Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Oliepeil control
22 maart 2011 om 20:34 #17234600
Ik krijg telkens de melding dat de oliepeil gecontroleerd moet worden terwijl ik dat vorige week gedaan had.:o
Kan het zijn dat de versnellingsbak onder peil staat of geeft ie dat niet aan??:hmmz:hmmzPs olie gepeild en die staat goed.:thumbup
Dirkjan
22 maart 2011 om 21:13 #17842765Oliepeilsensor kapot in Motoroliecarter.
22 maart 2011 om 21:14 #17842766of de versnellingsbakoliepeil daar ook onder valt weet ik niet.
wat bedoel je precies met staat goed, als je de melding eerst niet kreeg en nu wel zal toch je peil langzaam wat zakken en nu dus in de buurt van de min komen. dus goed blijven controleren.
de melding geeft ie wel vrij snel al aan, vond ik tenminste bij die van mij .
eens kijken hoe hoog ie precies staan, als staat ie dichter op de min dan op de max ken je er denk wel een half liter bijgooien.
ook eens kijken of je ergens olie lekage hebt.22 maart 2011 om 21:20 #17842767100% OliePeil Sensor is kapot. (heb het zelfde, heb mijne doorgelust en peil nu voorlopig wat vaker..
en peil is goed betekend dat ie gepeild heeft terwijl de melding aanwezig is.
Versnellingbak: Al staat ie droog als een woestijn, is er nog niks dat zegt dat ie geen olie heeft.
23 maart 2011 om 15:15 #17842768Jep hij staat zo ver boven de aangegeven streepjes.
Maar kun je z’n sensor makkelijk vervangen want volgens mij hangt ie onder de carterpan toch.Dirkjan
23 maart 2011 om 19:10 #17842769[rquote=1897824&tid=145058&author=wim-v6]100% OliePeil Sensor is kapot. (heb het zelfde, heb mijne doorgelust en peil nu voorlopig wat vaker..
[/rquote]
mijn vraag met goed bedoel ik waar ie tussen de min en de max staat. je kan namelijk als ie maar net boven de min vinden dat ie goed is of alleen als die op de max staat daar heb iedereen een andere mening over.
dit vroeg ik omdat ik zelf vindt dat ie de melding snel aangeeft, en een half litertje olie bijvullen is minder werk dan sensor vervangen etc.23 maart 2011 om 19:27 #17842770[rquote=1898460&tid=145058&author=rooiepeet][rquote=1897824&tid=145058&author=wim-v6]100% OliePeil Sensor is kapot. (heb het zelfde, heb mijne doorgelust en peil nu voorlopig wat vaker..
[/rquote]
dit vroeg ik omdat ik zelf vindt dat ie de melding snel aangeeft, en een half litertje olie bijvullen is minder werk dan sensor vervangen etc.[/rquote]Uhm olie peil heeft 4/5 streepjes en als ik peil dan staat de olie tot aan het 4é streepje.
Dirkjan
23 maart 2011 om 21:31 #17842771Oliepeilsensor!!
23 maart 2011 om 21:50 #17842772ja dan gaat mijn verhaal idd niet op, ik dacht ligt het nog even toe.
succes met je sensor vervangen/doorlussen.
23 maart 2011 om 21:57 #17842773haha, ja kan zijn dat ie op MIN staat, dan is het logisch.
maar dan had de vraag waarschijnlijk anders gesteld geworden.
namelijk:
HELP!!! Mijn vectra zuip OPEENS olie haha…
Tja komt MEER dan EENS voor bij de smallblock 16V motoren, dat oliezuipen, dus ondenkbaar was dat niet.
23 maart 2011 om 22:01 #17842774Hey wim, dat doorlussen he….
is dat gewoon een 2 aderige draad die er op zit of??
Heb klanten die liever geen nieuwe sensor er in willen, dan is dat doorlussen wel een mooie oplossing. Dan moeten ze maar gewoon pijlen zoals het hoort.
23 maart 2011 om 22:03 #17842775Ik heb er een paperclip in de stekker gedrukt, meer niet.
Oja, afgetapet
23 maart 2011 om 22:11 #17842776Ah mooi, zal dus wel gewoon 2 draads zijn.
Handig om te weten voor de volgende ronde.
23 maart 2011 om 22:21 #17842777haha..
2draads sensor inderdaad…
waarschijnlijk met weerstand in de sensor.
kan namelijk 2 dingen aangeven:
Oliepeil controleren
Olietekort (kritisch)willem
25 juli 2014 om 07:37 #17842778Ik lees dit topic nu aangezien ik het zelfde probleem heb.
Ideaal dat door lussen maar waar kan ik de sensor vinden bij mijn vec. 1.6?Grt
25 juli 2014 om 11:08 #17842779in de carterpan
27 juli 2014 om 07:38 #17842780radiateurzijde Carterpan.
kan je haast bij als ie gewoon op de grond staat. (niet verlaagd uiteraard.
anders iets omhoog zetten.
27 juli 2014 om 14:36 #17842781Heren is die sensor bij een Omega v6 ook makkelijk te vervangen, die zeurt als er 1 streepje olie uit is ongeveer 0.30 liter al dat met check oliepeil.
27 juli 2014 om 21:33 #17842782Nu heb ik telkens de melding oliepeil control in m’n display.
Na de revisie gebruikt die geen drup olie en blijf dit telkens controleren.
Mag aannemen dat de sensor verrot is toch.??28 juli 2014 om 06:33 #17842783Als je pijl goed staat zou ik zeggen sensor kapot
Pan moet los dacht ik.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
28 juli 2014 om 13:41 #1784278528 juli 2014 om 19:24 #17842786pff dat is geen klusje om voor de deur te doen, dat word er maar mee leren leven dat als hij een melding geeft er een kwart liter bij te gooien.
28 juli 2014 om 20:12 #17842787Die van mij zat ook te zeuren. Schoonmaken heeft een beetje geholpen. Nu dramd hij alleen nog maar op de snelweg. Zo dra hij melding maakt op een 80km weg of in het dorp. Weet ik dat er gepeild moet worden.
En vaak staat het peil 1 of 2 streepjes van minimaal.28 juli 2014 om 22:15 #17842788Ik heb de sensor er uit gehad zonder de pan los te halen. Wel even de olie er uit laten lopen anders krijg je z’n vieze bende. Kan kijken of het schoonmaken van de sensor helpt.
