Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Oliepeil controleren terwijl oliepeil goed is en olie nieuw
3 november 2011 om 18:44 #17242957
Hallo iedereen,
Sinds een week geeft mijn Astra G met motor Z16SE 8V aan op de boordcomputer dat ik het oliepeil moet controleren. Echter is mijn oliepeil gewoon goed. De olie is pas vervangen omdat toen mijn nokkenas ook vervangen is.
Heeft iemand van jullie een idee waar dit aan kan liggen? Kan de sensor defect zijn?
Groetjes,
Jeroen3 november 2011 om 19:53 #17938125ja hoogstwaarschijnlijk oliepijlsensor. ik dacht dat deze onder bij je aftapmoer zit.
4 november 2011 om 23:22 #17938126Deze zit aan de zijkant in de cartepan dacht ik..
willem
5 november 2011 om 12:10 #17938124die melding krijg je ook als er teveel olie inzit
6 november 2011 om 09:16 #17938123Bij een astra-G niet
15 mei 2012 om 09:43 #17938127Anoniem
1 January 1970Ik krijg dezelfde melding. Ik krijg deze alleen wanneer ik lange stukken rijd..Weet iemand wat zown sensor moet kosten?
Jouw peil klopt wel? M’n vader vroeg mij laatst ook hoe het kwam dat er een waarschuwingslichtje op zn dash ging branden, na een stuk rijden… Ikke olie peilen: Net te weinig olie.. Echter op het moment dat het allemaal in het carter ligt ging het lampje nog niet branden, maar op het moment dat er een tijdje olie door het blok werd gepompt wel ;)
15 mei 2012 om 10:14 #17938129Anoniem
1 January 1970gister iets van 400 km gereden, bij 150 kreeg ik de melding, af en toe ging de melding weer weg en kwam vervolgens weer terug…..bij 200 km toch maar even op de peilstok gekeken, niks aan de hand stond op de helft van die ribbeltjes…..nadat ik die stok erin en eruit heb gehaald was de melding voor de daarop volgende 200 km verdwenen. vanmorgen kreeg ik m weer….
15 mei 2012 om 10:33 #17938130Sensor vervangen of schoonmaken.
Of de stekker doorlussen, ben je er ook helemaal van af.
Peilen moet je toch, ik vertrouw die elecktro voor olienivo’s niet.15 mei 2012 om 12:22 #17938131Anoniem
1 January 1970ik gok dat ik de olie ook kwijt ben wanneer ik deze sensor er uittrek? :)
het waarschuwingslampje gaat branden als er geen oliedruk wordt gemeten,op het moment dat dat lampje oplicht heb je motorschade de motor draaid op dat moment zonder smering.
de check control meet alleen het niveau,wanneer deze tegen het minimum aan zit geeft deze de melding controleer oliepijl
door vervuiling van/door de olie geeft de niveau sensor een valse melding,komt vaak voor.
de sensor zit aan de voorzijde van de carterpan,vervanging/reiniging kan je het beste bij een oliewissel doen
15 mei 2012 om 20:47 #17938133Mercedes Benz, en nog wel andere merken passen een Oranje Oliepeil lampje toe op de tellerunit, deze gaat dan ook branden als ie op MIN staat.
Bij de MB Sprinter 2 (eerste CDI modellen) Krijg je echt een MINESCUUL Symbooltje in de kilometer teller, ook niet erg handig haha..
Bij opel word deze melding in het Scherm van de board computer met een Tekst weergegeven.
Het rode Olielampje is voor de oliedruk, als deze gaan branden is Werkelijk de Smering van de motor onderbroken en kan motorschade onstaan.
15 juli 2012 om 20:04 #17938134Ik heb er laatst een gekocht en die kostte 126 euro
