Oliepomp c20xe
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Oliepomp c20xe
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #17571660
    GTvirus
      29 May 2008
      Ik had zelf het idee, dat de buis rond is en pas bij de aansluiting naar ovaal overgaat, maar weet dit niet zeker.
      Kan iemand dit bevestigen?
      En eventueel ook de diameter van de buis doorgeven zodat er meer duidelijk wordt
      #17571661
      stoppelflieger
        14 January 2007
        Buis is rond en word idd pas bij de aansluiting ovaal.
        klik maar op de link die ik gepost heb dan zie je het zelf.
        gr
        #17571662
        corsaboy
          Originally posted by hillclimber16V
          Dat zal niet zo eenvoudig zijn zoals je het zegt
          de ene is ovaal en de andere rond.
          als je een pomp plaatst met meer capaciteit moet ie
          ook meer kunnen opzuigen en als je dus terug
          de oude ronde en smallere pijp eraan last zal die
          pomp volgens mij niet haar volledige capaciteit behalen
          idd ook de pijp van de z20let is groter dan die van de c20xe..
          Ik zou dus de aanzuigbuis iets laten aanpassen. Ik heb er niets aan gedaan icm mijn krukasverstevegingsplaat paste het allemaal perfect…
          :D
          #17571663
          hillclimber16V
            24 November 2009
            Wat is een krukasverstevigingsplaat?
            bedoel jij de spatplaat tussen het carter?
            aangezien mij 1.8s carterpan nog in de auto zit
            en ik een ander blok aan het bouwen ben
            had ik toch graag geweten of de aanzuigbuis voor
            die z20let in de 1.8s pan kan…
            Ivan
            #17571664
            corsaboy
              nee, ik heb destijds een 20tal verstevegingsplaten gekocht in amerika in een groupbuy voor dit forum.
              Dat zijn speciale 10mm stalen platen die je krukas en onderblok verstevigen..
              Zodat je meer dan 300 pk kunt gaan drukken
              #17571665
              GSI Racer
                25 June 2009
                ik wilde die C20XE oliepomp ook bij Duparts gaan bestellen.
                Nu heb ik in sommige berichten hierboven gelezen dat er dan dingen aangepast moeten worden.
                Maar ik kom er niet echt wijs uit.
                Ik moet een pomp hebben voor een C20XE motor type 2. Bj 1993
                Kan ik dan die pomp monteren zonder enige aanpassingen??
                Ik koop dan de pomp, met aanzuigbuis en pakkingen + keerringen enz.
                deze dus:
                http://www.dupartswebwinkel.nl/opel-oliepomp-kit-20xe-c20xe.html
                als ik het goed begrijp is dat dus een pomp van een LET motor, deze heeft namelijk een veel grotere aanzuigopening
                #17571666
                Corsa_GSi
                  Pakket van Duparts is geheel kompleet ter vervanging van je oude standaard pomp.
                  Inclusief alles pakkingen etc.
                  Eventueel kan ik je mijn lijstje met GMnummers mailen via u2u, als ik hem nog kan vinden.
                  ik heb het bij de dealer gekocht, maar pakketje had dezelfde inhoud als duparts set.
                  #17571667
                  hillclimber16V
                    24 November 2009
                    Bij de motor die ik aan het bouwen ben wil ik
                    ook wel zeker spelen met de olie pomp, maar ik
                    veronderstel dat ik gewoon de aanzuigpijp van de 1.8S
                    die ik gebruik met het 1.8s carter aanpas.
                    #17571668
                    mayhem
                      13 June 2006
                      18s buis is, op een iets andere knik, gelijk aan een c20xe buis.
                      #17571669
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        Mooi:D
                        Dan weet ik voldoende.
                        Hij is gisteren besteld, hopelijk morgen binnen.
                        Kan ik hem in het weekend weer uitlaten:D
                        #17571670
                        GSI Racer
                          25 June 2009
                          Pomp is er vandaag pas opgekomen.
                          Lange levertijd….
                          Loopt weer als een tierelier.
                          Meteen oliedruk met de nieuwe pomp. Stoters tikken ook niet meer.
                          Thanks!
