Oliepeil check blijft branden
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Oliepeil check blijft branden
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17273669
    Dalm007
      29 September 2015
      de board comp blijft aangeven dat ik mijn oliepeil moet checken. Heb dit gedaan en er zit voldoende olie in. Kan dit de sensor zijn? Zo ja waar zit deze, zodat ik de sensor wellicht schoon kan maken. Betreft Opel zafira-a; z1.6xe
      Bouwjaar 2001
      #18297599
      Dolby
        1 May 2008
        Controleren is simpel, Olie boven Min, en melding oliepeil = sensor kapot.
        Sensor vervangen, deze zit met 4 boutjes in het Carter geschroefd, bij je radiateur langs de motor naar beneden.
        Sensor alleen bij OPEL te verkrijgen.
        Sensor kan je alleen wisselen als de olie uit het carter is.
        Deze informatie heeft Wim-V6 eerder gegeven. :thumb
        #18297600
        Opeltje17
          18 January 2012
          Zit ie 100% op de max??
          Sensoren gaan idd regelmatig stuk, maar ze willen ook wel ”gevoelig” zijn.
          #18297601
          Dalm007
            29 September 2015
            olie zit op 100% max
            #18297602
            Opeltje17
              18 January 2012
              Dan zal je de sensor moeten vervangen ja.
              #18297603
              Dalm007
                29 September 2015
                kan ik de check niet uitzetten?
                #18297604
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Je kan de stekker doorverbinden, dan zal je geen melding meer krijgen.
                  #18297605
                    Ze zijn zo betrouwbaar als het onderhoud aan de auto.
                    Van vaak met verouderde olie gaan de drijvers klemmen (vervuiling).
                    Dit komt meest door veel korte ritjes.
                    Sensor kun je het beste vervangen bij de eerst volgende oliebeurt.
                    #18297606
                    computerbug
                      26 April 2011
                      Hoi,
                      Opeltje is dat verder niet schadelijk?? :hmmz
                      #18297607
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Nee je verbind gewoon de stekker door, waardoor je geen melding meer krijgt.
                        #18297608
                        Astra_DLS
                          6 March 2008
                          Hoe kun je hem doorverbinden dan? Ik zit met hetzelfde. Bij een astra, maar dezelfde motor en zelfde storing.
                          Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
                          #18297609
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Stekker eraf, klein stukje draad pakken 2 schuifstekkertjes op maken die je in de stekker kan drukken.
                            Zodat je de stekker dus door kan verbinden.
                            #18297610
                              Heb een paperclip in mijn stekker gedrukt.
                              Ik heb geen sensor in mijn pan meer.
                              #18297611
                              Astra_DLS
                                6 March 2008
                                Daar maar eens naar kijken dan. Ik krijg de melding erg vaak en dat is best vervelend aangezien er zat olie in zit.
                                #18297612
                                computerbug
                                  26 April 2011
                                  Ik heb ook zo’n spastische sensor!
                                  Dit ga ik ook eens doen.
                                  Dank jullie voor de tips.
                                  #18297613
                                  Astra_DLS
                                    6 March 2008
                                    Gister heb ik even gekeken en de stekker er af gehaald en door verbonden.
                                    Ik kwam er echter ook achter dat de melding terecht was inmiddels. De sensor is gebarsten en er loopt langzaam olie uit. Onderkant van het blok is vies met olie en er zit duidelijk speling in.
                                    Oliepeil was ook erg laag, dus wel een paar liter bijgevuld.
                                    Vraag die nog blijft: waar koop je deze sensor? Ik heb er maar 1 gevonden en die was 99 Euro.
                                    #18297614
                                    Dolby
                                      1 May 2008
                                      Heb even snel voor je gekeken maar inderdaad op internet kosten ze gemiddeld rond de €80 a €90 euro. :argue In nerderland gemiddeld €99. Op e-bay heb ik ze gevonden vanaf €80 maar dan komen de verzend kosten er nog bij en dan zit je ook rond de €99 of zelfs nog duurder. Wat belachelijk voor woorden van zo’n sensor zeg. Hoop voor je dat je eentje vind 2de hands misschien op een sloop. Heb ook al gekeken op https://www.onderdelenlijn.nl/wiki/auto-onderdelen-zoeken/opel/zafira/oliepeil-sensor/” onclick=”window.open(this.href);return false; maar daar staat zelfs geen op. :shock:
                                      Succes ermee.
                                      #18297615
                                      Astra_DLS
                                        6 March 2008
                                        En dat ding heeft alleen maar tot doel om de bc aan te sturen? Of ook andere functies?
                                        Eventueel dichtmaken een idee…
                                        #18297616
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Jep, is alleen een olie niveau sensor.
                                          #18297617
                                          Astra_DLS
                                            6 March 2008
                                            Kansloos eigenlijk. Alleen voor de bc, maar wel vet betalen als ie stuk is..
                                            #18297618
                                              Op de sloop zullen ze hem alleen verkopen met carterpan of zelfs alleen motorblok.
                                              Je kan een paperclip in je stekker drukken, ben je ook van je melding af.
                                              #18297619
                                              Astra_DLS
                                                6 March 2008
                                                Wim, de storing is niet het grootste probleem. We kwamen er achter dat de connector iets gebroken is en aan de onderkant speling heeft. Met warme motor en dus dunne olie icm de druk zorgt ervoor dat de olie door de opening naar buiten geduwd wordt.
                                                De hele onderkant van het blok is vies en oliepeil was erg laag daardoor.
                                                Zijn er twee types carter beschikbaar, of hebben de modellen zonder bc melding een blinde plaat op die plek? Dat heeft dan mijn voorkeur boven een sensor van 100 Euro.
                                                Het gaat mij dus met name om olieverlies door de gebroken sensor connector.
                                                #18297620
                                                  Alles afkitten of pan erop van een zonder sensor
