Oliepomp Corsa B x14sz
Forumindex Forums Modellen Corsa Oliepomp Corsa B x14sz
  • #17220382
    OverLoad
      8 October 2009
      Hello, seems to be that my oil pump (x14sz) is broken. From which motors it also matches ?
      Hier is de vertaling voor niet-Engels sprekenden
      Hallo, lijkt te zijn dat mijn oliepomp (x14sz) is gebroken. Uit welke motoren er ook wedstrijden?
      #17661850
        correction in translation:
        Hallo, lijkt te zijn dat mijn oliepomp (x14sz) kapot is gelopen. Van welke motortypen past deze oliepomp?
        > first Check for further engine damage when the engine has run without oil pressure, before changing oil pump.
        Check:
        – Crankshaft bearings
        – Piston rod Bearings.
        – Cylinders and pistons
        – Check for metal in the oil..
        > Suitable oil pumps (Check if everything is the same / age of engine can make a different):
        – C12NZ 1.2i 45hp
        – X12SZ 1.2i 45hp
        – C14NZ 1.4i 60hp
        – C14SE 1.4i 82hp
        – X14SZ 1.4 60hp
        – C16NZ 1.6i 75hp
        – X16SZ 1.6i 71hp
        – X16SZR 1.6 75hp
