.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; -> linker menu raid hp styling -> boven aan op raid hp logo staan -> instrumente aanklikken.
naar onder toe scrollen. en dan klikken op “Adapter Öldruckgeber”en dan als het goed is heb jij ook draad m14 + 1.5 in je olie pomp zitten.
chris
23 augustus 2011 om 14:22 #17881815oja wat ik zelf gaat doen is.
een y stukje halen en dan een slang laten persen en naar boven leggen voor de olie druk.
mijn olie druk sensor komt hierdoor iets hoger te liggen en hoe ik niet bang te zijn dat die los breekt.
aangezien hier een of andere theoretische wet voor geld waar ik de naam niet van weet.
is de druk in een gesloten systeem bij een goed functionerend systeem overal het zelfde.wat betreft mijn temp. sensor die doe ik ook zo dicht mogelijk bij de pomp.
