Oliepomp en Distributie riem.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Oliepomp en Distributie riem.
  • #17277070
    rinus747
      31 May 2010
      Een vraag over de oliepomp van een Zafira Z18XE uit 2002:
      Op aanraden van de vakgarage en hier op het forum vervang ik netjes elke 60.000km mijn distributieriem.
      Om geen risico te lopen vervang ik dan ook ALTIJD alle rollen en de spanner.
      Wat de waterpomp betreft zijn er verschillende meningen: De een vervangt dan tevens altijd de waterpomp, en de ander laat die gewoon wat langer draaien. Ik heb voor de midden-oplossing gekozen, en zet er om en om (dus elke 2×60.000km) een nieuwe waterpomp in.
      Nu heb ik een vraag over de oliepomp: Hoe lang kan die mee? Doe ik er goed aan die de volgende keer ook maar uit voorzorg te vervangen? Ik heb er nu zo’n 280.000 op zitten met de originele oliepomp.
      (ps: Ik doe er trouwens elk jaar nieuwe olie in en een filter, ook als ik weinig gereden heb dat jaar)
      #18321408
      arjontje
        31 March 2006
        Nee olie pomp lekker laten zitten.
        Pas vervangen als er problemen mee zijn.
        En dat is bij normaal gebruik eigenlijk nooit.
        Zelf zal ik zeker bij elke riemwissel de waterpomp vervangen. Heb teveel schades gezien waarbij het niet gebeurt was. En Opel staat er om bekend dat de pompen kapot gaan na een riemwissel.(pompen die lopen over de multiriem uitgesloten)
        #18321409
        rinus747
          31 May 2010
          Wat was jouw ervaring met pompen die je hebt zien sneuvelen?:
          1) Begonnen ze gewoon te lekken, of herrie te maken, en was het gewoon onhandig?
          2) Of werd de distributie riem beschadigd, met breuk, en volledige puinhoop als gevolg, zoals kromme kleppen etc etc
          #18321410
          bart-gsi
            7 July 2012
            Bij elke willekeurige garage is het een standaard ls de distributieriem en spanner vervangen wordt dat ook de waterpomp mee vervangen wordt.. Een nieuwe riem kan een oude pomp onder meer stress zetten en gaat dan sneller kapot..
            Hang er wel een goede kwaliteit riem om.. Er zijn een paar merken die voortijdig kapot gaan..
            Qua oliepomp.. Zoals gezegd.. Niks aandoen tot je oliedruk problemen krijgt.. En dat zal je auto tijdig laten merken door een knipperend olielampje bij voldoende olie in de motor (of perdiodiek als de opel dealer dit in hun systeem hebben staan)
            #18321411
            rinus747
              31 May 2010
              Bart…..dat roept een nieuwe vraag op:
              Welke merken riem kun je aanbevelen? En welke juist niet?
              #18321412
              bart-gsi
                7 July 2012
                Gates, SKF, Dayco, Contitech zijn allemaal prima merken.
                SKF wordt vaak fabrieksuit gemonteerd
                Met dank aan basss27 uit een ander topic:
                #18321413
                arjontje
                  31 March 2006
                  Vooral dat 2de. En dan is het of de pomp slaat vast of het lager gaat kapot waardoor de riem kapot gesneden wordt of er gewoon afloopt.
                  Maar ook dat de pompen gaan lekken.
                  #18321414
                    Nu al meerdere kapotte waterpompen gehad bij de X18xe1 en Z18xe waar een Contitech set op gemonteerd was, meest ruim binnen de termijn.
                    1 motor kapot gelopen.
                    #18321415
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Dan gewoon SKF aanhouden als fabrieksgemonteerd merk..
                      #18321416
                      patrick343343
                        26 March 2016
                        ik heb distr. set met waterpomp van SKF totaal geen problemen mee (vectra B)
