oliepeil checken melding
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen oliepeil checken melding
  • #17222574
    lynxxx
      5 July 2009
      Hallo allemaal,
      Na het vervangen van de turbo bij 138.000 km kreeg ik bij 139.000 km de melding oliepeil checken en heb ik een halve liter olie bijgevuld. Er vanuit gaande dat na de vernieuwing van de turbo en de oliefilters er nog wat nieuwe olie bij moest.
      Twee weken geleden bij 140.000 km weer een halve liter bijgevuld nadat ik weer een melding had gekregen.
      Vandaag nog geen 300 km verder weer de melding. Hij lekt geen olie. Wat kan er aan de hand zijn????
      Graag reacties
      #17689066
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Peil de olie eens met de peilstok.
        Olieniveausensor wil nog wel eens stuk gaan.
        En teveel olie is schadelijk voor de motor !!
        Met een half litertje zal het nog niet zo’n vaart lopen, maar met 2 liter teveel …. :o:o
        #17689067
        lynxxx
          5 July 2009
          Bedankt voor je reactie.
          Dat heb ik ook gedaan met de peilstok en die was laag. Ben net bij de garage geweest en heb er een liter bij laten gooien. De monteur heeft nog gekeken maar er lekt niet en er komt ook geen blauwe rook uit.
          Hou het in de gaten.
          #17689068
          tijgetje57
            7 July 2004
            als je filter vervangt bij een turbo blok. Had je toen wel het filter gevuld met olie voordat je deze monteerde? Schijnt uit te maken volgens de jongens op het VXR forum.
            En check idd eens je olie sensor.
            #17689069
            Dragon_blue
              5 June 2010
              “In-the-field-maintenance-trick…”
              ff met een strak elastiekje een 2-laags papieren zakdoekje of vel keukenrol of 2 met de 4 puntjes om de uitlaatknopen achter (soort van parashute) wel zo doen dat uitlaat gas er een beetje langs af kan… niet dicht maken dus… dan met koude en warme motor paar keer gassen… keertje of 10, kijken of het zakdoekje smerig wordt… dan heb je toch idd een hoger olie verbruik…
              kijk eerst even je sensor na ja…
              korte regelmaat van meldingen lijkt idd op je sensor… (logische gevolg trekking)
              strookt het olieverbruik ook echt met de meldingen???
              nog een paar andere ideetjes…
              heb je je auto ook in een bepaalde positie (vb. scheef) staan als je die melding krijgt? regelmatig peilen, en even je olieverbruik ‘logboeken’… ff noteren en grafiekje maken, in de gaten houden…
              compressie goed? met getrokken peilstok stationair draaien spuugt ie geen olie uit pijlstok buis???
              of een te sterke carter/kleppendeksel afzuiging?
              mvg, jos
              ps. volgens anwb hoef je je pas zorgen te maken bij 1 liter op 400/500km???
              … :O :hmmz
              #17689070
              lynxxx
                5 July 2009
                Jos, bedankt voor je handige tips.
                Zal het ff proberen en in de gaten houden
